Cámaras para vehículos. DashCam
Ohhhh, esto es lo que me gustaría a mí, encaje perfecto con lo que hay.... Si hay modelo específico para el Ateca sería la bomba!!
Aunque juraría que la pieza del retrovisor es igual en Ateca y Tiguan.
Podrías mandar fotos de cómo te queda en el Tiguan????
Gracias!!!
La parte delantera del cuerpo de plástico negro topa con el parabrisas y no encaja bien, pero así se mantiene estable.
Hola,
Yo llevo una cámara en el león desde hace unos meses. Aún no he tenido ocasión de utilizar las grabaciones para nada concreto, pero da mucha tranquilidad tanto conduciendo como dejando el coche aparcado.
En mi caso tengo una cámara Viofo 119s, con GPS incorporado, con sensor de movimiento. Incluso tiene sensores de salida de carril y de proximidad al vehículo de delante, pero sinceramente estas dos funciones no veo que vayan del todo bien, y si ya las tienes de serie en el coche, no tiene sentido (yo llevo lane assist).
Graba en bucle machacando los videos más antiguos cuando se llena la tarjeta, de modo que no hay ni que tocarla a no ser que necesites copiarte un video, y para ello se saca la SD y se pasa al ordenador.
Su tamaño es bastante reducido, menos de lo que esperaba, y va pegado con cinta de doble cara super fuerte. Si lo pones al otro lado del retrovisor (más en la zona del acompañante) no molesta en absoluto. Yo lo llevo en mi lado y tampoco me molesta… ya digo, es pequeño.
Se puede configurar para que grabe sólo si detecta movimiento (ideal para cuando lo dejas aparcado durante horas). O bien para que se conecte únicamente con el contacto.
Veremos qué tal se comporta con el calor del pleno verano en un par de meses, aunque dicen que este modelo concreto está optimizado para que no le afecte.
Y no es caro, está entre 80 y 100€ por internet.
Hola,
Yo la tengo hace 9 o 10 meses y se me ha muerto.:(
Estoy en tratos con el vendedor para ver que solución tiene aplicar la garantía de 2 años. Por cierto al primer mensaje que le puse no me respondió, tuve que ponerle otro diciéndole que si no respondía tomaría medidas, entonces me respondió en los 2 días que debe hacerlo cuando compras algo por Amazon.
Joe, pues vaya mala experiencia. Por mi parte de momento no tengo queja, pero si algún día me falla no podré tirar de garantía porque la compré ya de segunda mano y tenía al menos un año de uso.
Si se me rompe, compraré otra igual, no tengo duda, el coste no es tan elevado como para prescindir de ella sabiendo el servicio que puede darme.
Ya os contaré como acaba la cosa.
¿Alguno de vosotros lleva detectores o avisadores de radar? ¿Y que tal van?
Bueno pues yo la semana que viene seguramente coja este:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0711...236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=auney+dash+cam
Los que vayáis a dejarla siempre puesta y sobre todo los que vivis en el sur, ojito con coger cámaras con batería, porque pueden estallar.
Cuando tenga todo el material es posible que haga un brico. La idea es ponerla al lado del retrovisor, justo donde hay puntitos negros, esconder el cable por arriba levantando un pelín el borde, llevarlo hasta el lateral donde he visto que se puede sacar ya que va con grapas y llevarlo hasta algún fusible.
El transformador seguramente lo deje escondido dentro del lateral, ya que no sé si cabría en el cuadro de fusibles.
Si algún día pongo alguna, cosa que me gustaría, lo que si tengo claro es que lo pondría en el fusible de los "Warning" Para que en caso de que esté aparcado y sin contacto siga teniendo batería o al menos de donde tirar.
Efectivamente dato a tener en cuenta con el exceso de calor con las baterías y más con la de poquísima calidad suelen estallar ,y no veas la que pueden liar si no estamos en el coche :devilish::devilish::devilish:
Bueno yo tengo tanto para Android Auto como para CarPlay el avisador de radares Nomad se integra por los altavoces del infirtainer muy bien
pero hay la tira de ellos en la Web
Suerte con ese brico !! Estaría bien que lo pusieras para copiarte...jejeje
Bueno, señoras y señores, hace media hora que instalé la dash cam en mi Ateca hasta la caja de fusibles.
He de decir que queda de pu#@ mad#3.
Cuando tenga un respiro hago el brico como Dios manda, tengo fotos del proceso y los materiales.
Un saludo compis.
Un saludo compis.
Me alegro mucho compañero¡¡ No te olvides de esas fotos que nos gustaría tanto poder ver.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
