No es necesario formatearla. Solo borrar lo que tiene, yo recomiendo hacer copia de seguridad y copiar los mapas nuevos.Y si fuera necesario en FAt32. Saludos.
Yo solo borre los datos anteriores, previa copia de seguridad y grave la nueva actualización sin formatear.
una duda los mapas descargados los tengo que poner el la tarjeta original o sirve otra tarjeta de memoria
Primero tienes que saber que navegador tienes, el normal o el plus, ya que en función del que sea, son ficheros distintos, y no compatibles entre ellos. Para el navegador normal te tienes que bajar los mapas del navegador normal para que te funcione. En el caso que tengas el navegador normal, la versión 1115 de toda Europa Occidental sólo está en la web de VW, por alguna razón SEAT no la ha incluido. Saludos,
Tengo una duda respecto a las actualizaciones, es en referente a lo del mapcare que he leído por aquí y por el foro León , la tarjeta que me den en el concesionario lo incluye o no? cuenta validez tiene ? O cuentas veces puedo actualizar? Hay un periodo de tiempo o es vitalicio? Los Ateca 2016 seguís pidiendo actualizar mapas?
Entonces lo que tienes que hacer es: 1. Copia de seguridad de todo el contenido actual de la SD de mapas, a tu disco duro. 2. Descargar el mapa 1115 que te interese, el zona 1 España desde la web de SEAT, o el completo de Europa desde la web de VW (lee este hilo para encontrar los enlaces). 3. Borra el contenido de la SD. No es necesario formatearla, sólo borrarla 4. Copiar el mapa descomprimido a la SD original de mapas. 5. Colocarla en el coche. En un navegador normal siempre hay que actualizar los mapas en la SD original. Si usas otra no te funcionará. Saludos,
En los Plus no te lo puedo asegurar, pero en los navegadores normales, son tres años si lo compras en España. Por lo que en función de tu tarjeta te dejará o no. ¿Qué versión de SD tienes? Porque ayer un compañero en el foro del León, con un coche del 2016 y tarjeta v1 ya no le dejaba actualizar. Saludos,
Una cosa Jose, si la tarjeta se caduca y ya no deja actualizar cual es la solución? Comprar otra tarjeta de mapas?
Hola Paco, Sí, al menos en el navegador normal (en el plus no sé si ocurrirá lo mismo, ya que al no tener tarjeta de mapas no sé exactamente como comprueba si se ha acabado el mapcare) la opción que hay si quieres seguir actualizando es comprar una tarjeta nueva. Luego está la otra opción, con las famosas Samsung microSD made in korea, a las que le puedes cambiar el CID, por lo que, si encuentras un CID más actual al tuyo, se podría seguir actualizando. Esto último es en teoría, ya que no lo he probado, pero por lo que he leído, funciona. Saludos,
Yo supongo que una solución es clonar la tarjeta cambiándole el CID de algún compañero que lo aporte, será lo único que cambie para que detecte que es un CID anterior y evite que se pueda actualizar.
Esto es lo que tengo yo en el navegador, se trata de un NAVEGADOR PLUS, y no tengo insertada ninguna tarjeta SD (me llevé una sorpresa cuando abrí la guantera y ví que no había SD en ninguna de las dos ranuras). ¿Entonces como actualizo? imagino que está todo guardado en el disco duro, en lugar de la SD ya que no tiene ninguna... Y sobretodo ¿Como hago una copia de seguridad si no tengo SD antes de actualizar?
Como estoy leyendo que por aquí tiene la versión V7, etc. no veia yo por ningún lado nada parecido... ¿Alguien sabe si necesito actualizar? por que me he bajado esto: Actualizaciones de mapas del Navi System Plus para tu SEAT Ateca SUV | SEAT , pero no se si necesito actualizar o no, puesto que al tratarse del system navy PLUS tengo entendido que tengo 2 o 3 años de actualizaciones y no se que es lo que tengo que hacer... ¿Alguien me echa un cable?
