drezz2
esa de la comodidad será la de la "i" que vienen 3 personas y 1 maleta junto a una "i"Exacto, así funciona el "detector" de anomalías de presión. Lo has descrito perfectamente. Funciona controlando la velocidad angular de las ruedas, usando los sensores del ABS, si no detecta variación respecto a cuando hiciste el "set", no dirá nada.
Ahora no tengo delante la pegatina, pero creo recordar que estaba la presión "normal", la presión para vehículo cargado y la otra es para conducción normal, pero con algo más de comodidad (claro que en algunas curvas podrás tener más deriva). También viene la presión de la rueda de galleta.
pues he puesto 2.7 y 2.8 3 personas y cargado hasta arriba.. supongo que está bien
eso si.. es el coche con menos variaciones de presiones entre normal y cargado que he visto..
creo que en modo normal es 2.6 y 2.7 (del/det) o todas a 2.6 no recuerdo
pero vamos.. no se cuanto tiempo he ido con alguna de las presiones a 3 kilos.. espero no haber jodido la rueda
