Instalar dashcam hasta caja de fusibles
  • Autor de tema Autor de tema Ion
Ion
Actualizado 24/08/2020
Buenas a tod@s, espero que este brico os ayude y os anime a instalar una dash cam para vuestros coches.
Tengo que decir que el proceso NO es nada complejo, me ha llevado una hora pero porque he tenido que subir a por cosas que se me olvidaban. Con esta GUIA en media hora la tenéis puesta.
MATERIALES:
- Alicates
- Una guía para pasar el cable (muy importante)
- Destornillador (Para enganchar la masa al tornillo del coche)
- Cinta aislante
- Ganchos y filos de plástico (para no hacer marcas al abrir tapas)
ELEMENTOS NECESARIOS:
Kit de preinstalación de cámaras, lo he pillado en Amazon por 14 euros, básicamente es un ladrón de fusibles y un transformador de 12V a 5V que es lo que necesita nuestra cámara. Sin embargo este en concreto tiene una peculiaridad y es que cuando detecta que el voltaje procedente del coche es menor que 11.6V automáticamente deja de suministrar energía a la cámara:
https://www.amazon.es/Hardwire-alam...6883&sr=8-1&keywords=kit+instalacion+dash+cam
Cámara (Actualmente instalada, VIOFO A119S V2 con filtro de luz).
Dato a tener en cuenta si vamos a instalar la cámara para dejarla siempre, QUE NO TENGA BATERÍA, imaginaos si la dejáis en pleno verano con el coche a 60 grados...
Aquí unas imágenes para que os hagáis una idea, la calidad es 1080p 60 fotogramas, así al ir avanzando fotograma a fotograma la imagen no se emborrona, pero puede grabar hasta a 2K.
Día
Tarde
Noche
INSTALACIÓN:
En este tutorial he tenido que resubir las fotos, ya que el host donde las alojaba se fue al garete, por lo tanto veréis todo ya montado, pero os podréis hacer una idea.
Al lío, lo primero de todo es quitar la tapa de fusibles (va a presión con grapas, no os cortéis en tirar) y seleccionar una víctima, que en mi caso es el fusible del "mechero". Gracias a un hilo que ví por aquí, moviendo el fusible de sitio consigues 12V permanentes en la toma del mechero, por lo que podéis elegir en tener la cámara siempre activa, que es mi caso o dejar el fusible como está.
El fusible de 20 amperios os lo encontrareis colocado en 12V con contacto (círculo azul), pero yo lo puse pararelo (círculo rojo) al fusible de 30 y 40 amperios para poder conectar la cámara sin tener que meter la llave al coche.
Una vez localizado el fusible y antes de ponernos a desmontar cosas, tendremos que comprobar que funciona el transformador, ¿no?
Pues bueno, sacamos el fusible de 20 amperios y lo ponemos en el primer hueco del robafusibles que sería el que está más cerca del conector, después ponemos el que nos viene con el kit de 10 amperios en el segundo hueco.
Luego desatornillamos un poco alguno de los tornillos del coche de alrededor de la caja de fusibles para apretarlo con el gancho (MASA, foto de arriba círculo amarillo) y el positivo, el cual nos viene el cable pelado, lo doblamos por la mitad para que coja más consistencia y lo introducimos en la "clema" del robafusibles (imagen de arriba donde pone POSITIVO). Una vez metido dentro, apretamos muy fuerte con los alicates para que el cable quede bien enganchado y no se salga:
Ahora sólo falta comprobar que el transformador funciona conectando la cámara.
Después de comprobarlo, sacamos la tapita lateral, con la ayuda de alguna pieza de plástica hacemos palanca hasta que podamos introducir los dedos y tirar de ella. Va sujeta con grapas y en la esquina por la propia goma del coche:
Tenéis que ir levantado la goma desde arriba hacia abajo para sacar la tapa por completo.
Ahora le toca el turno al lateral de arriba. Metiendo los dedos desde arriba (no hace fata ninguna herramienta) vamos ejerciendo presión hasta que ceda y se medio suelte (hay que hacer algo de fuerza, así podemos introducir la GUIA desde ahí y ver por el lateral de abajo que la estamos llevando correctamente para acabar en la caja de fusibles:
Una vez pasada la GUIA, cogemos la punta de la misma y la enganchamos a la punta del USB con cinta aislante.
Despues tiramos de la GUIA con cuidado para que vaya subiendo el cable por el lateral que acabamos de medio sacar. Si se engancha, retroceded y volved a intentarlo, ya que está por ahí en medio el altavoz y algunos cables. Después lo colocamos de nuevo pero sin apretarlo.
Una vez conseguido, vais enganchando el cable en la parte superior del techo para que no se vea con vuestras propias manos hasta donde vayáis a colocar la cámara:
Cuando hayamos escondido todo el cable por arriba, ya podemos cerrar el lateral dando un par de golpes con el puño.
