A mi me lo ha empezado a hacer hoy con 2000 y pocos km.. la verdad es que ha simple "vista" se escucha y me he fijado que al llegar a la temperatura óptima ya no lo hace.
Alguien sabe lo que puede costar esa bomba ?? A mi si me hace el ruido y es desagradable, si hubiese querido un tdi , lo cojo diesel .....
Hoy ya ando mosqueado.. he hecho 150km y al parar he vuelto a encender el motor porque me habia parecido escuchar el ruido y efectivamente con el motor en caliente se escucha la carraca. Por favor, me he comprado un gasolina y precisamente uno de los motivos era para no escuchar ningún ruido parecido a un TDI Aunque esté de vacaciones creo que me pasaré por alguna seat de aqui a ver que me dicen Un poco decepcionado con este tema.. menos de 2500km y ya empezamos con los ruiditos?
Esto tiene mala pinta, el ruidito, o ruidazo ,según se mire o mejor dicho se oiga, parece que afecta no solo a los TSI también a los diésel y parece ser algo bastante generalizado, sólo que a unos les aparece antes y a otros después, y lo peor es la respuesta de SEAT que suele ser la misma " es un ruido normal de estos motores , no se considera avería".
En mí diesel (no se, el de los demás) en caliente suena muy bien, suena a diesel, pero un sonido bajito y muy normal y muy característico de todos los diesel VAG. Pero en FRÍO suena fatal es como que algo roza, o no rueda, o mete ruido horrible. El sonido sale de la zona o tapa de la distribución (ignoro que hay dentro) supongo que poleas y correa de distribución, y ellos dicen que es un ruido de la bomba de vacío o bomba de alta.... Me gustaría que alguien me diga donde esta instalada esa o esas bombas, pues si esta dentro de la tapa de plástico de la distribución habrán acertado, pero como esté en otro lado, es que entonces no tienen (npi) (ni puta idea). Para los gasolina, no se de donde viene el ruido, no es exactamente el mismo ruído, pero se parece.
Pues hoy he ido la seat y me han dado cita para el martes, pero hablando con el jefe taller ya sabe de que ruido le hablaba, pues ya le habia ido otro ateca , que por cierto Seat dijo que era"normal " y no le pudieron cambiar la bomba , pero me ha dicho que se lo lleve que volveran a hacerle otro parte a Seat y que cuantos mas vayan mejor, porque asi es cuando Seat tendra que buscar una solucion...
Esto está claro normal no es. Cuando la gente se empiece a quejar buscarán una solución. Si no pueden cambiar de proveedor pues que busquen una solución porque la mala prensa les puede hacer daño.
@Iván López Tal y como opinas tú opino yo y la mayoría de personas, pero..............SEAT no funciona así, o por lo menos los departamentos que deberían funcionar correctamente. Les importa "un huevo" que se queje uno, o un ciento, o miles, mientras se venda el coche bien (y así ocurre) les da todo igual, y cuando se den cuenta que algo no va bien......tardarán meses sino años en darse cuenta, y se ponga a buscar solución, eso será allá para el año 2020 o 2021, son así de lentos (en mi breve experiencia con SEAT tengo algo claro o muy claro,,,,,,son lentos muy lentos para todo, incluso para hacer el bien o el mal). No obstante, la mejor solución es llevarlo en garantía, pedir copia del parte de taller, y reclamar a seat no responde, tal vez en vez del año 2021 lo aceleremos para que sea en el año 2020.
Tengo noticias frescas: He hablado con mi comercial y le he pasado un audio con el sonido y me ha comentado que es una válvula que se dilata y que cuando vuelva de vacaciones me la cambiaran. Ha remarcado que esto no afecta al funcionamiento del coche. Me quedo mas tranquilo, un saludo
Esperamos a tu intervención para que aportes más datos, una válvula es tan genérico que puede ser hasta del neumático
Si muy buenas noticias. Como solucionen el problema ese tío se merece que le invitemos a una quedada.
Entonces esperamos a ver si se soluciona antes de colgar el brico de la caja acústica para bomba de combustible con hueveras
