Portón eléctrico se abre solo
Esto me ha pasado un par de veces a mi y he decidido llevar la llave siempre o en la chaqueta en invierno o en la "maricona" en verano. Para mi uno de los defectos mas graves del coche y que ademas acojona. Nunca me había pasado en ningún coche de los que he tenido, que por llevar las llaves en el bolsillo el coche se hubiese abierto. ¿sabéis si hay alguna funda para la llave que pueda evitar esto?
Creo que si que hay fundas que no dejar que las ondas del mando se propaguen. Las venden en Aliexpress, pero lo malo es que siempre habrá que sacarla de la funda y entonces pierde la gracia el kessy (para mi gusto) Es muy cómodo llegar y abrir las puertas sin necesidad de buscarte la llave.
Una duda. En el caso de que se abra sólo, supongo que es necesario que la llave esté cerca y le des al botón sin querer, no? es decir, imaginaos que se deja el coche aparcado en un parking o en la calle y te vas (digamos que a la otra punta de la ciudad) ¿es posible que pase alguien o algo y te roce los sensores de parking y se abra el porton, o que directamente el coche abra solo el porton trasero estando tu a 5 km de distancia?????
Exacto, en teoría es imposible si no está la llave cerca. Tú desde el mando si está dentro del alcance del coche puedes abrir el portón pulsando al símbolo del portón. (Que es lo que nos ha pasado a los que se nos ha abierto solo, que se ha pulsado sin querer el pulsador del mando).Para cerrarlo tienes que estar muy cerca (dentro del alcance del Kessy a menos de 1 metro del portón ) para cerrarlo con el mando o que actúe el pedal virtual. O pulsando el botón que hay en el portón.
Con que la funda sea rígida para que no se pulse solo el botón de portón valdría, no? Y el kessy sigue activo
Vale, me quedo más tranquilo. Es que leyendo este hilo, ayer comenté con un amigo que tiene un Ateca (TSI 150, con portón eléctrico) este tema y me dijo que se le había abierto un par de veces en el trabajo (sus compañeros le avisaron)
Habrá que buscar una funda que evite que se pulsen los botones. La verdad es que el mando debe tener un alcance muy grande para hacer eso. Otros coches que he tenido con mando a distancia o te ponías a menos de 2-3 metros o el mando no funcionaba
Mi mujer tiene un León del 2017 y abre el coche a unos 20 metros (luego, el mando tira...o_O)
Probar todos de estar fuera del coche con la llave en el bolsillo y tocar cualquier sensor trasero, frotarlo como una lampara magica y vereis que se abre el porton... y si lo vuelves a frotar se cierra
A mi no se me abre el portón tocando los sensores traseros de parking, solo se abre si paso el pie por el sensor del pedal virtual, y siempre que no haya una puerta abierta y la llave la tenga en el bolsillo, con que te separés medio metro con la llave y alguien pase el pie por el sensor del portón, no se abre. Tienes que estar prácticamente pegado al coche.
Las veces que se ha abierto "solo" es por lo que comentan los compañeros, porque la llave tiene un alcance que no es normal y al tener el coche justo debajo de mi casa, si le doy a abrir el coche se abre.
Es cierto al menos el mío le ocurre eso mismo.
Los sensores traseros si les pasas el dedo por encima también abren el portón.
Obviamente tienes que tener el mando kessy contigo.
Si los pasas sin el mando no abre nada.
Y eso te lo regalan sin cobrarte por ello.........
El portón abre y cierra desde el interior (eso esta muy bien)
Abre con el pie, (eso esta muy bien)
Abre con el botón intermedio del mando (eso esta muy bien)
Abre haciendo el gesto de intentar abrir el portón con la mano (eso esta muy bien)
Hasta aquí viene descrito en el manual
pero además abre pasando el dedo por los sensores traseros....eso ya se explicó que es algo que nadie sabe el motivo. Pero para algo gratis que te dan.....y no te cobran como para quejarse.
alguien sabe si se puede desconectar que estando el coche abierto sin la llave cerca abra con el pie? en el garaje de casa esque el coche lo dejo abierto y los gatos pasando por debajo lo pueden abrir...
Si los gatos no llevan la llave encima, no se abrirá :roflmao:.
En serio: necesitas la llave cerca para accionar el pedal virtual.
@xRos como bien te dice grr1200 o los gatos llevan la llave encima o no se abre sin ella cerca del portón trasero.
Pues yo he hecho la prueba y abierto sin la llave cerca funciona el pedal
Yo, como de momento no tengo portón eléctrico, no se la lógica de funcionamiento.
Se puede abrir a mano como unas puerta normal¿?
Pues no mola nada, tengo una niña de seis años, se mueve mas que los precios y ya veo la situación bajarme del coche ir andado para atrás acercarme a la distancia correcta y que en ese momento pase ella por detrás y zas se abra el portón y le de...
No me mola.
Me mosquea, es como que debería (con los sensores) detectar si hay algo atrás y no abrir por seguridad, solo con el pie que es un movimiento expreso.
Porque ya me veo algún portón dando a una pared coche o contenedor.
No, el coche abierto y la llave lejos.
Lo primero que pregunte es si se puede quitar que se abra con el pie sin la llave cerca estando el coche abierto
Pues al mío no le funciona el pedal virtual si la llave no está al lado del maletero. Por cierto, si un perro toca con el hocico en el sensor también se abre, el mil ya ha aprendido a hacerlo :unsure:
Yo flipo, pongo el dedo en el sensor del parachoques trasero y se abre el maletero...que peligro
