No serà que a partir de MY19 a dejado de funcionar la mod?
¿Te acepta todos los pasos?
¿Te aparece la opción en Car?
¿Tienes el selector de los espejos en R?
¿Has guardado la posición del espejo al poner marcha atrás?
En MY17 ya no funcionaba.
Hasta dónde yo sé, no va bien, baja sólo un poco y no vuelve a recuperar la posición original al quitar la marcha atrás.
Tengo otra duda con respecto a las mod de Obdeleven. Active la confirmacion de cierre y apertura del coche y he visto video en donde suena es el claxon pero en mi caso suena un beep muy bajo. Hay forma de aumentar el volumen de ese sonido de confirmacion?
Creo recordar cuando hice la modificación me daba la opción cuando la estaba haciendo, que salía una ventana con 2 o 3 tonos a elegir uno más corto y otro mas fuerte, todos con la bocina del coche
Pues creo que mejor el beep al claxon, al menos para mí. Más discreto!!
Tienes alarma?
Estos datos al hacer un pasada con OBDeleven....me ecuentra esto en el ACC...Abajo se ve que pone "Contador de Desadaptaciones" y pone 186....eso es que se ha desconectado 186 veces??? es una pregunta
También encontró otro error pero más viejo en fecha, aunque el escaner lo pasé hoy y dice respecto a la cámara (no se a que cámara se refiere) esto otro Contador de desadaptaciones: 146, eso es que se desconectó 146 veces???
Ciertamente que cuando llueve mucho se desconecta, pero al rato se vuelve a conectar sólo el ACC o la cámara. o me sale un mesaje en el FIS con algo de .....limpia el cristal marrano....(no recuerdo el texto pero algo así sale en el fis), alguien que controle puede aportar algo
13 ACC
Descripción del sistema: ACCCONTIMQB
Número de software: 2Q0907572J
Versión de software: 0156
Número de hardware: 2Q0907572B
Versión de Hardware: H01
Nombre ODX: EV_ACCMRRCONTIVW376
Versión ODX: 001011
Codificación extendida: 2A0040C350FF8728749C8065604081
Codigos de error:
U112100 - Falta el mensaje del bus de datos
Esporádica
Date: 2019-12-05 20:12:13
Mileage: 71447 km
Prioridad: 6
Contador de la frecuencia con que se producen las averías: 1
Contador de desadaptaciones: 186
Datos ambientales dinámicos: 02858E028D51101103E510120040102E02
también sale este otro error
A5 Sensores frontales para sistemas de asistencia al conductor
Descripción del sistema: MQB_B_MFK
Número de software: 3Q0980654F
Versión de software: 0220
Número de hardware: 3Q0980654
Versión de Hardware: H06
Número de serie: 14091612P20410
Nombre ODX: EV_MFKBoschMQBB
Versión ODX: 001001
Codificación extendida: 030307060000040000222354C050A10094000E200020
Codigos de error:
C110400 - Fallo de cámara
Esporádica
Date: 2019-06-08 20:56:31
Mileage: 60774 km
Prioridad: 4
Temperatura de la unidades de control: 22 °C
Velocidad de marcha: 28.11 km/h
Tensión del borne 15: 14.6 V
Temperatura exterior: 14.5 °C
Tiempo de servicio del sistema: 175.9 s
Estado de la cámara: Listo para el funcionamiento
Engine_Running_Info: 1
MID: 0162
Software_Info_1: 0
Software_Info_2: 2
Software_Info_3: 2
Software_Info_4: 0
A mi también me gusta más el beep, pero este en mi caso el volumen es tan bajo que es como si no hubiera activado la confirmacion.
Tienes alarma?
Si tiene alarma.
1. Si los acepta
2.Si tiene la opción.
3. Si esta en R
3. En ese tengo mis dudas si hice el procedimiento correcto, podrías confirmarme cual es?
1. Si los acepta
3. Si esta en R
Te lo voy a explicar de memoria a ver si acertara.
Engranas marcha atrás
Pones selector en R
Mueves el espejo a la posición que quieres usar en marcha atrás
Y este paso no me acuerdo si es quitas el selector R y luego la marcha atrás o viceversa.
Te pasa siempre? ... a veces el OBD se queda trabado, pero con reiniciarlo es suficiente...
Alo, lo he intentado hacer unas 5 veces y el mismo resultado, cargando cargando.... y nada. Cuando tu lo hiciste tardaba mucho en aceptarte el codigo?
Al momento.
Tienes buena cobertura?
Tienes datos (gb) en el teléfono?
:unsure:
Aquí lo tienes @Pepevila ...
Una pregunta que no me queda claro, una vez hecha la mod solo sirve para que te cambie en marcha el modo de conduccion? , pero cuando lo pare y vuelva a arrancar se te queda en D?, si es asi, no le veo mucho interes......
No, el tipo de cambio de marcha que le pongas al ACC siempre permanece.
Chicos buenos días, estuve viendo videos por YouTube y me tope con esto, es para usar Android auto sin cable, pero no me queda nada claro el apaño.
Lo pongo en este post ya que leí varias veces de hacer este mod en nuestro ateca que no funcionó por no tener la WiFi 5Ghz.
Sabe alguien a ciencia cierta si compensa éste método, que no lo tengo claro?.
ok, coxonudo, eso es lo que busco, gracias Alo eres un maquina. Ahora a ver como resuelvo lo de que se lo "trague". (Por el ACC te refieres al menu que sale en la pantalla del coche no?, perdona mi ignorancia)
Como mas "chulo" si que es pero te comento que al principio me lo plantee pero luego lo deseche por varios motivos, y es que con el cable es mas sencillo y ademas te va cargando el movil, que si haces un viaje largo el movil se te queda "inmovil". Por otro lado parece que te obliga a moviles 5G?....
Ok muchas gracias por la aclaración.
Primeros profesos con Obedeleven
He comprado el obedeleven y he probado 3 modificaciones sencillas para empezar
Tes de agujas,
Lo he conseguido pero no siempre que da el contacto sale
Litros a repostar
Sale en la pantalla pero como llevo el depósito lleno no marca nada
Retrovisor derecho al realizar marcha hacia atrás
En la pantalla del sale la opción ayuda al aparcar pero no hace mención de inclinarse hacia abajo
Tengo un ateca Stile Plus del 18 ya me diréis si para este modelo sirve lo del espejo, he leído por el foro pero no me aclaro
También he probado activar sonar el claxon al abrir y cerrar con el mando
Al cerrar suena el claxon pero cuando le he dado a abrir, no ha sonado el claxon pero ha empezado a sonar como una especie de alarma o grillo a bajo nivel por la zona de la pantalla y salpicadero, no había manera, de que dejara de sonar, ni quitando el contacto, ni sacando la llave ni abriendo ni cerrando, he logrado que dejara de sonar conectando otra vez en el obedeleven y entrando otra vez en el modulo
Sabéis que ha podido ser
Desvincula el bluetooth del coche para que no interfiera y que el móvil solo conecte con el obd. Cuando acabes con todo ya te lo vinculas de nuevo.
