Los borra, no soluciona nada. Fíjate que pone borrar en el botón.
¿y hay alguna forma de solucionarlos?
Ya tenemos disponible la codificacion del vc del cupra Gracias a @Pakomalaga para ver si podemos activar la vista cupra .Paso foto de mi codificacion y la de el.. La mia es la de azul
Me decis que tengo que probar y lo pruebo que yo no me aclaro muy bien
    85,2 KB · Visitas: 136
Demasiados bytes diferentes, aquí hay mucho cambio, habría que probar uno a uno a ver si con suerte se acierta.
Hay que hacer una tabla con cada byte para comparar
Por fin me he leído las 250 páginas.
Os quería preguntar si es mejor usar el obd con el motor encendido o apagado, y si es el primer caso, conectarlo antes o después de encender el coche.
También animo a la gente a que se haga las mods como se explican en los tutoriales en vez de usar créditos, que por lo visto a veces no funcionan. Yo no tengo ni idea y con la ayuda del foro y con el lógico cuidado de estar pendiente de lo que se hace van de lujo.
Mi próximo reto intentar el brico de la cámara de marcha atrás.
Para modificaciones, con el contacto.
Para hacer chequeos, arrancado
He creado la tabla con los Bytes implicados, como puedes ver están marcados los bits diferentes.
Solo falta que te atrevas a cambiarlos, uno por uno, a ver que pasa :D
Puede ser solo uno o la combinación de varios si están en el mismo byte
Coinciden referencias de parte y Sw?
Muchos puntos son activaciones de representación de acc, cronómetro, temperaturas, la vista Cupra estará en los 3 primeros siempre y cuando el SW coincida, sino me temo que os quedáis con las ganas.
El byte 0 es el primero no el 1, habrá confusión :whistling:
Ahora toca probar
Gracias y Saludos @alopezglez @TygerBeast
Si perdón, ya lo he modificado, he contado desde 1 como en el cole. :D
Ahora ya está correcto.
A ver si pillo un día libre y me siento un rato a compararlo con mi FR, que por asistentes se parecerá mas.
@TygerBeast A ver si nos das la alegria que se puede poner .Yo tambien Investigare
Pero ahora que lo pienso sería más fácil si @Pakomalaga saca la codificación con la vista puesta y sin ella, para ver si hay diferencia entre esas dos.
Si el cambio de vista tiene reflejo dinámico en un bit lo veríamos al momento y sabríamos el byte implicado con seguridad.
Otra cosa es que luego nos funcione, que yo lo dudo que esa vista la tengamos instalada.
@Seatpiteta @Handyman
A mi me sale la misma versión de hardware y software que @Pakomalaga. Si me decís que he de cambiar puedo hacer la prueba ;)
Hola esto lo e sacado del Foro del León :alien::alien::alien::alien::alien:
Activar esfera central Sport Virtual Cockpit
Con este mod, podremos hacer que nuestro coche nos muestre la vista del Cupra que integra en una misma esfera cuentarrevoluciones y velocidad en el FIS.
1 - Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos
2 - Adaptación
3 - Sport
4 - Cambiar valor a Activado
Tu que ya tienes una de las vistas nuevas, pon esa vista y saca de nuevo el backup a ver si hay diferencia.
En estos momentos lo tienes clavado al mio y yo tengo puesta la vista de las esferas.
