Nuestros coches llevas r1234y y nose exactamente sus presiones de trabajo. Pero al cambiar la mod imagino que llevará válvula de expansión eléctrica y la estará diciéndo que evapore más abajo. Las horas del funcionamiento del compre será igual.
Creo que hemos hablado del tema en este mismo hilo compi @Maki Codificando con OBDeleven [Comentarios] y el procedimiento que se ha mostrado en el foro si que está verificado el de otro foro no te lo puedo asegurar. Saludos ;););).
Gracias, es que mirando el pdf de @Juanmontequinto, él actualizado, creo no haberlo visto. Por cierto, en Sevilla aún no ha llegado el calore, pero os aseguro que no tiene nada que envidiarle a Sahariano.. Mi ateca es un MY18
Es cierto, lo tengo que actulizar e incluir esa mod.
El mod lo que hace es que el aire salga más frío. No influye en la regulación del caudal de aire, o si se para más o menos el compresor. Es más, si sale más frío, más rápido disminuirá la temperatura del habitáculo, antes conseguirá igualarse a la temperatura seleccionada y antes entrará en funcionamiento el start&stop, que es lo que desconecta el compresor. Con motor en marcha, el compresor siempre funciona.
El compresor no siempre funciona... esta unido con la correa del alternador, etc... pero el compresor solo funciona cuando pones el climatizador en marcha... sino no. Realmente no se que hace la mod. Pero en un aire acondicionado con una determinada carga de gas el aire siempre saldrá a la misma temperatura en las mismas condiciones. Me explico... si hay la misma temperatura exterior el aire simpre saldrá a la misma temperatura de evaporación. Soy instalador de aire acondicionado. Yo creo más bien que modifica algún termostato esa modificación. Pero el aire simpre saldrá a la misma temperatura por las rejillas. Sino solo hay que coger un termómetro y hacer la prueba. ;)
Asi es, lo que hara sera desconectar menos el compresor para mantener la temperatira siempre de salida lo mas baja posible, de por si debe de enfría con una temperatura exterior de 25 grados tirar el.aire dentro entre 8 y 4 grados
Si, supongo que hará algo parecido... pero enfriar enfriará exactamente igual. El aire saldrá a la misma temperatura por las rejillas.
Yo discrepo con tu opinión pero bueno. Si quieres cogemos un equipo frigorífico sin modificar la carga de gas y evaporamos a temperaturas distintas.
Pero eso, por favor, hacedlo en otro hilo, pues en este solo nos preocupa que la mod OBDLeven funcione, y parece que sí lo hace...:thumbsup:
Si, si para atrás no hay problema te pega el frenazo pero por delante:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
A mí por delante me pega el frenazo, de momento en varias ocasiones, sale el dibujito del anuncio del Golf en el que aparecen los críos, el Bugatti, el Lamborghini... pero por detrás... la semana pasada, por pegarme atrás demasiado y dejar sitio en el pasillo del garaje de mi primo, le pegué un hostión a la pared... despacito, pero un hostión (sonó como el plomo) la dejé temblando, en el coche no hay marca alguna.
Pues el mío también frena marcha atrás, pero solo si se aproxima algo, no frena con objetos fijos, esto es gracias al asistente de tráfico posterior, no te hubieras librado del ostión ;-)
Como que lo tienes localizado? Puedes poner el logo de cupra?
Trasteando, trasteando... he dado con varias cosillas que, tengo "almacenadas", para ir probándolas cuando tenga tiempo y ganas (sobre todo) por que con este calor mediterráneo e insoportable, no tengo ganas de nada, ojalá tuviera garaje cubierto. El asunto de los logos es una de ellas, obtenida info del canal Seat León 5F. Os dejo instrucciones y vídeo.
No os olvidéis de informar si sale o no sale bien, y en tal caso, hacer la petición correspondiente para pasar este mod a la biblia de procesos verificados del OBD11.
Cambiar logo radio (FR, CUPRA, Ecomotive) Con este mod, podremos cambiar el logo inicial y al mismo tiempo la figura del coche en la sección CAR.
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Codificación extendida (Modo texto)
3 - Byte 18 Screenings
Valor en 0 - Seat Normal
Valor en 1 - Seat FR
Valor en 2 - Seat Cupra
Valor en 3 - Seat Ecomotive
Valor en 5 - Seat Xperience
Valor en 6 - Seat FR Line
Esta mod ya se ha publicado anteriormente aunque no se si se encuentra en procesos verificados, yo de hecho lleve durante un tiempo el logo de FR hasta que me cansé y lo deje como venía
El logo del Cupra no es el nuevo de la marca Cupra, el que lleva el Cupra Ateca
Yo pensaba lo mismo
Yo puse el logo de Seat ecomotive y lo quité acto seguido
