Instalar cámara de marcha atrás después de la compra (TIGUAN)
Gracias la cámara trasera y cableado yal o tengo claro, pero mirando por aliExpres he visto el siguiente aparato para poder poner también la cámara delantera y no se si se podría poner en nuestros Ateca?
La verdad k ya puestos me gustaría ponerla!!
#Aliexpress € 13,93 39%de DESCUENTO | Aparcamiento de coches cámara de Video convertidor canal interruptor Auto frontal/lateral/Vista trasera cámara de visión trasera caja de Control de vídeo con Manual
€13.93 39% de DESCUENTO|Aparcamiento de coches cámara de Video convertidor canal interruptor Auto frontal/lateral/Vista trasera cámara de visión trasera caja de Control de vídeo con Manual|box spacer|switch and socket boxesbox craft - AliExpress
Espero k le echéis un vistazo
Puedes poner cámara trasera y delantera y conmutar las señales de vídeo con este relé https://www.amazon.es/gp/product/B0...in_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=csateca-21
Yo lo tengo hecho en el Tiguan pero mi cámara trasera es la original, aunque creo que con la trasera china también debe funcionar. Lo probaré en el Golf de mi hermana que lleva trasera china y os digo.
Y cllo lo tienes conectado? se me escapa bastante el tema de relés... y luego el tema de la imagen se te cambia solo de la trasera a la delantera según si tienes la marcha atrás o la primera??
Es aparado k yo he comprado creo k es eso o algo parecido tiene un botón y no se si se cambiara sola de una a la otra!!
Si pudieras poner un video de colo se ve en tu pantalla seria genial!!!! Muchas gracias
Solo cámara delantera
Hola Atequeros.
Quiero instalar una cámara trasera con líneas dinámicas, cómo esta:
#Aliexpress € 18,97 16%OFF | Trayectoria dinámica inteligente pistas gran angular CCD Universal visión nocturna impermeable vista trasera de coche aparcamiento Cámara
€18.97 16% de DESCUENTO|Trayectoria dinámica inteligente pistas gran angular CCD Universal visión nocturna impermeable vista trasera de coche aparcamiento Cámara|Cámara para vehículos| - AliExpress.
Además de la instalarla,creo que hay que modificar algo con el Obd para ver la imagen. Alguien me puede decir que modificar?
Alguien con My20 ha puesto de este tipo o la incrustada en la luz de la matrícula?
Si es así, donde la habéis comprado y si es fácil instalarla uno solo.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Ya queda menos
Da igual el MY del coche. La manera de conectar sigue siendo la misma de otros bricos que hay y el botón del portón también.
Perfecto. Gracias Handyman.
Algún modelo que sepáis que sea compatible con el hueco de la luz?
Las cámaras wifi (emisor-receptor) solo ahorran cableado pero hay algún problema de interferencias en la imagen?
Muchas gracias por vuestros comentarios
Hola compatecas.
Ya he aplicado con Obd para ver la cámara trasera.
Qué cámara habéis colocado? Para comprarla en Aliexpress. Y que me llegue para Reyes jajajaja
Hola Compatecas.
Al final me he decidido por la camara dinamica que instalo @Josele.
Tambien he pedido el emisor y receptor wifi por si me puedo ahorrar el tema del cableado por medio coche.
Alquien puso la camara wifi? Se ve bien? Tiene retardo? Sintoniza el Liga de Campeones?
Buenos dias! Ahora que tengo la cámara puesta y utilizo a diario el coche, ayer me di cuenta que al poner marcha atras y aparecer l imagen, no se atenúa el volumen de la radio para aparcar. Intenté ajustarlo de nuevo pero no actua como antes. A alguno mas os pasa??
Hola jaumemito. Siento no poder ayudarte porque a mi no me pasa.
Pero por si le pasa a alguien lo que a mi, que consiste en que la cámara funciona bien, salvo cuando el coche hace una regeneración, que se pone la pantalla negra y solo se ve y escucha el park asist trasero del coche, creo que lo he solucionado instalando el relé como muy bien explicáis aquí, cogiendo corriente del limpia. Ya había comprobado la instalación y subido de 100 a 127 la luz de marcha atrás y nada, pero con un poco de suerte el fallo era que no daba bastante corriente y se ha solucionado. Estoy pensando que no me habría costado nada comprobarlo con un polimetro pero no me di cuenta. Sorry.
Y añado, también por si a alguno se le hace complicado volver a montar los plásticos del portón del maletero, porque cada enganche va a donde le da la gana y no a su agujero correspondiente, lo he solucionado con una pletina de más o menos 50cm de largo y 2cm de ancho. Vamos, tubo de aluminio que tenía tirado por garaje, maza pequeña y algo de puntería para no aplastarme un dedo...Coloco los ganchos que entran fácil y después enfilo uno a uno con esa pletina en su hueco, empujar y listo. Dos minutos. Vale cualquier utensilio que sea no muy ancho para entrar sin separar demasiado el plástico, si no se van soltando los que ya estaban bien.
¿Has probado desde la configuración del infotainment en ajustes del vehículo hay una sección de "maniobras" creo que se llama.
Suerte
Suerte
Hola, si lo probé y cuando mueves el nivel de audio para su ajuste, si se atenúa pero solo jugando con el menú, no poniendo la marcha atrás.
Una vez seleccionado el nivel deseado y sales del menú, al poner marcha atrás sigue sin atenuar....‍♂️
Prueba a reiniciar el infotainment y prueba diferentes niveles de atenuación a ver si se arregla, el GPS también debe atenuarte la música cuando dice comandos.
Reiniciado y funcionando perfectamente. Creo que el fallo se originó al desconectar la batería para cambiar una goma de un cableado. Gracias [mention]Javiateca [/mention]
Buenas Tardes compatecas.
Hoy he instalado la camara.
Hice la prueba de vision antes de meter el cable por el coche y se veia perfecto. Encantado de la vida.
Pero al pasar el cable por todo el coche y conectarlo a la alimentacion, la imagen parece se ve mal y a veces como partida por la mitad.
Ha alguien le ha pasado lo mismo? Como puedo volver a ver la imagen bien?
Gracias por vuestras rapidas respuestas !!!!!!
Buenas, ¿has subido la tensión a 121, creo que era?