Después cerramos la tapa lateral, pero ojo que tiene truco. Tenemos que "ponerla" tal cual, es decir, sin encajarla primero en la goma ni tirando de ella. Lo que haremos es ponerla pero sin apretarla, de tal manera que el extremo que es donde va la goma y de arriba abajo, la vamos sacando poco a poco para que quede la goma por encima de la tapa:
Una vez que toda la goma esté sobre la tapa ya podremos cerrarla.
Ya sólo nos queda recoger los cables junto con el minitransformador y dejarlo en algún hueco de la caja de fusibles (Ver foto de arriba de la instalación completa) y conectar el ladrón al hueco que nos interese (12V PERMANENTES O CON CONTACTO)
Imagen de cómo queda la cámara, no la pongo más a la derecha porque si lo hago, en la grabación aparece la carcasa del retrovisor en la grabación:
Tengo que decir que el proceso NO es nada complejo, me ha llevado una hora pero porque he tenido que subir a por cosas que se me olvidaban xD. Con esta GUIA en media hora la tenéis puesta.
Lo primero de todo, materiales:
Alicates
Destornillador
Cinta aislante
Elementos necesarios:
Cámara Aukey 4K (En mi caso)
En principio no me interesa la resolución 4K, si bien he cojido este modelo es porque es capaz de grabar a 1080P y 60 Fotogramas por segundo, que para mí es vital porque la imagen se ve mucho más fluida. Otro dato a tener en cuenta si vamos a instalar la cámara para dejarla siempre, QUE NO TENGA BATERÍA, imaginaos el percal si la dejáis en pleno verano con el coche a 60 grados...
https://www.amazon.es/AUKEY-Superco...=UTF8&qid=1524247114&sr=1-2&keywords=aukey+4k
Es por ello que tienen que llevar condensadores, que básicamente son unos elementos que almacenan energía para ir suministrándola y manteniendo un voltaje constante, lo justo para aguantar unos segundos si se queda sin corriente y pueda alacenar los últimos datos grabados, tampoco voy a entrar en detalles electrónicos.
Al lío, lo primero de todo es quitar la tapa de fusibles (va a presión con grapas, no os cortéis en tirar) y seleccionar una víctima, que en mi caso es el fusible del "mechero". Gracias a un hilo que ví por aquí, moviendo el fusible de sitio consigues 12V permanentes en la toma del mechero, por lo que podéis elegir en tener la cámara siempre activa, que es mi caso o dejar el fusible como está:
http://i67.***********/11aid1v.jpg
http://i65.***********/zqvxe.jpg
Luego desatornillamos un poco alguno de los tornillos del coche de alrededor de la caja de fusibles para apretarlo con el gancho (MASA) y el positivo, el cual nos viene el cable pelado, lo doblamos por la mitad para que coja más consistencia y lo introducimos en la "clema" del robafusibles. Una vez metido dentro, apretamos muy fuerte con los alicates hasta que el cable no se salga:
http://i66.***********/mt1845.jpg
http://i68.***********/wmglcl.jpg
Tras estos pasos, toca desmontar medio coche, levantado un poco el salpicadero.
Que no hombre, es que broma...
Empezamos por sacar la tapita lateral, con la ayuda de alguna pieza de plástica hacemos palanca hasta que podamos introducir los dedos y tirar de ella. Va sujeta con grapas y en la esquina por la propia goma del coche:
http://i63.***********/mhr78z.jpg
Tenéis que ir levantado la goma desde arriba hacia abajo para sacar la tapa.
Ahora le toca el turno al lateral. Metiendo los dedos desde arriba (no hace fata ninguna herramienta) vamos ejerciendo presión hasta que ceda y se medio suelte por arriba (hay que hace algo de fuerza, así podemos introducir la GUIA desde arriba, ver por el lateral que la estamos llevado hacia abajo para acabar en la caja de fusibles:
http://i63.***********/ngwlee.jpg
Una vez pasada la GUIA, cogemos la punta de la misma y la enganchamos a la punta del USB con cinta aislante;
http://i63.***********/t724vk.jpg
Despues tiramos de la GUIA con cuidado para que vaya subiendo el cable por el lateral. Si se engancha, retroceded y vover a intentarlo, ya que está por ahí en medio el altavoz. Despues lo colocamos de nuevo pero sin apretarlo.
http://i63.***********/2daej45.jpg
http://i66.***********/2rwotut.jpg
http://i66.***********/2ef11s4.jpg
Una vez escondido todo el cable por arriba ya podemos cerrar el lateral, dando un par de golpes con el puño.
http://i68.***********/nxo10i.jpg
Ya sólo nos queda recoger los cables junto con el minitransformador y dejarlo en algún hueco de la caja de fusibles y conectar el ladrón al hueco que nos interese (12 V PERMANENTES O CON CONTACTO)
Magnifico brico, si señor. Muy detallado para los torpes como yo.
