Ok, graciasSi... las dos iguales
Con el kessy van dos llaves no? Pero son las dos iguales?
Esto del Kessy es de lo que más dudas me genera en cuanto a su funcionalidadNo se cierra con esa llave, pero sí con la otra.
Además, la llave que está dentro queda deshabilitada para arrancar el coche hasta que vuelves a abrir con la llave que quedó fuera.
Cierras con tu llave y se queda la otra llave dentro la cual se deshabilita para el arranque del motor pero ¿ alguien sin llave puede abrir por las manetas desde el exterior al detectarse la llave que está en interior ? Por ejemplo, en una gasolinera bajas a repostar, cierras coche con tu llave pero se queda tu pareja dentro con la otra llave y te vas a pagar ¿ se puede abrir desde exterior ?
En kessy cuando mi señora se deja el bolso dentro con su llave, la que manda es la última que ha cerrado, o sea la mía, la de dentro no funciona, nadie puede abrir el coche con la mano, salvo yo...
Ya lo comprobaré...Según el manual :
Keyless Access*
Puede desactivar el desbloqueo del vehículo con Keyless Access (acceso sin llave) para un ciclo de bloqueo y desbloqueo.
● Coloque el selector de marchas en la posicion P (en caso de vehículo con cambio automatico ), ya que de lo contrario el vehículo no se puede bloquear.
● Cierre la puerta.
● Pulse el botón de cierre del mando a distancia y toque una vez, dentro de los 5 se- gundos siguientes, la superficie sensora de bloqueo de la manecilla de la puerta del conductor ››› fig. 140 B . No agarre la manecilla de la puerta, de lo contrario el vehículo no se bloqueará. También es posible llevar a cabo la desactivación si se bloquea el vehiculo a través de la cerradura de la puerta del conductor.
● Para comprobar si la función se ha desactivado, espere al menos 10 segundos, agarre y tire de la manecilla de la puerta. La puerta no debe abrirse.
El vehículo solo podrá desbloquearse la próxima vez con el mando a distancia o por el bombín. Tras el siguiente bloqueo/desblo- queo, el acceso sin llave (Keyless Access) volverá a estar activo de nuevo.
Entiendo que de esta forma se puede desactivar el keyless temporalmente por ejemplo al estacionar en centros comerciales, gasolineras, estaciones de servicio de autopistas ... por lo que evitas que puedan abrir el coche al amplificar o copiar la señal de tu llave ¿ es correcto ? ¿ alguien comprobó esta funcionalidad ?
Me llama la atención lo de cerrar el coche dejando una persona dentro.Esto del Kessy es de lo que más dudas me genera en cuanto a su funcionalidad
Esta comprobado que ellas se sienten más seguras así . A la mía también le pasa y si hay niños yo ya ni pregunto.Me llama la atención lo de cerrar el coche dejando una persona dentro.
Para que lo cierras en ese caso ?
Bueno...de todo hayEsta comprobado que ellas se sienten más seguras así . A la mía también le pasa y si hay niños yo ya ni pregunto.
Según donde para evitar que algún avispado pueda abrir maletero, puerta trasera o delantera según donde mi pareja y/o el chaval agarrar lo que sea que puedas llevar a mano y a la vista y salir zumbando. Y ahora más que es fácil, que el chaval deje la tablet, portátil o consola a su lado mientras continúa abducido con cualquier otro cacharro.Me llama la atención lo de cerrar el coche dejando una persona dentro.
A mí no me funciona...Según el manual :
Keyless Access*
● Cierre la puerta.
Hombre claro , pero que no es descabellado...Bueno...de todo hay![]()
No es descabellado y preguntando se aprende...Hombre claro , pero que no es descabellado...
