Comportamiento de la Alarma OEM.
Ya que en su día tuve la duda de cómo funcionaba esta alarma, lo comento aquí para los que piensen activarla y aun no sepan su comportamiento. Decir que en la configuración del mod deje por defecto 10 pitidos. (lo máximo, que no es cierto)
Para probarla se puede hacer estando dentro del coche o fuera. Estando dentro bloqueamos puertas y pasados 30 segundo se activará, al abrir cual cualquier puerta sonará. Si probamos estando afuera del coche será igual, pero tendremos que dejar un cristal para abajo para poder abrir. A tener en cuenta es que el mando tendría que estar alejado del coche.
Supuestamente funciona si abren el capo o el maletero del coche, esto lógicamente no se puede probar sin romper nada.
Cuando salta la alarma sonara 32 veces el claxon y se encenderán los 4 intermitentes (los de los retrovisores también), cuando se silencia la alarma los intermitentes continúan funcionando. Estuve varios minutos probando y los intermitentes no se apagan hasta que se le da al mando. Tengo el cierre kessy y se me olvido probar si con la mano en el pomo de la puerta se puede desactivar, supongo que sí.
Variantes una vez que salta la alarma:
* Si cuando salta la alarma cerrásemos la puerta, el claxon continuara sonando 32 veces. Una vez que se silencia, si
abrimos cualquier puerta volverá a sonar de la misma forma.
* Si cuando salta la alarma dejamos la puerta abierta sonara 32 veces. Una vez que se silencia si
cerramos la puerta volverá a sonar de la misma forma.
Agradecer a los que entienden de estos temas y lo comparten con nosotros, sin ellos esto no seria posible.
Un saludo compañer@s
EDITO:
- La alarma una vez que empieza a sonar solo se puede desactivar desde el mando. Ni desde el pomo de la puerta (kessy), ni desde los botones de bloqueo/desbloqueo de puertas se puede desactivar la alarma.
- Con el motor en marcha, aunque bloqueemos las puertas no se activara la alarma
- Si rompieran el cristal, abriesen la puerta y le dieran al contacto del coche sale mensaje que no detecta llave y continúa sonando.
- Si rompieran el cristal, metieran el brazo y le dieran al contacto del coche sale mensaje que no detecta llave y no suena la alarma
- Igual que antes y conectando lo que sea a la toma Obd, suena y se comporta de la misma manera que en todos los casos.
- Confirmado que el capo no se puede probar si activa la alarma al abrirlo. Me explico, para activar la alarma tiene que estar cerradas las puertas como es lógico, pues estando de esta manera no se puede tirar de la palanca para levantar el capó, topa en la puerta y no deja.
