Tengo el mismo ruido, proviene del hueco donde se aloja el mecanismo del cinturón trasero derecho, lo solucionaste?
Yo también lo tengo el pueñetero ruido donde comenta @pinpollo, me tiene desquiciado no lo tengo localizado del todo pero viene de la zona de la salida del cinturón o el apoyo de la bandeja,
Si, justo ahí, en mi caso, no se si también será el vuestro, es el cinturón de la plaza que está detrás del asiento del acompañante
De esa zona mismo lo noto yo¿tu ya lo tienes localizado? Pues algo suelto tiene que tener o flojo el anclaje del cinturón. Yo hoy para descartar que no sea la bandeja le voy a meter un poco de cinta aislante en donde va metida a presión porque le noto algo de olgura y si no es de ahí pues aprovecharé cuando pase por el taller y que se encarguen ellos de mirar
Si efectivamente, yo de momento me fío del secretario (mi hijo de 10 años) que dice que el ruido proviene de ahí.
Puffff unos días suena otros no... Lo desarme y le puse aislante de butilo donde enganchan los plasticos pero me dio igual
Voy a comentar un poco lo del ruido en la zona del maletero, después de haber probado y colocarle la cinta en el apoyo de la bandeja sigue habiendo un lijero ruido menos que antes pero sigue ahí, creo que el secretario de @pinpollo no se equivocaba y viene del interior del anclaje del cinturon, seguiré investigando hasta dar con el. Saludos y buen fin de Sema
Hola como ha ido este tema, me pasa lo mismo, tengo mi Ateca con ese mismo ruido y me saca de quicio, No me lo hace con el asieno bajado.
Tienes que pasar por el taller a que te regulen el cierre del asiento trasero,se conoce que viene con una pequeña olgura y tienen que ajustarlo
Aquinte dejo como lo solucione yo, "Grillos" y ruidos en el Ateca Es aflojar dos tornillos y ajustar el cierre un poco hacia dentro (apenas tiene recorrido) pero lo justo, luego aprietas bien y aplicas un poco de grasa de litio. Peronalmente creo q lo q mas hizo fue la grasa y aprtar bien los tornillos, que me dio la sensacion como que no estaban bien prietos
Las que estan puestas en el hilo, los tornillos se ven separando un poko la moqueta del cierre del asiento. Luego intento sacar alguna, pero ya te digo que se ve bien
El video de como remover los paneles plásticos del portón aplica idéntico al ateca? Quiero quitar los plásticos pero para pasar el cable de una dash cam que trae la trasera y la delantera, la idea es pasar el cable por los conductos para que no cuelgue del techo
Helló! Nincs nyitva az ajtó, és ki kell cserélnem a kábelt a csomagtartóban. Tudna valaki fotót vagy videót feltenni a kábelek cseréjéről?
