Kessy. Sistema de apertura y arranque sin llave
Sí, al tocar el botón sin pisar el freno se pone el contacto. Más tarde, si no arrancas, te dice que para ahorrar batería lo quita, pero sigue encendida la radio y algunas cosas más.
Correcto!
Alguno sabe como cerrar todo el coche desde el maletero? Explico, bajo del coche, cierro puerta conductor, empujandola solo sin tocar botones de cierre, voy al maletero, abro, toco bon de cerrar y que allí al irme ce cierre el coche por completo pueda conductor incluida.
Yo cuando hago eso, dejo cerrado el coche antes de ir a abrir el maletero. Cuando cierro éste, todo el coche queda cerrado.
Tendra algo como un temporazador y se cerrara cuando la llave no este cerca no?
@Cool, el cocha nunca se cierra solo, bien con el sensor en la maneta
de las puertas delanteras o con el interruptor de la llave.
Si eso pensé también, no me hago con lo de pulsar el boton de la puerta, el megane que lleva mi mujer detecta el solo si te has ido o no y cierra/abre puertas según estés al lado del coche o no. Eso seria lo suyo que funcionase así en el Ateca.
Tendra algo como un temporizador y se cerrara cuando la llave no este cerca no?
No, probado este fin de semana, puedes dejarlo sin cerrar 1h que no se cierra solo. Eso si, tampoco pueden arrancar ni encender pantalla ni nada, pero si pueden acceder a todo.
Yo no tengo kessy, pero la verdad que lo ideal sería que si te alejas X metros se cerrase solo, y si no al menos que tenga un tiempo de espera pero corto, tal como lo contais yo lo veo como un posible problema de seguridad.
Yo no veo fallo de seguridad ninguno .. esto es como toda la vida con llave física si te vas sin cerrar queda abierto
Imagino que abran casos donde interese que el coche quede abierto ..no se , pero podría ser
Por eso digo que tras X tiempo se cierre, que deje un margen por si no querias cerrarlo, pero vamos, que estando tu fuera del coche tampoco hay muchos motivos para necesitar que no se cierre, porque si es que hay alguien dentro, desde dentro van a poder abrir igual.
En serio que el coche con kessy no se cierra solo? Vaya tela sin un coche de 12 años sin nada de tecnologia punta se cierra en un determinado tiempo...
Qfuert!!
Qfuert!!
Hombre, yo no he tenido ningun coche que tras parar y bajarte se cierre solo por mucho tiempo que pase, solo se cerraban si lo abrias y no abrias la puerta en X tiempo.
Tanto como un problema de seguridad no. Pero un sistema que debería hacerte la vida mas simple no te la acaba por hacer del todo. A ver que solo es pulsar la empuñadura pero ese gesto que tienes que hacer.
Correcto. En vez de hacer ya esa tecnologia y esa opcion para hacerte la vida mas facil es entre comillas ya q contaba q se cerraria todo cuando x lo que sea se nos puede olvidar alguna vez por x caso. Y se cerrase solo.. Llamame comodo pero la seguridad ante todo.
Pues el sistema keyless de mi Qashqai también funciona con los botoncitos de las puertas y maletero. Y va muy bien, si no quiero cerrarlo se queda abierto y si aprietas botón cierra o abre sin sacar la llave del bolsillo.
Un amigo tenia un Passat RLine de la matrícula GPS y se abría y cerraba por proximidad, a mi ese sistema no me gusta. Y si no quieres abrirlo estando cerca o no quieres cerrarlo estando lejos como lo haces¿? O si queda una puerta mal cerrada¿?
En mi Qashqai si hay una puerta mal cerrada el coche hace pitidos constantes instando que no cierra.
Yo ahora tengo un Renault Clio y como ya han comentado algunos, se cierra en cuanto me alejo con la llave en el bolsillo o bolsa o lo que sea. Esto la verdad es que en la mayoría de los casos es muy práctico, porque además pita cuando se cierra, y así queda confirmado el cierre de forma acústica.
Es seguro y sencillo... Peeeero... entra el factor humano. El factor de estar con la mente en otra parte. Me explico.
Con este sistema uno se acostumbra a salir del coche y no pensar en cerrarlo. A mí me ha pasado ya más de una vez de llevar la llave en la mochila, bolsa o lo que sea, y al parar en algun sitio para comprar algo o lo que sea, he sacado la cartera de la bolsa y nada más. Y al ir con prisas o despistado, no me fijé en si sonaba la señal acústica. Resultado: bolsa con mis pertenencias, móvil, llaves de casa, llave del coche, etc todo dentro del Clio abierto y listo para llevar.
La culpa es mía por despistado, pero al ser un sistema que te "entrena" a no preocuparte en cerrar... pues te pueden ocurrir estas cosas...
Con el Kessy puede ocurrir, pero imagino que es menos probable porque el sistema te "entrena" a cerrar cuando sales. Quizás esa sea la razón por la que no se cierra al alejarnos, porque hay mucho despistado como yo en Seat :whistling::)
¡! Tanto como un problema de seguridad ¡! Es el comportamiento normal del 99,9% de los coches… Lo normal es que TU tengas que cerrar el coche, no lo contrario… Yo al menos si puedo citar un número considerable de situaciones en las que no quiero que el coche se cierre automáticamente… Quiero dejarlo abierto aposta… Hombre yo creo que sería cómodo que se cerrara automáticamente y para las excepciones, que se pudiera configurar en alguna parte…
Pero tanto como decir que es un “fallo” me parece muy fuerte… en la descripción del sistema Kessy no dice que la apertura/cierre sea automático, dice que es “sin llaves” las cosas como son…
Por cierto y hablando del tema yo creo que lo correcto es llevar la llave encima (en un bolsillo de los pantalones por ejemplo) no en la mochila, ni en el bolso y sobre todo NO DEJARLA EN LA GUANTERA al subir al coche como he visto hacer a alguno…
Lo suyo es que si te bajas del coche la llave este contigo en todo momento… de esta forma evitas los robos “al descuido” tan de moda últimamente.. estos que te ponen un cartón tapando la luna trasera o algo que hace ruido y te bajas a ver qué pasa … y sale un tío corriendo y se lleva el coche…
Si llevas la llave en el bolsillo NO SE PUEDEN LLEVAR EL COCHE (sin quitarte la llave claro)
Yo tengo el garaje en el sótano de mi casa y si quiero dejar el coche siempre abierto tendría que dejar la llave dentro del coche?. Porque si me voy con la llave en el bolso y luego bajo al garaje sin ella se me cerraría al tocar la manilla o estaría siempre abierto al no detectar la llave?
Saludos a todos.
