Hola, las pilas con la misma tecnología se descargan igual, Y depende en que aparato estén instaladas. Una pila normal de 1.5 v, dejará de funcionar en un coche dirigido sobre los 1.2 v, pero si la pones en un mando a distancia de un TV, te funcionará todavía un tiempo, hasta llegar a 0.9 voltios aprox., debido a su mínimo consumo comparado con el coche.
En nuestros mandos, y ya lo explico en otra pregunta, lo mejor es poner pilas de calidad, por ejemplo Duracell ó similar de litio y no una de los chinos de niquel cadmio.
La mejor durará algo más, pero hay que tener en cuenta que sólo unos pocos meses ya que los mandos keyless de entrada y arranque sin llave, siempre están emitiendo y por lo tanto gastando pila, aunque sea poca cantidad, aunque los tengamos guardados en un cajón. Diferente los mandos de llave normal, en que has de apretar un botón para entrar, girar la llave para arrancar y volver a apretar para cerrar. Como luego no gastan, la pila puede durar muchos años, la keyless entre 18 y 24 meses dependiendo de su calidad y también de su forma de llevarla y guardarla. Si entras y la dejas en la bandejita debajo de los mandos del climatizador, por ejemplo, le dará el sol y durará mucho menos. Si la llevas en un bolsillo de una chaqueta, ó en un bolso, te durará mucho más. Yo compré dos bolsitos de cuero con cremallera, donde caben justos los mandos, y los llevo ahí, están bien protegidos y no puedo apretar ningún botón por error, aparte de protegerlos contra posibles golpes.
