Cámara de visión trasera
Hola a todos!
no se si le ha pasado a alguien pero tengo un problema con la cámara trasera. De repente ha dejado de verse bien y se ve como con zoom. No he hecho nada, aparqué y se veía bien, cuando volví a coger el coche me encontré con la sorpresa. Mi coche es un MY21 con las cámaras 360°. El resto de cámaras se ven bien menos la trasera.
He probado ya todo, resetear el infortaiment, apagar el coche por completo… y nada, la cámara trasera sigue igual.
Si se ve mal... Lo primero, has limpiado la lente?
Hay varios modos
Gran angular
Normal
Zoom para remolque
No se te habrá pasado a alguno de esos?
Hay varios modos
Gran angular
Normal
Zoom para remolque
Y como se cambia entre esos modos? He probado a darle a los botones laterales que salen, pero en ninguno cambia la imagen, solo se cambia los obstáculos esos “virtuales” que salen, pero ma imagen sigue siendo igual. Es como si en un móvil antiguo se ampliara la imagen al máximo, se ve todo súper cerca y con baja calidad
Bueno, pues cuento alguna novedad. Ayer al medio día al recoger el coche después del trabajo funcionaba la cámara perfectamente. Esta mañana cuando lo he vuelto a coger otra vez mal. Durante el trabajo está en la calle, en casa duerme en garaje. Explicación? Ni idea!
Ya cogí ayer cita con el taller… a ver que me dicen.
La cámara suele tener mala resolución los primeros segundos tras iniciarse el sistema.
Pero luego ya va bien.
Igual si ha sido en la primera maniobra marcha atrás, has pedido ver muy mala resolución, pero se corrige enseguida (en cuanto carga el resto del sistema)
Hola!
No, no es solo la mala resolución, es que se ve ampliado. Todo está muuuuucho más cerca. Y además nunca me había pasado esto. Da igual cuando activara la cámara que siempre se veía bien.
Ayer hice una prueba, cuando llegué a casa funcionaba bien, aparqué y sin apagar el coche desactivé la cámara y la volví a activar, y se vio mal de nuevo. No le encuentro explicación.
A ver que me dicen en el taller cuando lo lleve.
la camara trasera tiene un modo gran angular para salidas marcha atrás , tienes mas ángulo de visión se nota porque veras las cosas curvadas mas cuanto mas al exterior de la pantalla , se activa y desactiva en los botones que salen en la pantalla , creo que puede ser eso lo que te pasa , lo raro de tu caso es que por lo que yo se ese modo solo lo pones manualmente , así que lo raro seria que se ponga y quite solo.
Un saludo y ya nos contaras que te dicen.
Hola!
No es el caso tampoco, es simplemente y para que me entendáis un zoom como cuando hacemos un zoom en el móvil con la consiguiente pérdida de calidad si encima la cámara es la que es.
Os pongo un par de fotos, una funcionando bien que incluso se ve el parachoques, y otra funcionando ma. Fijaros incluso las líneas que se ven raras.
38160AC9-7CD4-4024-B1A6-F189D1ACC4BB.jpeg A27A5945-73FA-496F-BEC1-A1C9DEBADA2E.jpeg
Yo tengo park assistent y no llevo cámara trasera. No me lo esperaba, la verdad, decepción...me había acostumbrado a ella en el Ford anterior...
Si instalo la cámara en VagLovers Madrid, el taller oficial puede darse cuenta de que se han modificado/activado funciones como la de la cámara? Me refiero a saber si alguien se ha metido en el sistema a agregar funciones. VAGLovers me ha asegurado que siempre trabajan con piezas oficiales y como el concesionario oficial. Si alguien ha modificado algo con ellos, agradecería que me diese alguna orientación.
Hola, yo tengo la camara trasera del chino y al pasar la ITV no dijeron nada
Muy buenas Atequer@s una pregunta, lo pregunto aquí porque no encuentro el tema , así que pido disculpas por adelantado.
Alguien sabe si se puede ver la cámara pulsando el botón P con unas. Ondas , yendo en marcha, hasta que velocidad y si se puede modificar la velocidad de visualización, con obdeleven?. Muchas gracias por adelantado
Forero Novato
Buenas, tengo un Ateca del 2018 le he instalado la cámara trasera pero al poner la marcha atrás no me sale la cámara si no el sistema de aproximación que tengo que hacer… que habría que tocar la centralita… perdonadme pero de estos temas no entiendo nada estoy pegado y muchas gracias de antemano por vuestra ayuda, saludos
