Triángulo rojo encendido en el cuadro
Poquito
Forero Novato
Almodovar del Río (Córdoba)
Buenos días..
Esta mañana al cojer el coche no se encendía nada del cuadro y solo se ha encendido el triangulo rojo de peligro pero el coche si arranca, los intermitentes no funcionan, pero la pantalla sentral de radio si funciona...
¿Alguien le a pasado? El coche me lo entregaron en febrero y tiene solo 3200km... Mañana de todas formas llamaré al taller para pedir cita, haber que me dicen. Un saludo y gracias
Aunque una imagen ayudaría a entender el problema...
Cuánto tiempo ha estado parado? (podría ser cosa de la batería)
Al quitar contacto y volver a darle, el error persiste? (entiendo que sí has probado)
Lo he tenido parado aproximadamente una hora porque ha sido después de ir a tomar café y es cuando me a pasado esto (es muy muy estaño)
Donde está ese fusible? Y pregunto ¿será mejor que lo miren en el taller ¿lo digo porque esta en garantía y no quisiera meter la pata, si fuese el fusible puede que tenga algún que no estuviese bien...
De todas formas me gustaría saber donde está el fusible y ya me quedaría algo más tranquilo
Ya se ha solucionado el problema...
He mirado los fusibles y no había ninguno fundido y he decidido probar otra vez a arrancar el motor, mi solpresa ha sido que ya enciende el cuadro pero no se cual ha sido el problema,, lo he arrancado 3 veces y en la tercera SOLUCIONADO... ¿QUE AVERÍA SERÁ? o será cosa de la tecnología?..
Un saludo y muchas gracias
En cuanto te falle otra vez intenta llevarlo al taller con el fallo que lo vean, mas que nada por que si ya funciona no van a saber diagnosticar de donde falla, y puede volver a fallar esta semana o dentro de un año o no fallar mas.
Yo que tú lo llevaba al taller, porque el error debe de haberse quedado registrado y ellos pueden comprobarlo.
Acercate aunque sea de pasada, quizás te lo miren rápidamente y si es algo grave te digan que lo dejes o que se lo lleves otro día.
De todas formas llamaré al taller y se lo comentaré haber que me dicen y intentaré llevarlo
Hola.....
Hoy he ablando con el jefe de taller y le he comentado el problema, me ha dicho que lo vijile porque eso no se queda rejistrado y cuando tenga 4500km que me pase y me hace una revisión de niveles y al mismo tiempo meló mira porci saliese algo..
Buenas tardes.
Hace unos dias me ocurrio el mismo problema.lo pongo en marcha y el cuadro todo negro, A la hora lo vuelvo a poner en marcha y todo bien hasta ahora.Esta mañana lo he llevado al servicio oficial para hacerle una diagnosis y ver si el fallo estaba memorizado. Pues no hay ningun fallo guardado y tampoco ninguna actualizacion del digital copkit
Hola eso mismo me paso también y llame al jefe de taller y me dijo que no se quedaba memorizado pero que lo vijilara porci salía otra vez y no me a pasado más
Hola, me ha pasado hace hace tres días lo mismo, mire fusible y estaba bien, luego volvió a funcionar después de tener el coche parado una media hora, menos mal que no me pillo de viaje:mad:, me pasé por el taller oficial y me comentaron si lo había dejado al sol y no fue el caso, me dijo que lo observara haber si volvía a fallar y lo vuelva a llevar.
Me acaba de suceder lo mismo. Después de un par de trayectos cortos esta mañana, a la tercera vez que lo arranco no se enciende el cockpit. Tengo cita para llevarlo al taller seat oficial... a ver qué dicen.
Hay una campaña (Que no te avisan al menos en mi caso) de reprogramación del VC por cuelgues y pantalla en negro esporádicos. Seguramente es lo que te haya pasado, así que en cuanto puedas ve al servicio oficial y que te pasen la campaña.
La actualización dicen que suele tardar unas 2 horas o así
EDITO: Aquí está el nombre de la campaña - Medida 90O9
