No se puede abrir en ningún caso. Para abrir, la llave tiene que estar muy cerca del coche y en el exterior.Esto del Kessy es de lo que más dudas me genera en cuanto a su funcionalidad
Cierras con tu llave y se queda la otra llave dentro la cual se deshabilita para el arranque del motor pero ¿ alguien sin llave puede abrir por las manetas desde el exterior al detectarse la llave que está en interior ? Por ejemplo, en una gasolinera bajas a repostar, cierras coche con tu llave pero se queda tu pareja dentro con la otra llave y te vas a pagar ¿ se puede abrir desde exterior ?
@Lukas nosotros estuvimos dudando entre Style Plus y Xcellence Plus equiparándolos en lo esencial mediante extras dado que a mi pareja el techo negro interior del Xcellence no le convencía prefiriendo el gris antracita del Style y dadas mis reticencias al Kessy que me genera muchas dudas siendo como soy bastante maniático en eso de comprobar que el coche está cerrado. Al final el tema acabados, los sensores delanteros, asientos y la prácticamente nula diferencia de precio según extras a añadir al Style nos decantó por el Xcellence Plus con lo cual no me queda otra que intentar aclararme con el Kessy y buscar la forma de quedarme convencido al cerrar el coche sobretodo en áreas de servicio, centros comerciales ...A mi me ocurría lo mismo en su día compi @jamg y por ello me decanté por un Style PLus con extras, con llave y mando de los de toda la vida, y a día de hoy estoy encantado con el sistema de apertura/arranque y con el vehículo, pero por aquí hay muchos compis con Kessy que están encantados con el sistema, así que al final tú mismo vas a tener que decidir. Saludos.
No me quedaba claro si habiendo una llave dentro, por ejemplo la de mi pareja si se quedaba en el coche se podía abrir desde fuera lo cual ya me lo aclararon @Butanex y @grr1200Pero que problema le veís? Voy a poner gasolina, la llave en el bolsillo, pongo y huella a la maneta y cerrado, voy a pagar cojo la maneta y a casa. Y si quiero plegar los espejos mientras pago huella un poco más y cerrados. Donde está el problema? Si hay alguien dentro y quiere salir, abre la puerta y se baja.
Según el manual :
Keyless Access*
Puede desactivar el desbloqueo del vehículo con Keyless Access (acceso sin llave) para un ciclo de bloqueo y desbloqueo.
● Coloque el selector de marchas en la posicion P (en caso de vehículo con cambio automatico ), ya que de lo contrario el vehículo no se puede bloquear.
● Cierre la puerta.
● Pulse el botón de cierre del mando a distancia y toque una vez, dentro de los 5 se- gundos siguientes, la superficie sensora de bloqueo de la manecilla de la puerta del conductor ››› fig. 140 B . No agarre la manecilla de la puerta, de lo contrario el vehículo no se bloqueará. También es posible llevar a cabo la desactivación si se bloquea el vehiculo a través de la cerradura de la puerta del conductor.
● Para comprobar si la función se ha desactivado, espere al menos 10 segundos, agarre y tire de la manecilla de la puerta. La puerta no debe abrirse.
El vehículo solo podrá desbloquearse la próxima vez con el mando a distancia o por el bombín. Tras el siguiente bloqueo/desblo- queo, el acceso sin llave (Keyless Access) volverá a estar activo de nuevo.
Entiendo que de esta forma se puede desactivar el keyless temporalmente por ejemplo al estacionar en centros comerciales, gasolineras, estaciones de servicio de autopistas ... por lo que evitas que puedan abrir el coche al amplificar o copiar la señal de tu llave ¿ es correcto ? ¿ alguien comprobó esta funcionalidad ?
Siempre puedes tener la llave de tu pareja en una bolsita faraday que venden por ebay o amazonNo me quedaba claro si habiendo una llave dentro, por ejemplo la de mi pareja si se quedaba en el coche se podía abrir desde fuera lo cual ya me lo aclararon @Butanex y @grr1200
Luego está el tema de amplificadores de la señal del mando y/o copia de esta, para lo cual simplemente con cerrar el coche no es suficiente pues con Kessy activo te lo abren y es el sistema que además del uso de inhibidores de frecuencia usan en áreas de servicio, centros comerciales ... los cacos 2.0 para agenciarse el vehículo siendo más sencillo de lo que suena.
