Tengo una duda que igual se ha comentado, si es así disculparme.
Tengo Navy Plus y me estoy descargando la actualización y en la web de Seat pone lo siguiente:
Has seleccionado el “Navi System Plus”. Tu sistema debe tener un disco duro incorporado y, en la pantalla “Ajustes” > “Datos de la versión”, los tres primeros dígitos no deben ser “5F0 o 6P0”, para poder descargar los siguientes archivos.
El caso es que mi nº de dispositivo empieza por 5F0 e indica que no debe ponerlo. No se si es un fallo de la web o me he equivocado de sitio que entiendo que no. De todas formas lo estoy descargando por si acaso.
No le hagas caso a ese mensaje. Yo tuve la misma duda cuando lo compré y me cogió bien la actualización.
No hagas caso a lo que pone en la web, lleva a confusión:
Muchas gracias por responder tan rápido @Pakomalaga @Ales era lo que imaginaba. De todas formas ya estoy descargando pero va lentísimo, supongo que serán los servidores de Seat.
Una pregunta, ¿hay algún feed o boletín al que uno se pueda apuntar para ser notificado cuando saquen nuevos mapas? La web de Here lo tiene por ejemplo, pero no lo encuentro en las del grupo VAG
Disculpar pero he leído bastantes páginas y algo no entiendo o estoy metiendo la pata.
Tengo Navy plus y me he descargado la actualización.
El caso es que he visto hilos atrás que descomprimes el contenido en la SD pero el sistema no me lo reconoce o hay que descargar alguna subcarpeta?
Pongo fotos de las carpetas
Esta primera es lo que he descargado en la raíz de la SD
Y esta las siguiente carpeta una vez pinchado la señalada en la anterior.
¿Esos son los mapas de la web de VW? En la de Seat (y navi normal, con el plus no lo sé) todo va dentro de una carpeta llamada "maps". Es decir: SD > maps > ...
Prueba a descargarlo de la web de Seat. O a ver si alguien con el navi plus te puede ayudar.
Si es descargado desde la web de Seat, y dentro de cada archivo Mib 1 o Mib 2 hay otras carpetas pero en ninguna maps, pero si hay una que pone "NavDB" que si están todos los países.
O a mí me sale distinto o soy el más torpe del foro porque todo el mundo lo hace...:thumbsdown:
Quizás para el plus es distinto. Para el normal lo acabo de comprobar y es como he dicho. En mi caso descargué Europa 1 para navi normal. Y va así: SD > maps
Y dentro de maps hay 2 carpetas: "00" y "EEC".
A ver si alguien te puede ayudar.
Yo creo que la raíz debería ser el contenido de la carpeta y no la carpeta en sí, es decir, mi 1 y compañía en la raíz
Entiendo que dices o Mib1 o Mib2, ahora a saber cual...
Esto es lo que sale dentro de la carpeta Mib1
No no, me refiero a que todo eso sea la raíz de la tarjeta, en lugar de la carpeta superior (la de P175...)
Entiendo que te refieres a esta carpeta verdad?
img_20190328_173110-jpg.41667
Correcto @CarlosES ya está actualizando, mil gracias y perdón por mi torpeza, soy un poco lechón para estás cosas :whistling:
Llevo instalados los mapas 1115 y hoy he ido de ruta a visitar un pantano que lleva ya como 10 años con su correspondiente carretera y no aparece. Sabeis si los mapas de vw estan mas actualizados que los seat?
La versión mas reciente creo que es la 1130 y está en la página también de Seat compi
