Se me ha olvidado comentar antes que al activar el fondo de carbono con el Skin 2 no me ha cambiado la resolución de la pantalla, los iconos siguen en el mismo tamaño, seis cadenas de radio por pantalla, etc...:eek:
Hola alguien q viva en Bizkaia y q tenga el aparato y por un módico precio me haga unos arreglillos en la máquina? Gracias.
Hola a todos, yo he instalado lo del retrovisor derecho y me parece que está todo bien, según la información para instalarla, pero no funciona.
¿ Será porque yo tengo cámara de 360º y al tener visión cenital y lateral, considera que no afecta porque hay visión aceptable para el aparcamiento?
¿Alguien con cámara de 360º la tiene instalada y le funciona?
Saludos a todo@s y gracias de antemano.
Para los que tienen problemas con la luz de cornering les informo que a mi me funciona perfectamente pero recomiendo que no deje a cero el giro de las ruedas ( está por defecto ). Si se deja así cuando vamos en línea recta se encienden las dos luces antiniebla debido a que el ángulo es de cero grados a los dos lados. Yo lo he puesto en 10 y me va muy bien pues no se pone en línea recta y para los lados funciona a partir de lo introducido.
Conviene que alguien controle para ver que grados o por ciento sería recomendable colocar al gusto del interesado.
Muy buenas!! Una pregunta chicos, alguien que tenga activado los litros a repostar en el fis, le funciona? A mi se me ve la opción en el fis pero me aparecen -----l a repostar... no me sale ningun valor... tengo el deposito casi lleno será por eso??
Luego otra pregunta en lo de las señales, a mi solo me aparece el limite de velocidad de la via... por el foro he visto alguna imagen que en el fis tambien aparece si se puede adeltantar... a alguno tambien le pasa lo que a mi??
Como puedo solucionar eso chicos?
Un saludo!
Un saludo!
Lo de los litros con el deposito lleno no marca nada.
Lo de las señales es normal si llevas el fis por ejemplo en consumo medio.
Había otra opción del fis para ver las señales en grande y ahí aparecen hasta dos señales y las de prohibido adelantar
Un saludo!
Es exactamente como te ha dicho @RaulCM
Lo de los litros si lo tienes prácticamente lleno es normal, te irá aumentando de 5 en 5 litros.
Lo de las señales como te han dicho si lo tienes en consumo medio, velocidad digital etc...arriba te saldrá sólo la señal de velocidad máxima, pero dentro de las opciones de datos de viaje hay una opción que es señales de tráfico. Alli te salen dos señales, la de velocidad y las de prohibido adelantar.
Sisi en el FIS en grande digo, cuando muevo la ruedecita hasta la opción de señales de trafico... sólo me muestra la velocidad máxima...
Ok, ya miraré con el deposito mas vacio!
Ostras pues eso si que es raro.
¿dónde lo has probado? Mira por alguna nacional a ver si por lo que sea en ciudad se lía y no las lee o algo por el estilo (por buscar una explicación)
Por cierto tu has activado el cronómetro en el FIS?
Sisi ya trastearé y os comento, muchas gracias!
Un saludo!
Ves a infotament y activa primero, despues estara al fis y si lo buscas con la rueda esperas y te quedara en el medio, si hay dos señales veras las dos.
Si lo dejar arriba una señal tapa la otra per veras que asoma por un ladoun poco del círculo de la de atrás.
Si, eso es cierto, se ve una superpuesta a otra en el FIS en pequeño, pero aún buscando con la rueda y esperando para que se ponga en grande tampoco veía ninguna.. provaré de ir por otra carretera o esperar un poco más para quitarlo para haver si detecta algo!
Gracias.
Por youtube anda esto del driver profile para los que no tengan la ruedecita de selección , es para el Leon pero me imagino que para nuestro Ateca servirá.
Driver Profile - Modos de conducción Con este mod, podremos cambiar el comportamiento del coche, en modo dinamico se comporta un tanto más alegre en las reacciones.
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Líneas características de la dirección asistida Opciones : - Pulsador para selección del perfil de conducción - Confort - Dinámica - Sistema automático - Predeterminado
2 - Adaptación
Lo he visto pero creo que es sólo para ponerlo a través del obd. Es decir lo pones en el modo que sea y el coche se queda siempre asi hasta que conectas otra vez el obd y lo cambias a otro perfil.
De todos modos si te animas a probarlo me cuentas porque la opción "pulsador para selección del perfil de conducción" me hace dudar de si así se activará el menú.
Gracias.
Probaste?
Probaste?
Sisi perdón... he estado unos dias out del foro! Prové y efectivamente funciona, quizá cuando lo prové en un principio no dio tiempo o la via no era la adecuada!
Tambien decir que ya me salen los litros a repostar!
Muchas gracias compis!
Perfecto!
Yo sigo detrás de activar el cronómetro en el FIS que no soy capaz e intentarlo también con la pantalla Sport...
Perfecto!
Para que quieres el crono en el FIS¿¿ Quiero decir, para que usas el cronometro?? Haces algun tramo de rally?¿ :rolleyes::rolleyes::p:whistling:
