Quizá sea de los buenos y tenga fuente conmutada. O puede que la corriente sea bastante menos que los 2,4 A que indica por cada toma. En cualquier caso, si te da buen servicio ya está bien. Tengo uno parecido de 2 tomas, pero cuando llevo el GPS del teléfono, sólo mantiene la carga, apenas sube el % de batería.
Pues este de Aukey te puedo asegurar que te lo carga completo mientras llevas el gps y mi mujer al lado con la tablet jugueteando todo el viaje y también la carga a la vez. Es un fiera este cargador de Aukey, yo de lo mejor que he visto. Este fabricante es muy bueno, y hace cargadores móvil con Quick Charge de verdad, no como otros.
Está claro que hay marcas y marcas, chinos buenos y chinos baratos. Tienes un buen cargador, sin duda.
Hola os envio la pagina del despieze, asi vereis como se desmonta para extraer la tapa para poner el mechero HTML: http://nemiga.com/es/cat_spares/etka/seat/at/893/863600/ Con una toma mechero y esto 4 dispositivos puedes cargar HTML: https://es.aliexpress.com/item/ORICO-UCA-4U-BK-4-Port-5V2-4A-2-5V1A-2-Mini-USB-Car-Charger-for/32248050252.html?spm=2114.13010608.0.0.33geGw Alguien pregunta cuando me entregaron el coche, el 18/10/2016 matriculado.
Tienes este más caro y más completo ....por cierto para los que no sabemos ingles, nos ponen la palabra SEAT que no es la marca y me mosquea un rato, parece que hacen las cosas para la marca y ya saben que son escasos en tomas de mechero. Incluso viene preparado para que lo cuelgues en el asiento trasero, la trastada es el cable siempre colgando entre el brazo y la palanca de cambios: Kans 48W 4-Port Front and Back Seat Car Charger, 2 Front Seat USB Ports with 2.4 Amp / Port and 1 Back Seat Dual-Port Hub with 2.4 Amp / Port
en Ebay, caríiiiisimo. no recuerdo precio pero muy caro habría que mirar otro sitio. Y ciertamente el significado debe ser como dices tu ASIENTO=seat en ingles de china comercial entre otros. El invento esta bien, pero el rollo es el cable que sería visto y cruzando entre la palanca de cambios y para ser un coche nuevo si puedo tener recogidos los cables mejor. Pero el invento que lleva para colgarlo de los asientos traseros, me parece original y la potencia de los 4 puertos USB a 2,4A me parece que cargarían super rápido.
En Amazon está a 15,99€ envío incluído (para los que tenemos Premium al menos). No me parece demasiado dinero si hace lo que promete. https://www.amazon.es/dp/B01D4M9GTG...UTF8&colid=5CYC2LACA8KU&coliid=I2SVSHERELKILS Yo me he pillado uno que me llegará la primera semana de noviembre. Si nadie lo hace antes os contaré mi experiencia. Iba a hacer un brico para poner tomas traseras USB pero no tengo ni tiempo ni ganas viendo lo práctico que es este aparato. .
en aliexpress 9,41€, envío gratis. https://www.aliexpress.com/item/Mos..._1&btsid=adbc6aa8-e568-4f92-8d42-1a4966e68fe2
Tengo pensado poner la tima doble del aliexpress. Alguien tiene alguna idea de como "tapar" el resto del conpartimento? La tengo en las manos y sobra compartimento pot arriba o por abajo
un trozo de tablero de 0,5 mm, pintado en negro, o forrado con terciopelo negro adhesivo, o con algún vinilo?
Lo havia pensado, pero estoy dandole vueltas a ver que plastico se parece para cortarlo y que quede lo mas original posible
Alguien ha montado la toma en las plazas traseras? En tal caso, de donde habéis sacado corriente? Si es de la toma delantera, como se desmonta?
Hoy en día todos los vag por defecto vienen programados para que al quitar las llaves (si las tienes) o apagar el contacto se desactiva la toma de mechero (esto antes no era así y cuando empezaron a poner esto se podía por el vag com, modificarlo al igual que se desactiva la bocina y por vag com puede seguir funcionando) No se si en el actual ATECA será posible configurarlo para que la toma de mechero o de USB tengan siempre corriente. Por si no se puede, yo cogería positivo y negativo de la caja de fusibles de aquellos que siempre tengan corriente incluso desconectado el vehículo, sin embargo he puesto en otro sub foro, que necesitamos saber si al negativo del coche que va conectado a la batería le han colocado algún tipo de sensor que si llevan algunos coches y que miden si la batería tiene consumo incluso con el coche desconectado. Lo práctico de que una toma tenga corriente pese a no tener el contacto es que podrías dejar a niños en el interior con algo conectado sin tener que dejar el contacto puesto. (y como viene no es posible y no se si es posible modificar por vag com como se podía antes) Pòr eso cogería corriente de algún positivo que siempre tenga corriente, (supongo que lo puedes ver con un simple tester) Por otro lado te digo que aquellos que ponen bola de remolque o almenos la preinstalación eléctrica se que uno de los cables siempre lleva corriente aunque el coche esté apagado. (no recuerdo que si el pin 11 o 9 de la piña de corriente) Lo que me aventura a pensar que aunque lleve sensor al cable negativo, se puede coger corriente sin afectar a nada de nada.
Yo aún sigo pensando que la mejor solución es una extensión del mechero delantero, así atrás, cuando haga falta porque supongo que pocos usan un mechero hacia atrás todos los días y así no tenéis que adaptar o alterar nada.
Hola buenos días, Estoy pensando que si queremos una toma de usb en la parte trasera supongo que solo será un usb de alimentación no creo que podamos conectarlo al equipo de sonido. Me gustaría poder conectarlo al equipo de forma que no tenga cables por medio, supongo que no tendremos una toma usb extra en la parte trasera de la pantalla o del CD. A lo mejor podemos desconectar un usb del frontal y prolongarlo hasta la parte trasera, yo no tendría problemas en dejar un usb inutilizado. Si alguien pudiera despejar mis dudas estaría muy agradecido. Saludos
las imágenes del interior del RNS o RCD del ATECA (en un archivo) están colgadas en el foro. Y puedes ver como es en cierto modo por dentro. No se si se puede hacer eso que tu quieres, anular un usb delantero y extenderlo hacia atrás.
Poder, casi seguro que se puede. Venden tomas hembra de panel, se hace un agujero a medida y se pone; hay que pasar el cable hasta delante y ver si se estaña empalmando al cable que llega a la toma USB original y se conecta en la salida del equipo. Pero hay que desmontar mucho y será bastante lío. Quizá sería más adecuado, comprar una alargadora de USB, la conectas a una de las dos tomas y pasas el cable por dentro del recubrimiento de plástico del túnel central, hasta el sitio donde lo quieras. Allí puedes dejar la hembra aérea en el cable o poner una de papel de las que hablaba en el párrafo anterior.
A mi particularmente este sistema puede que cumpla su objetivo pero es como si te compraras una casa nueva y en la ventana principal de la casa pongas un tendedero con ropa
