Esta mod la hice ayer por vagcom, y vaya si se nota....y hoy la he comprobado con Obd.
Poneros los abrigos.
Ahora la pondré en lo del vagcom
Para que tenga más fuerza el aire no hay nada no ?
Ahora que el calor abrasa y el coche es como una sauna bajamos las ventanas y le damos candela al clima por suerte tengo techo y la bocanada asesina sale rápidamente, quien no tenga techo puede abrir el maletero con la bandeja bajada para airear rapidito ...
El climatizador viene configurado en frío normal para zonas europeas, no obstante en zonas de costa y la Andalucía subsahariana esto no basta.
Este ajuste se puede poner en frío máximo como si en fábrica lo hubieran activado para zonas desérticas.
1-Módulo 08 Climatizador.
2-Codificación Extendida (modo texto) o bytes.
3-Ajuste de Temperatura / Byte 12
4-(Bit 0-2) Cambiar a más frío función refrigerante ó marcar el 2
5- Más velocidad de aire en el ventilador
Byte 12 ( bit 4-7) marcar el 1.
6-Aceptar
No olvidéis el abrigo compañeros :roflmao:
Esta probada y funcionando, cuando la hice era noviembre y como que no le dí importancia, recientemente @DAVEKRQ la reflotó en otro foro y vamos a disfrutar todos de esas frigorías extra en caso de necesidad , más frío instantáneo inicial.
Screenshot_20180716-093527_OBDeleven.jpg A mi me sale así, no se si será porque es un Karoq o que algo hago mal, Gracias de todas formas
Hola Compañeros,
Os traigo unas modificaciones que he visto del Seat Leon y no se si alguno las ha probado en el Ateca. (si es que si, sorry por duplicar contenido. He leído 100 paginas de las 160 y no he visto nada). [Todavía no tengo mi Ateca para probarlas :(]
MODS DEL LEON PENDIENTES DE PROBAR EN ATECA
CLAXON ACTIVO SIN TENER LLAVE EN CONTACTO
Módulo 16 – Sistema electrónico de la columna de dirección
Codificación extendida (modo bytes)
Byte 0
Desactivar Bit 7
Codificación extendida (modo texto):
Accionamiento de bocina (cambiar valor a siempre)
TERCERA LUZ DE FRENO ACTIVA EN COMING HOME
Módulo 09 – Centralita electrónica
Adaptación
Leuchte22BR MA57
Lichtfunktion B22  Cambiar valor a “Coming home oder leaving home”
BAJAR AUDIO AL APARCAR
Módulo 76 – Aparcamiento asistido
Adaptación
Requerimiento descenso audio  Cambiar valor a ON
FLASHING LUCES DE FRENO CON FRENADA BRUSCA
Módulo 09 – Centralita Electronica
Adaptación
Aussenlich_Heck (desde MY17)
Notbremsanzeige NBA  Cambiar valor a activado
Gracias compañeros
Hola Compañeros,
Byte 0
Desactivar Bit 7
Adaptación
Leuchte22BR MA57
Adaptación
Adaptación
Gracias compañeros
Yo llevo el claxon activo siempre y funciona
Alguna vez me he encontrado con que estando parado y esperando dentro del coche alguien se pone a aparcar delante hasta el punto de decir "este me va a dar" y tener que pitarle
Hola Compañeros,
Byte 0
Desactivar Bit 7
Adaptación
Leuchte22BR MA57
Adaptación
Adaptación
Gracias compañeros
Creo que están todas probadas.
La de bajar audio al aparcar supongo que a los que tenemos 360 o cámara trasera ya lo hace de serie.
Y los que tenemos solo sensores, también. Al meter marcha atrás se atenua la música. Desde los ajustes de audio se puede tocar cuanto baja el volumen.
Pues lo que me parece interesante es probar el valor OFF entonces, yo cuando aparco lo primero que hago es desactivar ese mute , aunque como dices probaré lo de la pantalla para que no me baje la música, con los avisos visuales a mí me vale.
Lo hiciste mediante OBD? O viene de serie activado?
Hola se pueden activar los modos de conduccion con el obd ?
Hoy he actuvado varias funciones con obdeleven. Tests de agujas , y litros a repostar. Pero la mod de fondo carbono en fis no permite dice, y en infotainment no hace el cambio. Y el tema que mas me preocupa es el mod de bajar retrovisor derecho al poner marcha atras. Activo todo pero hsy una funcion en un parametro que a mi en el obdeleven no me sale concretamente CONTROL DE ACCESO 2 a partir de ahi no puedo seguir al no salirme ese punto. Alguien sabe la forma exacta . Gracias
BAJAR RETROVISOR DERECHO AL PONER MARCHA ATRÁS
1 - Ir al módulo 52 - Electrónica puerta del acompañante
2 - Entrar en Codificación (Modo texto)
3 - En mirror_lowering_with_rear_gear, cambiar valor a "Active"
4 - En position_memory_with_rear_gear, cambiar valor a "Active"
5 - Confirmar
6 - Estos dos cambios, nos tiene que haber activado los bits 2 y 3 del Byte 04
7 - Ahora, vamos al módulo 09 - Centralita electrónica
8 - Entramos en Spiegelverstellung
9 - En Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt, cambiamos valor a "Activado" (Bajar retrovisor al poner marcha atrás)
10 - En Menuesteuerung Spiegelabsenkung, cambiamor valor a "Activado" (Opción de menú para activar bajar retrovisor)
11 - Confirmar, código 31347
El fondo carbono tienes que hacerlo con el menú ingeniero lo puso Handyman en este hilo buscalo
Los he visto en youtube en un tal
Seat leon 5f explica muchos mods por obdeleven
Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
