@Skynet137 se pueden leer los cid del archivo overall.nds? O para sacar cid validos es necesario sacarlos de una sd original
Ok gracias. Por lo que veo en los plus la limitación va en algún archivo del disco duro del propio navegador. Supongo que debe contar tiempo o numero de actualizaciones hasta que diga "no más". Los ingleses también hablan de unidades retrofit con mapcare, que debe ser su única opción. Saludos.
No es posible, solo se pueden leer de una sd original. Por suerte google es maravilloso y es posible encontar cid de mapas extraidos por usuarios de tarjetas originales. Aquí teneis un CID válido de la 1115 V10, probado y funciona perfectamente, es el mas actual de los que tengo. 0941504d494253540213887410011301
Muchas gracias por compartirlo! Ahora solo queda hacerse con una sd de cid cambiable De momento ire tirando con el Otro metodo que dijistes, ya que el error ese ni fu, ni fa
Pero el problema, por lo menos para los que no estamos muy puestos en informática, es poner esa en una SD que se pueda cambiar. He estado viendo en el foro el tema de cómo hacerlo y me parece complicado. Por lo menos para mí. Gracias.
Una cosa,yo como comente tengo un FR del Octubre de 2016 con Navi System Plus y nuca he tenido SD,ni me dieron...pero si que tengo actualizado el Navegador con la 177 y no me acuerdo como lo hice,juraría que con un Pendrive,pero ahora me descargue la 184 y no me deja desde varios Pendrive que probé,puede ser que ya me caduco el Mapcare?
He usado la versión 1430, sustituyendo el fichero indicado por @Skynet137 (por si acaso tenía preparada la carpeta que decía @Kalato) y funciona bien. Algunos cambios en carreteras que, aunque más antiguos, que no estaban actualizados ya salen bien; lo único que he visto no es correcto es el límite de velocidad genérico en carretera que indica 100, cuando sabemos que es 90. Si sale error por el cambio de fichero, no lo sé, no uso OBDeleven, sino VAGcom y me da igual. Gracias otra vez a @Skynet137 y @Kalato.
@Kalato ha sustituido la carpeta EEC, que es la que contiene el archivo OVERALL.NDS, por eso le ha funcionado. Pero no hay que hacerlo así, solo hay que sobrescribir el archivo overall.nds, la carpeta no es necesario, mejor dejar la carpeta EEC(con los archivos) que lleva el mapa que estamos instalando.
Añadiría como recordatorio el tema del compresor. Si la extensión es 7z utilizar 7-zip para extraer y no winrar, winzip o cualquier otro
Diferencias a primeros rasgos no se ven y funcionar funciona sin problemas , ya que existe una actualización pues mejor ponerla ... o esa es mi opinión saludos
Acabo de actualizar mi navegador normal a la versión 1410. De primeras salía el mensaje de base de datos de navegación no disponible. He copiado el archivo OVERALL.NDS de la versión 1310 y ya funciona correctamente. Muchas gracias por toda esta info. Sois unos cracks
Si,utilice el 7.zip....hoy me llega una SD de 64G para probar,ya que no tenia para probarlo,gracias y un saludo.
Buenas , podrias explicarme como lo has hecho?. Yo tengo el gps plus, y pongo la carpeta mib1 (descomprimida) en la raiz de la sd , cuando la pongo en el el coche me detecta que hay archivos para actualizar, pero cuando entro para actualizar me da error. Gracias ante mano