Muchas gracias por el aporte.
PD: "La que has liao pollitooooo..... " Ya me esta entrando otra vez la fiebre de querer poner una Dashcam, con lo tranquilo que estaba.
Mas adelante colgaré un video de cómo graba, asi de cómo queda el coche con la cámara puesta, tanto dentro como fuera.
Buen brico , por cierto llevas la misma publicidad en la alfombrilla del conductor que yo.:)
*****as, ni me había dado cuenta, jajajajaja
Buen brico! Es como hace años pasé yo el micro del Parrot en mi Passat. A la espera de ver como queda puesta y se ve por dentro y fuera del coche, que me interesa.
Un saludo!
Buen brico, y bien explicado.
Habria que mirar que consumo tiene para en caso de que este el coche parado mucho tiempo
y si graba continuamente o solo cuando detecta movimiento, si no la bateria podria descargarse
Aparte de bien explicado las fotos muy claras.
Esperando esos videos de su funcionamiento
Vídeos vídeos! De día y de noche o garaje :)
Sobre todo importante ver qué tal enfoca con poca luz
Dadme tiempo que ayer no tube...
Sobre lo que comentas @Juanlu, esta cámara en particular tiene detector de movimiento y el sensor (detector de golpe).
Toca probarlos a ver si hacen su función.
El consumo de la cámara creo ver en un review que es de 1w con la pantalla encendida, me imagino que apagada rondará el 0.5, algo irrisorio y además no estaría siempre gabando.
Aparde de eso, juega también su función el transformador con protección de la batería, que a menos de 11.6V desconecta la cámara.
No sé si haré "estas cosas" cuando tenga el coche, pero me lo anoto por si acaso. ¡¡Gracias!! :thumbsup::thumbsup:
Si lo se he leido las caracteristicas pero como has comentado lo de los condensadores he supuesto que era para
poder grabar cuando el coche esta aparcado, lo mismo que ponerlo con la corriente permanente
si no no tiene sentido, con el coche arrancado no te va a bajar la tension, (bueno o si,) si puedes regularlo para que si te dan un toque cuando aparcan delante
la verdad es que tiene buena pinta
ya nos contaras cuando puedas hacer todas las pruebas
Los condensadores sólo le dan a la cámara el tiempo justo para guardar los últimos momento y apagarse (unos 5 - 10 segundos)
Cuenta con las pruebas, en cuanto saque a la fiera os cuelgo algunas muestras, tanto de dia como de noche, asi como las funciones de deteccion movimiento y detector por giroscopio.
Yo me había fijado en la BLACKVUE DR750 S wifi con dos canales desde que la puso @Juanmontequinto me gusto algo cara pero con unas prestaciones de lo mejor
me voy a esperar que @Ion haga el vídeo a ver qué tal las imágenes y las prestaciones de esta cámara ,muy buen trabajo y bien explicado Gracias por compartirlo
Buen brico @Ion.
Una pregunta que no he conseguido aclarar en las rewiews: si la conectas con alimentación continua, siempre esta alimentada y grabando, ¿no se para al no detectar movimiento (parking cerrado)? Porque de querer ponerla en modo detección de personas o movimiento, ¿la tienes que configurar una vez aparcado o puedes activar todas las opciones al mismo tiempo?
Buen brico @Ion.
No si le pones el detector de movimiento o el sensor g.
Yo la tengo activada siempre, pero no grabando.
Sólo funciona si detecta movimiento de pixels, que no es un detector de movimiento "real" por así decirlo, o cuando el coche se mueve.
Esto último lo tengo que comprobar, que todavía no he tenido tiempo.
La configuración que le pongas se queda grabada, por cierto, por si no la vas a dejar siempre encendida.
También deciros que dentro de un par de dias os podré dar un detalle de los consumos, tanto en stand by como con la pantalla encendida.
Así como imágenes con la cámara puesta y alguna grabacion.
Bueno, os adelanto que no me está gustanto nada el funcionamiento de la cámara, yo creo que está defectuosa.
El detector de movimiento caza fantasmas y empieza a grabar sin moverse nada.
También el sensor g que se supone que bloquea los archivos si hay una colisión, tampoco funciona (he meneado la cámara no he estampado el coche :roflmao:).
Me parece que mañana va devuelta. :mad:
Yo tengo una camara en casa y con los cambios de luz tambien se pone a grabar como si detectase movimiento... No se puede regular sensibilidad o algo?
Podrías hacerle alguna foto de como queda puesta por dentro y por fuera antes de devolverla?
Las he colgado arriba.
No es por cambio de luz, las pruebas las he hecho con las fotos que ves arriba...
