Hola a tod@s. Lo comento aquí porque veo que va de ruidos en frenos, me explico, cuando circulo por caminos he descubierto un ruido que pensé que venía de la barra antirrobo que va suelta en el maletero, pero escuchando con más detenimiento observé que proviene de la parte delantera izquierda. Pensé, un coche nuevo y ya tiene algo suelto...... Un día con mi pareja le comenté que me diera una opinión sobre la procedencia del ruidito en cuestión y me dijo, de ahí delante por la izquierda. Coincidimos. He hecho la prueba de comprobar si son las pastillas al circular por un camino y pisar suavemente el pedal de freno con el pie izquierdo lo justo para que las pastillas actúen un poco y voilá, el ruido desaparece. Parece que las pastillas tienen holgura en la pinza y al circular por baches, caminos sobre todo, empiezan a bailar y a sonar. He observado que el coche frena perfectamente y que aunque fuerce pastillas con un destornillador no hay holguras, ¿alguna idea? Gracias anticipadas. Saludos.
Y has. Observado la pieza tensora que empuja a las pastillas ??? no esté suelta y la pastilla baile un poco ??
Creo haber observado que los muelles que lleva la pastilla exterior están bien en su sitio, cuando haga el cruce de ruedas miraré la de dentro para ver si también esta correcta, pero es un ruido que mosquea. Gracias @pinarello.
a mi suena todos los dias en el garaje marcha atras, tb me sonaba mi ibiza de 2004 en la misma situacion
A mi dejó de hacérmelo tras la primera revisión de los 30000km. Yo creo que algo me tocaron, pero no se que. Quizás ajustaron las pinzas al hacer la revisión de rigor de las pastillas, porque se me pasó comentarlo.
Hola quería comentaros. Mi coche no hace un año aún y tiene 14.000km, he observado estos días ( no se si es por el frío) que al salir marcha atrás o aparcar marcha atrás hace un ruido sordo, hoy he andado varios km y al aparcar sigue haciéndolo. En marcha todo ok, sólo al aparcar en marcha atrás o al girar las ruedas marcha atrás. ¿ que opinais los expertos?
Con 60.000 km y dos años, el mío también hace ese mismo ruido. Aparcando marcha atrás, girando y tocando el freno hace un ruido como la sirena de un barco.
pues debe de ser de las pastillas que dependiendo de qué se yo se puedan cristalizar y de ay el chirrido yo ya me olvido de ese tema
Hola comentarios que estos días al no haber helado, el ruido ha desaparecido. No obstante lo comentaré en algún taller de Seat para que conste y en la revisión del año le den un vistazo.
Jajajajaja me acabas de matar ahí jajaja. Creo que durante la formación que reciben, es la primera frase que les enseñan
Hola a todos/as Creo que ya hay solución técnica para este problema. Saludos PD: el que quiera hablar por privado Saludos
Hola, os comunico que acudí a un taller Seat y comenté lo del ruido, pero al no haber helado ese día pues no sonaba. De todas formas me dijeron que podría ser que al poner el freno de mano se quedase un por como enganchado por el frío. No le dieron mayor importancia, pero no obstante me dijeron que cuando lo vuelva hacer que lo lleve a ver si ellos lo oyen.Como no me apetecía dejar el coche en el taller lo dejaré hasta la revisión.
Yo ya llevo tiempo con ese ruido. A ver que te dicen a ti, pero a mi en 2 talleres oficiales de Seat me han dicho cosas diferentes. 1º que es un TIP o TIC, no se como se llama, generalizado en algunos Ateca, que tienen que cambiar algo de freno y listo. PERO SI TE HAS PASADO DE 10.000KM TIENES QUE PASAR POR CAJA, ya que no he comprado el coche en ese concesionario, así que me llegué al concesionario donde lo compré 2º concesionario donde lo compré. Me pregunta si tengo freno de mano automático, le digo que si y me sueltan que eso puede ser del freno de mano automático o de suciedad que se queda en el freno, que no pasa nada. (no pasa nada mis cojones, eso suena como un barco), le digo lo del TIP o TIC que me dijeron en otro taller, que ellos me lo cambian si el coche es comprado allí y me dicen... no hombre, eso no puede ser, en todo caso te lo cambiarían si tiene menos de 3.000km. Resumen, que es un fallo generalizado, porque si suena por tener freno de mano automático o por suciedad es un problema de diseño del coche, no de desgaste. QUE PASE POR CAJA.
Hola a todos/as hay información técnica que les puede ayudar que es la 2050897 Esta indica si hay un chirrido específico, es al frenar no a la marcha atrás y en la parte trasera Como éste no es el caso.. solo hay información técnica que es normal y no influye en su uso. (2058275) Te recomiendan cambiar las pastillas si están al 50% y con eso se solventaria la reclamación ( avería).. Si necesitan algo por privado. Saludos.
9 dias en taller y no me lo han arreglado, y el asesor sin enterarse de si le han hechl algo. esa misma tarde voy a norauto y me dejan pasar con ellos a grabar video y no me cobran nada
Hombre en Norauto y Feubert te facturan por todo, pero por grabar con tu movil en video no creo, te lo solucionaron? o te refieres que esta solucionado por Norauto sin coste alguno?
