Buenos días.. Esta mañana al cojer el coche no se encendía nada del cuadro y solo se ha encendido el triangulo rojo de peligro pero el coche si arranca, los intermitentes no funcionan, pero la pantalla sentral de radio si funciona... ¿Alguien le a pasado? El coche me lo entregaron en febrero y tiene solo 3200km... Mañana de todas formas llamaré al taller para pedir cita, haber que me dicen. Un saludo y gracias
Aunque una imagen ayudaría a entender el problema... Cuánto tiempo ha estado parado? (podría ser cosa de la batería) Al quitar contacto y volver a darle, el error persiste? (entiendo que sí has probado)
Lo he tenido parado aproximadamente una hora porque ha sido después de ir a tomar café y es cuando me a pasado esto (es muy muy estaño)
Si arranca no será cosa de la batería. Se me ocurre que para empezar podrías mirar el fusible del cuadro.
Donde está ese fusible? Y pregunto ¿será mejor que lo miren en el taller ¿lo digo porque esta en garantía y no quisiera meter la pata, si fuese el fusible puede que tenga algún que no estuviese bien... De todas formas me gustaría saber donde está el fusible y ya me quedaría algo más tranquilo
De nada. Sea lo que sea espero que se solucione fácilmente. Además, de fallar algo que sea ahora que esta en garantía.
Ya se ha solucionado el problema... He mirado los fusibles y no había ninguno fundido y he decidido probar otra vez a arrancar el motor, mi solpresa ha sido que ya enciende el cuadro pero no se cual ha sido el problema,, lo he arrancado 3 veces y en la tercera SOLUCIONADO... ¿QUE AVERÍA SERÁ? o será cosa de la tecnología?.. Un saludo y muchas gracias
En cuanto te falle otra vez intenta llevarlo al taller con el fallo que lo vean, mas que nada por que si ya funciona no van a saber diagnosticar de donde falla, y puede volver a fallar esta semana o dentro de un año o no fallar mas.
Yo que tú lo llevaba al taller, porque el error debe de haberse quedado registrado y ellos pueden comprobarlo. Acercate aunque sea de pasada, quizás te lo miren rápidamente y si es algo grave te digan que lo dejes o que se lo lleves otro día.
De todas formas llamaré al taller y se lo comentaré haber que me dicen y intentaré llevarlo Hola..... Hoy he ablando con el jefe de taller y le he comentado el problema, me ha dicho que lo vijile porque eso no se queda rejistrado y cuando tenga 4500km que me pase y me hace una revisión de niveles y al mismo tiempo meló mira porci saliese algo..
Buenas tardes. Hace unos dias me ocurrio el mismo problema.lo pongo en marcha y el cuadro todo negro, A la hora lo vuelvo a poner en marcha y todo bien hasta ahora.Esta mañana lo he llevado al servicio oficial para hacerle una diagnosis y ver si el fallo estaba memorizado. Pues no hay ningun fallo guardado y tampoco ninguna actualizacion del digital copkit
Hola eso mismo me paso también y llame al jefe de taller y me dijo que no se quedaba memorizado pero que lo vijilara porci salía otra vez y no me a pasado más
Hola, me ha pasado hace hace tres días lo mismo, mire fusible y estaba bien, luego volvió a funcionar después de tener el coche parado una media hora, menos mal que no me pillo de viaje, me pasé por el taller oficial y me comentaron si lo había dejado al sol y no fue el caso, me dijo que lo observara haber si volvía a fallar y lo vuelva a llevar.
Me acaba de suceder lo mismo. Después de un par de trayectos cortos esta mañana, a la tercera vez que lo arranco no se enciende el cockpit. Tengo cita para llevarlo al taller seat oficial... a ver qué dicen.
Hay una campaña (Que no te avisan al menos en mi caso) de reprogramación del VC por cuelgues y pantalla en negro esporádicos. Seguramente es lo que te haya pasado, así que en cuanto puedas ve al servicio oficial y que te pasen la campaña. La actualización dicen que suele tardar unas 2 horas o así EDITO: Aquí está el nombre de la campaña - Medida 90O9
