¿Alguien sabe si en el conce te hacen la instalación de la cámara de visión trasera a posteriori? y en caso de que así sea, ¿que precio rondaría? gracias
En cualquier taller de electricidad. te lo pueden hacer,el precio según la calidad y que puedan acceder al sistema para que te salga en la pantalla.el problema la garantía del vehículo a no ser que te lo hagan en seat. otra soluciones aliexpress yo he comprado una para el coche de mi mi hija, va por wifi y viene con un retrovisor mas grade que se acopla al de coche es muy fácil de montar y la alimentación yo la saque del mechero.
Exacto. Mi problema es la garantia, no quiero perderla, tengo 4 años y me acaban de dar el coche hace 2 dias! Preguntare en el conce a ver que precio ronda e informo!! Gracias
Buenos días a tod@s. He hablado con mi conce acerca de este tema y me comentan que para instalar la cámara de visión trasera a posteriori tendrían que pedirle permiso a fábrica, porque la política de fábrica es que no se pueden modificar los coches una vez fabricados en lo que a electrónica se refiere. Con lo que entiendo que si fábrica da permiso para ello, el coste que me darán será bastante elevado. Alguno de ustedes ha preguntado en otro conce SEAT y le han dicho que sí pueden?
No te lo quieren hacer, sin más.Como te comente la instalación ses fácil y la alimentacion se toma del mechero y no entras en conflicto con la casa lo único es que la tienes que conectar de manera manual.
No me acabo de hacer con la camara de visión trasera y sus lineas de referencia, no se si en el manual explica algo sobre ello, no lo he mirado. Las lineas verdes que son? y la roja? Que marcan? Me sale tambien "algo" detras de la silueta del coche que no entiendo.. pone park assist pero yo no puse esa opción..
Las líneas amarillas (no verdes) son una predicción de lo que ocupará el coche en su parte más ancha, dependiendo de cómo esté girado el volante. La línea roja es el límite de acercamiento (a una pared, por ejemplo), para poder seguir teniendo acceso el maletero.
A alguien le pasa que se le activa la camara de vision trasera cuando va en marcha? A mi me dieron el Ateca ayer y ya me ha pasado varias veces
Pensaba que la cámara de visión trasera venía de serie en todos los acabados y no sólo en el Xcellence. Para mí va de coña aunque he de decir que tiene mucha más definición la de mi Citroën Berlingo. Cuando te acercas a la raya roja todavía tienes un margen de seguridad hasta que no toque en el parachoques. Las rayas verdes que comentáis son para que puedas abrir el portón por ejemplo en una pared vertical o un camión que tengas detrás. Algo que sea grande que impidiese el ángulo de apertura del portón.
Me refiero a que, a veces, voy circulando y se me activa sola la cámara de visión trasera, sin haber puesto la marcha atrás ni haber apretado el boton de la camara. A alguen le ha pasado? Tiene solución?
A mí no, deberías ir al taller, quizás sea el contacto que hay cuando insertas la marcha atrás o algo de configuración.
Se te activa involuntariamente al circular a baja velocidad o caravana, el menor giro inverso de la rueda activa la cámara TRASERA por defecto, no la 360 grados ni frontal, aunque la puedes seleccionar si se activa la trasera mientras no superes los 15km/h
A mi me pasa igual. Creo que sucede cuando estás a baja velocidad y detecta algún objeto detrás, como, por ejemplo un peatón
Yo llevo activado el freno autohold y nunca se me ha activado la cámara trasera sin poner marcha atrás.
