Y en el caso de las keyless, ¿no están siempre en constante uso?Lo que dice @Pakomalaga no es mala idea.
Todo circuito electrónico que no se usa, tiene tendencia a oxidarse, asi que si no se usa la segunda llave podría darse el caso de averiarse.
Que no es algo seguro, pero puede ocurrir.
No está de más usarla alguna vez y luego quitarle la pila.
Podrá estar activa, pero no estás haciendo uso del circuito.Y en el caso de las keyless, ¿no están siempre en constante uso?
Cambié el CR 2025 por un CR 2032.
Eso significa que es 0.7 mm más gruesa pero cabe en la llave.
Ventaja 220mAH en lugar de 180mAH.
Pues justito a los 3 años y 5 días pila agotada sin aviso del coche. Llevaba otra en la cartera, ya esperaba que cayera.
Por lo que hemos hablado en este hilo y por experiencia propia yo creo que es por cómo se gasta la pila...en ocasiones se va gastando gradualmente y ahí sí avisa, y en otras la pila funciona a la perfección hasta que un día de repente se agota por completo y pilla por sorpresa al coche...No entiendo porque a unos les avisa y otros no
En mi caso no tuvo oportunidad de avisar porque al alternar mandos, este que se me ha gastado llevaba un mes parado, sin uso.
Cuando lo pillé para usarlo este finde, no funcionaba...pero un mes antes supongo que aún estaba bien...ha sido durante este mes inactivo en el que se le ha agotado la pila (aún sin uso se va gastando), pero el coche no ha tenido oportunidad de avisar al no estar en uso el mando..
¿Te ha dejado cerrar bien la llave o ha sido difícil? Un compañero puso una pila CR 2032 y no le permitía cerrar bien la llave. Cuando me toque el cambio probaré, siempre tengo 2032 en casa.
Ayer fui a probar la segunda llave y estaba muertaPues justito a los 3 años y 5 días pila agotada sin aviso del coche. Llevaba otra en la cartera, ya esperaba que cayera.
