Tapón combustible con cerradura
JuanCar
Forero Habitual
1.4 EcoTSI 150 CV 4Drive
Estamos pensando en poner un tapón con cerradura en el deposito de combustible, coger un tapón del grupo Vag compatible con el Ateca con cerradura, la cerradura para que se pueda abrir con el espadín, (y así no tener mas llaves) mirando el código de la chapa de plástico te podrían hacer una en la SEAT. ??
No sé que decirte, pero ponerle llave al tapon? Por las experiencias que he tenido con los amigos de lo ajeno que van a por gasoil, si te revientan la tapa de fuera, y ven que tienes llave? Que crees que harán lo siguiente? Pues si, a mi me lo han echo en un camión.... reventar el depósito y más cosas por ponerselo difícil....yo no le pondría llave....es triste pero es así...si vienen a por el gasoil o gasolina se la llevarán igual y encima haciendo más mal.
También yo considero que es una cosa que tiene poca utilidad real, claro que allá cada uno con lo que gusta de instalar en su coche...
De entrada, no se ve si se lleva tapón con cerradura, por tanto, en el supuesto de un intento de robo de combustible, ya habrán reventado la tapa exterior y no creo que un tapón con cerradura vaya a suponer una gran diferencia...
La tapa exterior se puede quedar abierta pues hay un truco para que no se cierre ( el coche estará cerrado pero la tapa no) esto pasa cuando la tapa esta abierta y cierras el coche. Por poner algún caso, cuando los niños juegan ha abrirla y cerrarla jajaja.
Todos los coches que he tenido han tenido el tapón con llave de serie, actualmente también hay modelos que lo tienen es mas, la propia marca SEAT en el Toledo actual tiene tapón con llave.
http://i64.***********/29fd0n7.jpg
La Utilidad seguridad, no voy a pensar que me roben combustible o algún idiota por hacer la gracia robe el tapón, pero por lo menos se le dificulta.
He estado buscando y creo que el hilo mas adecuado para esta duda es este.
Me pasaba con mi anterior ateca y me pasa ahora tambien con FR. Cuando voy a repostar gasolina en teoria dandole al boton de abrir cerraduras desde la puerta deberia desbloquear la tapa del deposito de gasolina ¿correcto? Es que lo he intentando mil veces pero no hay forma de que puedan abrir la tapa estando yo dentro del coche simplemente dandole al boton. Solo funciona si abro la puerta.:confused:
No se si me he explicado bien!
El del Toledo no vale porque va a rosca
    40,6 KB · Visitas: 80
Tapón toledo
    7,7 KB · Visitas: 73
    54,3 KB · Visitas: 69
No recordaba, pero si, mi Toledo 2013 traia llave además de bloquearse la tapa exterior con los seguros eléctricos.
Yo quisiera poner llave la verdad, pero no porque me roben combustible, sino para que un traviesillo no le meta algo que no deba: agua, coca, azúcar, dulces etc..
En teoría al cerrar seguros y alarma se Cierra con Seguro la tapa exterior no?
Además como mencionan, el de Toledo si recuerdo que tenia mas giro, mas rosca, la Ateca a penas es media rosca o un cuarto de Vuelta o algo así, muy poca Vuelta, por lo que dudo que el original de Toledo le funcione… que opinan?
saludos.
