Para que quieres el crono en el FIS¿¿ Quiero decir, para que usas el cronometro?? Haces algun tramo de rally?¿ :rolleyes::rolleyes::p:whistling:
Pues es precisamente para eso, como ya he comentado por algún otro post hago rallyes de regularidad clásica con mi Escort Xr3i y en muchas ocasiones cuando vamos a entrenar lo hacemos con el coche de "calle".
Entonces me vendría muy bien tenerlo para cuando sacamos las medias, etc...:rolleyes:
Por youtube anda esto del driver profile para los que no tengan la ruedecita de selección , es para el Leon pero me imagino que para nuestro Ateca servirá.
Driver Profile - Modos de conducción Con este mod, podremos cambiar el comportamiento del coche, en modo dinamico se comporta un tanto más alegre en las reacciones.
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Líneas características de la dirección asistida Opciones : - Pulsador para selección del perfil de conducción - Confort - Dinámica - Sistema automático - Predeterminado
Pues esto tengo que probarlo!!!
@enfer1987 No conseguiste nada sobre el Drive Profile ni el modo Sport verdad?
Como dice @Gordi este hilo esta muy parado últimamente :thumbsdown:
Ostras!!! muy bueno!! Así si que entiendo que quieras el crono en el FIS!! Ánimo y GAS!!
Pues lo más cercano que he encontrado es este vídeo del amigo @Rojas_ que según comenta sería algo así como dejar el modo Sport activado.
Yo lo mire en el ateca y precisamente venía el modo dinámico por defecto, que si no recuerdo mal es el que se corresponde con el sport.
A mi lo que me gustaría es que saliese en el infotainment y poder seleccionar desde ahí, pero ni idea como hacerlo..
Sí que se puede añadir los cornering al comming home, yo no lo he hecho porque creo sería mucho gasto de batería. Ya te buscaré la mod si la quieres.
Yo todavía sigo esperando que el maestro @XMadMax me ilumine con esta modificacion. :giggle::whistling:
Donde estas compañero?, se te echa de menos por esta seccion. :thumbsup:
Siento deciros que el menu sport no se activa como cualquier otro mod... Ya que va por código swap de activación, al igual que el gps, perfiles de conduccion, etc... Solo se puede tener poniendo una unidad High con todo activado.
Muchas gracias por la info @Rojas_
No se si he entendido bien, quieres decir que incluso consigamos una ruleta de cambio de perfil tampoco se podría?
Claro que no...
Si no llevas perfiles de conduccion de fabrica no lo podrás poner, aunque le pongas la ruleta.
Es como en cualquier coche MQB del grupo vag... Aunque pongas el botón de "mode" sin el SWAP de FPA no funcionará nunca
Buenas, alguien sabe como añadir el menú sport al infoentertainment? He encontrato esto y me parece una pasadaScreenshot_2017-11-08-15-05-27.png
Sisi perdón... he estado unos dias out del foro! Prové y efectivamente funciona, quizá cuando lo prové en un principio no dio tiempo o la via no era la adecuada!
Tambien decir que ya me salen los litros a repostar!
Muchas gracias compis!
Me engancho a este tema, te quiero preguntar @magase, cuando te refieres a las dos señales, te refieres arriba justo en medio del fis, independientemente de la pantalla que lleves, o te refieres cuando seleccionas en el FIS el menú de señales de tráfico,
Gracias y saludos
Otra pregunta señores,
He realizado cambios sin hacer ningún backup previo...
Hay alguna opción de restaurar todas las configuraciones de origen dentro del oBD, hacer el backup, para luego hacer las mod con seguridad?
gracias!!!
Buenas, habéis visto que con el cable vag-com han activado el modo 3d de la cámara?
ACTIVAR PRESENTACIÓN 3D EN DISCOVER MEDIA
1. Ir al módulo 6C - Sistema de cámara de visión trasera
2. Acceder a codificación extendida
3. Cambiar el valor 3D_Presentation a On.
4. Aplicar cambios .
Funcionando en tiguan sin problemas con obdeleven .
Pero eso añade una nueva vista en el Tiguan a modo presencial, circulando por debajo de 15 km/h es efectiva o es un pantallazo para vacilar?
La verdad que aporta poco .... añade nueva vista circulando para mi gusto peor :) y luego lo típico de poder mover la vista que sale en las reviews ... pero lo dicho el 3d sale como mas deformado ... eso si una vista mas real pero deformada . Pero funcional es como si viniera de serie .
Siendo la codificación tan fácil pues la pones .... usarla ? .... na ... es mi opinión .
Entra pues en la categoría del modo autoescuela... De esas que hoy la pongo y la próxima vez que me enchufe al obd quito la modificación.
Ya que estamos con vistas y cosas, en el cockpit digital se pueden visualizar las cámaras o solo las siluetas tioo Park pilot.
Todavía no me he puesto a cacharrear en el pero sería un punto...pero no va en este foro todavía :whistling:
