Ideas o Peticiones de Bricos
Bueno compañeros disculparme si no es el hilo adecuado, pero acabo de instalar en mi plaza de parking unos topes de goma en el suelo para que hagan de tope en las rudeas y no dañe el paragolpes trasero con la pared. Para ello e utilizado unos topes de los que se utiliza en los remolques de los trailers
hay os dejo este brico de garage por si a algien le puede interesar, y repito disculpar si no es el hilo adecuado
Buenas @MyAtecaFR, pensando hacer lo mismo, que cogiste como tope y como los fijaste en el suelo ? algo pensado para proteger las puertas que no rocen las paredes del garage tambien ? como yo dejo la bici ahi al lado tambien tengo que aparcar el coche pegado a lao_Oy salir como culebra para no rozar las puertas :D
Ese es @litololo gracias y no soy capaz de sacarlo, a ver si alguien me lo explica para, TONTOS, porque no soy capaz y me tiene negro.
Cuando estés en el hilo que quieres poner, te vas a la barra del navegador donde pone la dirección de internet, la seleccionas entera y copias, luego no tienes mas que ir donde lo quieres poner y en el texto de tu respuesta lo pegas, ahí aparecerá la dirección que has copiado pero cuando des a "Responder", en el hilo aparece ya el título del hilo que has pegado en vez de la dirección.;)
Muchas gracias, ha sido para mi como descubrir el fuego
Joder qué bonito te ha quedado he leído y no veo por ningún sitio qué tipo de pinturas utilizado para la s de color bronce la trasera
Te paso lalreferencia de la pintura, el color es igual al de la foto que te adjunto, es el color cobre de la marca Montana tan solo qqu hicimos muy poca y la mezclamos con catalizador. _20190523_234903.JPG
Espero que te ayude.
Qué os parece la nueva tapa-embudo para no verter nada al llenar el depósito del limpiaparabrisas del Skoda Scala ?
Simply Clever...
Se podrá adaptar al Ateca ? Valdrá la pena ?
o..serán todas las del grupo VAG así en un futuro próximo :whistling:
Simply Clever a los ingenieros o trabajadores de esa parte de la compañía había que darles premios, Realmente son "muy ingeniosos" y consiguen soluciones sorprendentes.....
En SEAT tendrían mal encaje....aquí usan más el sistema Españolo, las cosas son así porque siempre fueron así, (para que pensar ni una miaja más allá, para que intentar agradar al cliente, etc, etc,) Auguro buen futuro a Skoda, si el cliente quiere coche con bañera incorporada, la adaptamos, la va a pagar a precio de oro, pero la marca se adapta al cliente y tendrán la bañera. Y los dueños de vag (vw-audi) le ponen más pegas a sus vecinos Checos de Skoda que a sus otros vecinos de España. Pese a todo un punto para Skoda por estas cosas.
Simply Clever...
Compi @Ajr pues yo veo mas interesante que pongan una tapa de esas a la boca de carga del aceite puesto que por muy buen pulso que tengas siempre se puede derramar algo de aceite, en cambio si se derrama un poco de agua ésta se evapora con el calor del motor, el aceite No. Respecto a la adaptación de la tapa del deposito de agua si el diamétro del tubo es el mismo supongo que se pueda sustituyendo un tapón por el otro. Saludos.
Compi @Ajr pues yo veo mas interesante que pongan una tapa de esas al la boca de carga del aceite puesto que por muy buen pulso que tengas siempre se puede derramar algo de aceite, en cambio si se derrama un poco de agua ésta se evapora con el calor del motor, el aceite No. Respecto a la adaptación de la tapa del deposito de agua si el diamétro del tubo es el mismo supongo que se pueda sustyuyendo un tapón por el otro. Saludos.
Pues sí, estaría bien algo similar para el tapón del aceite, aunque éste ya requiere otras características de cierre y tiene otros condicionantes, temperatura, etc.