El kessy es 1000 veces más cómodo que la llave. Por otra parte yo creo que vivimos con mucho miedo , yo no conozco a nadie que se le hayan llevado el coche con kessy ( ni aquí en el foro , que solemos contar lo malo solo ) sin embargo con llave si, a bastante gente. Así que lukitas @Lukas con todo el cariño yo creo que te equivocaste de acabadoNo me quedaba claro si habiendo una llave dentro, por ejemplo la de mi pareja si se quedaba en el coche se podía abrir desde fuera lo cual ya me lo aclararon @Butanex y @grr1200
Completamente de acuerdo, también te pueden clonar los datos de la tarjeta de crédito en un cajero, espiarte a través de la tele o el wifi de casa, etc. etc., cualquier tecnología nueva no está exenta de posibles robos, fraudes... exactamente igual que las tecnologías más antiguas...pero dejar de usarlas por desconfianza, no sé...es quedarse con la mentalidad del más viejo del pueblo...al final, desde el timo de la estampita hasta ladrones 2.0, pues puede haber de todo...El kessy es 1000 veces más cómodo que la llave. Por otra parte yo creo que vivimos con mucho miedo , yo no conozco a nadie que se le hayan llevado el coche con kessy ( ni aquí en el foro , que solemos contar lo malo solo ) sin embargo con llave si, a bastante gente. Así que lukitas @Lukas con todo el cariño yo creo que te equivocaste de acabadopor mucho que insistas con ello
Desconfiar del Kessy, pues puedes, pero igual que puedes desconfiar de la cerradura de toda la vida...
Está bien que existan las dos opciones, en todo caso, puede haber gente que le guste más un sistema u otro, o gente mayor a la que le resulte complicado utilizar el Kessy o acostumbrarse a ello...
Con el kessy no voy a meterme porque aún ni lo tengo jajaja, pero con la alarma... al menos por aquí por Valencia no se yo si le haría ningún caso a que el coche se ponga a pitar y poner las luces. Si cada vez que explota un petardo se pone toda la calle llena de coches con la alarma puesta jajajaY lo tranquilo que duermo....sin kessy y con alarma de serie, no como otros con kessy y sin alarma...., compi doc @Doctor82 . Para mí la tranquilidad no tiene precio.... Saludos
P.D. Ah y lo de la comodidad es relativo dejemoslo en 999 veces mas comodo.
Es que vamos, oigo una alarma y normalmente no ves a nadie acercándose al coche, es como algo normal ya por aquí jajaja
Prefiero algo en plan cortacorrientes o algo que no tenga que "oirlo", porque si no voy apañao
El que suene o no la alarma, depende de la sensibilidad de los sensores volumétricos, los cuales para un ruido standard (sin las explosiones que os gastais por la Comunidad Valenciana, o los truenos cuando hay una tormenta grande), no suenan. Respecto a los cortacorrientes hay soluciones que no afectan al funcionamiento d ela centralita creo recordar que el compi @Handyman comento en un hilo algo al respecto. pero un cortacorrientes clásico con toda la electrónica que montan nuestros ATECA no es nada recomendable, puesto que se perderán datos al cortar la alimentación del sistema. Pero si ves un ATECA remolcado y que suena la alarma es que lo estan robando, los que no traen alarma aunque inclinen el vehículo para "remorcarlo" sin permiso del dueño no se "quejan" y no llaman la atención. Los cacos ante la duda se van al vehículo que les sea mas facil robar Saludos
Lo de la comodidad no es relativo, no hay ningún caso en el Qe la llave tradicional sea más cómoda que el kessy, ninguno. Ati te gustará más o menos, te faràs más o menos pero en tema comodidad es algo que no es subjetivo.
Y tu cruzada antikessy.... Si duermes más tranquilo es por paranoias varias no porque el sistema sea más o menos seguro.
Es como si yo te digo, mira que tranquilo duermo mi coche con kessy y alarma contra el coche de pepito que tiene llave tradicional y no tiene alarma (mismo caso que tu has dicho pero al revés) lo que hará más o menos seguro el coche será la alarma no si es kessy o tradicional.
A mucha gente le cuesta confiar en las nuevas tecnologías, es lo que tiene el ser humano ser un ser de costumbres y le cambias algo y ya tiene miedo lo mismo con el S&S, esta demostrado Qe ni casca baterías ni nada y ale la gente a buscar como desactivarlo en base a oídas o leyendas urbanas.
O por ejemplo el tema del pago nfc o contactless la de paranoias que hay con eso, o la moda de romper el chip del dni etc etc, las nuevas tecnologías y el miedo o desconocimiento.
Ante todo eso es respetable que tu prefieras la llave al kessy, y apoyo tu decisión porque es lo que tu quieres tener, pero no vendamos cosas que no son (como la seguridad, y no no me vale el típico video de YouTube, Qe por cada de kessy q hay habrá 500 de robar en modo tradicional)
Ah yo también era reacio al principio con el kessy pero ahora mismo es un extra que me costaría muchísimo prescindir.
