Buenas, ya le he puesto el filtro-rectificador de la cámara y ha mejorado bastante, ya no tengo olas en la imagen. Tampoco es perfecta la visión (no voy a pedir peras a una cámara chinorris de 19€) pero la mejora de la imagen compensa todo lo que me costó volver a colocar bien el plástico del maletero . Un saludo.
Bueno chicos, otro con camara instalada y funcionando, pase el cable por el techo al borde de las puertas El unico inconveniente es que el filtro que venia no funciona sin filtro no hay problema, a la que lo pongo la imagen se queda negra, deduzco que no funciona, asi que instalada pero sin filtro y de momento sin problemas.
Hola Josele Quiero coger la misma Cámara que tu, pero salen 2 opciones: Dynamic Track Dynamic Track 170deg Cual es la tuya? Gracias
Hola compañeros. No hay forma de que el OBD me de acceso. Me pone todo el rato "A veces falla. Inténtelo de nuevo". ¿A alguien le ha pasado y lo ha conseguido? Gracias, cracks.
Hola, yo puse la que va incrustada en el piloto de luz de matricula y NO PASA LA ITV. Alguien ya paso la ITV con la camara esta: €26.47 35% de DESCUENTO|Cámara para asa de maletero JIAYITIAN HD para SEAT Ateca 2016 2017 2018 2019 ccd visión nocturna visión trasera cámara de respaldo de estacionamiento|Cámara para vehículos| - AliExpress
Buenas. En teoría no debería haber problema porque no sabrían si es la original o no, ya que queda exacta. Pero a ver si hay alguno por aquí con la cámara que haya pasado por la ITV. Un saludo. PD: si al final te animas a ponerla, en el hilo está lo que hay que hacer y SOBRE TODO, lo que no.
¿Cual es el motivo que te dan para que no pase la ITV? Supongo que alegarán que la matrícula no queda suficientemente iluminada.
después de 8 años que llevo ese tipo de cámara en el león , este año me a pasado lo mismo en la itv ,el motivo eran dos uno q era led y ese coche lleva bombillas normal y la segunda que al ocupar parte del plafon resta luminosidad a la matricula
En mi caso fue que la cámara la vio en el piloto de la matrícula, llamó a otro y los 2 la estuvieron mirando y vieron que no estaba homologada, no trae los simbólicos de la "CEE".... A casa, a poner la original y pedir la que que va en en el abridor. La mía se veía muy bien..la enchufare a la instalación que tengo...a ver si se ve bien
En la pantalla del coche.. y esta cámara intentaré aprovechar y conectarla en la instalacion que ya tengo, un saludo.
Ya puse la cámara en el abridor de la puerta trasera. Confirmo que encaja bien, funciona bien y se ve bien, gracias a todos y un saludo
Alguien a instalado, a parte de la trasera una delantera...?? Se que hay que seguir unos pasos y activar algo con el obd pero no he visto nada más. Gracias
Yo lo he hecho en el Tiguan, una delantera china y un relé que conmute la señal de vídeo. En el foro del Tiguan está el brico
Puedes pasar el enlace porfavor? Que pasos debo hacer luego con el obd para activar la delantera?? Gracias
Buenas tardes a todos, soy nuevo en el foro y quiero instalar la cámara trasera. Mirando por aliexpress he visto este enlace y por lo que leo en los comentarios...no han tenido que programar nada. Solo montar y listo. Os pregunto a los expertos, puede ser así? Y la calidad de imagen es buena? Es compatible con nuestro seat ateca? Y cual modelo de todos? Es cámara dinámica. Muchas preguntas para ser la primera consulta €38.78 14% de DESCUENTO|SINOSMART Cámara de estacionamiento de trayectoria dinámica marcha atrás, CanBus, para Skoda, Octavia, Volkswagen, Tiguan, 187B, 280, MQB, PQ, Audi, A5, Q5, Q2|Cámara para vehículos| - AliExpress
