Buenas tardes, he estado leyendo hacia atrás paginas y paginas y la verdad me pierdo...
No localizo la web de seat donde hay que descargarse la actualización de mapas, seguiré leyendo con mas tiempo, pero si alguien tiene a mano, la información básica de donde y como hacerlo, se lo agradecería.
Gracias de antemano y un saludo.
Sistemas de navegación SEAT – Actualizaciones de tu sistema de navegación por satélite | SEAT
Hola, lo tienes en Seat / Postventa / Tu Seat
A ver si te funciona el link: Tú y tu Coche – Servicio Posventa | SEAT
Hola
estoy un poco liado y no me atrevo a actualizar por si estropeo la tarjeta parece que mi versión de mapa es la 0915 un poco antigua.
Leo que en las instrucciones la tarjeta viene en la ranura numero 2 pero la mia está en la numero 1
Y funciona, no me he Atrevido a cambiarla, da igual
Me podíais decir que versión de navegador tengo, mi vehiculo es un MY19
Hola
Hola @JULIANFCS tienes un navegador Normal (Navi System 6P0) y la última versión disponible es la 1115 (zona 1 que es la que incluye España)
En enlace para bajarlo ya te lo ha proporcionado @Pakomalaga
Da igual donde lleves la SD de los mapas. Funciona tanto en la SD1 como en la SD2. Yo lo que hago en mi León es dejar la SD1 para la música, ya que es la más cercana al conductor, y la SD2 para los mapas, porque saco más veces la SD1 que la SD2 y así me resulta más cómodo.
Saludos,
Hola
Hola JULIANCFS.
Si te sirve, para tu tranquilidad, a mí cuando me entregaron el coche el comercial me metió la SD con la cartografía en la ranura 1, como lo tienes tú.
Luego, cuando cambié a la cartografía 1115, hice como comenta Jose Soria, pasé la cartografía a la 2 y la música a la 1. Por una parte, porque en el manual hablaban en todo momento de los mapas en la SD2 y, por otro lado, porque la SD1 es la que más a mano quiero para cambiar la música, etc. Y te aseguro que funciona igualmente bien, es indiferente.
Sigue los pasos que se indican, haz la copia de seguridad, y actualiza sin miedo. Te va a ir bien, sin duda ninguna.
S2.
Hola
Saludos,
Como bien te dicen es conveniente actualizar los mapas y es muy sencillo. Tener en cuenta que en la web de SEAT solo puedes bajar por zonas, si te interesa Europa entera (pesa 13 GB ) lo tienes en el siguiente enlace:
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1115_V10.7z
A mi me intersaba por un viaje que voy a hacer a Suiza y esta en la Zona 2, asi con toda Europa no tengo problemas.
Diculpa mi ignorancia @Thomas_Crown pero tengo dudas, si me bajo la cartografia del enlace que indicas, ¿no tengo que hacer nada mas? ¿Es compatible?¿es oficial?
Te contesto yo @Jordi_GO Sí, es totalmente compatible con nuestros coches, y es oficial. Sólo hay dos diferencias, que te lo bajas de la web de VW en vez de la de SEAT, e incluye toda Europa, no sólo los países de la zona 1 que es el mapa para España que hay en SEAT.
Ya en función de donde te muevas, elijes una opción u otra.
Saludos,
Me resulta curioso que para el Navi normal hayan dividido Europa en zonas pero para el Navi Plus sea un único mapa de 25Gb. ¿Puede estar eso relacionado con el problema de los POIs? Si acaso se puede tratar en su hilo para no mezclar temas en este.
Creo @Pakomalaga que la verdadera razón es que con la cartografía actual se está llegando al límite de tamaño de las tarjetas de 16Gbs.
En los Leones con unidad MIB1, en las últimas versiones de los mapas, había que borrar algún país (generalmente Ucrania era el elegido) ya que si no, tal como te lo bajabas de la web no cabían todos los ficheros en la tarjeta.
Con las MIB2 aún no sucede, pero el espacio libre tampoco ex nada del otro mundo, por lo que para evitar que suceda en un futuro próximo, han decidido trocear el mapa en zonas.
Es una suposición, pero la veo bastante probable...
Saludos,
Tengo una duda, tengo el Navi Plus pero no dispongo de la tarjeta SD (la debo tener guardada por algún cajón). Se pueden actualizar los mapas a través de un USB o necesito instalarlos a través de la tarjeta SD de actualización de cartografía.
Saludos,
Saludos,
Con un pendrive puedes hacerlo.
Saludos,
Una pregunta más @Jose Soria, y esta actualización completa de todo el conjunto de Europa, ¿es válida para el navegador normal? o ¿solo es para el plus?
Muy buenas compañeros, he visto que han sacado una actualización de mapas para el Ateca (enlace aquí) y quería preguntaros si basta con bajarse el archivo que pesa 25,12gb, meterlo en un USB y instalarlo. Lo digo por que yo tengo el Seat Ateca con navi PLUS y viene con un disco duro de 30 GB (sinó me equivoco), pero quería preguntar antes de hacer nada no vaya a ser que la lie...
Sacado de la web de seat:
¡No reescribas en la tarjeta SD original si no estás completamente seguro de que tienes el servicio MapCare!
¡Reescribir la tarjeta SD sin contratar el servicio MapCare puede causar la pérdida de datos!
El tema también está en que no tengo lector de tarjetas en mi portatil, por lo que no puedo meter los datos en una SD... :
1. Para ello, extrae la tarjeta SD con los datos cartográficos de la ranura 2 de tu Navi System e insértala en la ranura para tarjetas SD de tu ordenador o en un lector de tarjetas SD conectado
¿Valdría con un USB, o tiene que ser la SD por narices?
El coche me lo dieron en Junio 2018, por lo que apenas tiene 8 meses, ¿Tengo que fijarme en la versión que viene instalada en el Ateca o simplemente descargo el archivo, instalo y ya está?
Veo que arriba han contestado que se puede hacer desde un USB, pero leyendo la web oficial recalcan una y otra vez que debe hacerse desde una SD, en concreto la que te viene metida en el coche...
Grácias de antemano
Grácias de antemano
Compañeros, tengo una duda, según el procedimiento de SEAT, hay que formatear la tarjeta SD antes de copiarles los mapas nuevos, ¿lo hacemos en FAT32 o en NTFS?, o ¿da igual?
