Hola a todos los foreros. Tengo un rejilla que no terminó desolucionar, estoy buscando la caja de fusibles tengo un ateca 150 cv 4 drive y según el manual donde va la caja de fusibles en el interior del coche está el airbag de las rodillas y la caja que esta en el vano del motor (debajo del capó ) es creo yo bastante chica y con pocos fusibles para los que suele llevar un coche moderno. Donde esta la dichosa caja ? Veo que se me a pirao el fusible de yo a de corriente antiguo mechero.gracias de antemano
El otro día los localicé yo por curiosidad. Es la tapa de la figura 64-A, está un poco dura, pero tirando hacia atrás con cuidado desde la esquina superior derecha sale. Luego tienes en el motor los de la figura 65.
Según el manual, el airbag está por esa zona, pero la tapa te aseguro que la puedes quitar sin miedo y lo que se ve, son los fusibles
¿se te ha pirao el fusible ? ¿que problemas tienes con el mechero? Creo que has abierto un tema en un hilo equivocado , algun moderador te la pasara al Hilo de Electricidad y electronica
En el hilo anterior el amigo @Jesús te enseño las paginas del manual donde estan los fusibles. caja de fusibles Ceo que se me a pirao el fusible de toma de corriente antiguo mechero . ¿A que te refieres?
Enchufe ún convertidor de corriente para una aspiradora doméstica y creo que se me fue el fusible del mechero
Porque crees que se te ha fundido el fusible @iceman , que estabas haciendo cuando lo detectaste? Notaste algun chispazo o simplemente no funcionaba?
@iceman , me podrías indicar como quitas te tu la tapa de la caja de fusibles, tengo un problema y me gustaría probar a ver si es un fusible, porque el concesionario me da para el próximo lunes por la tarde, manda Eggs el servicio post venta de SEAT, gracias de antemano
Hola @Allskruspiken si te refieres a la tapa que esta bajo el mando de las luces, la tapa se quita, metiendo la mano por la derecha debajo de la palanca del volante que sirve para regularlo en altura y profundidad y tiras hacia ti, tiene 4 clip que salen y entran con presión. Saludos
Hola. Alguien podría ayudarme? Voy a instalar el mando a distancia para abrir la puerta del garaje accionado mediante un pulsador y estoy buscando un fusible donde conectar la iluminación del pulsador. El fusible azul de 15 A tiene corriente con el contacto, pero me gustaría que el pulsador se iluminara solamente cuando se iluminan todos los demás botones.
Hola, refloto este hilo porque no he encontrado lo que busco por ningún lado, ni en el buscador . ¿Alguien tiene el dibujo o la foto de qué es cada fusible? Con numeración ya lo he encontrado pero no sé en qué posición corresponde cada numerito. En otros coches estaba en la misma tapa de los fusibles. Es para buscar de dónde enganchar otro robafusibles y saber a qué lo estoy juntando (uno ya lo tengo en el del mechero y preferiría no tocar para el segundo nada "sensible"). Un saludo.
