OBDeleven (Diagnosis por BT)
  • Autor de tema Autor de tema Cool
Ok, ya me he quedado tranquilo, estaba pensando que era torpe.... Seguiremos con los bricos, ya llevo 2, lo siguiente, la Alarma.....
Que bien se pasa tocando :rolleyes:
Esa modificación para la Alarma con pitido al abrir y cerrar el coche a mi no me funciona, ojalá te funcione y me puedas aclarar algo.
Bueno, pues ya he modificado algunos, el repliegue retrovisores automáticos OK, luces de emergencias en varios estados OK, Alarma no hay quien la haga funcionar y mira que la he revisado, a alguien le ha funcionado después del cambio.....
A mi no me deja entrar en modo adaptación del modulo 44 de la dirección asistida, me dice que no dispone de datos o algo asi, tampoco me deja entrar en el modulo del motor ¿le pasa a alguien mas?
Intenté activar la dirección con el motor parado y no me deja ya que el código es erróneo, pero sí que me deja entrar .
En motor no lo he probado.
Alarma OEM ,OK con las ultimas modificaciones al TUTO de @XMadMax, un poco escandalosa ya que es por la bocina, pero de eso se trata o no ??
Gracias @XMadMax
Tienes la opción 'kurz', es algo menos escandalosa, y también la opción de sonar sólo al cerrar, que es el momento que alguien te ve que has activado la alarma.
Mi obdeleven ya está en camino, yuhu! De qué se trata eso del kurz, @XMadMax?
Gracias @XMadMax
Aunque selui se refería a cuando 'salta' la alarma, que son diez bocinazos.... sorry, entendí que era escandalosa al activar y quitar.
Yo sí estoy más "preocupado" por lo escandaloso del aviso al cerrar el coche. La alarma es para lo que es. El kurz qué es, también un bocinazo pero mucho más corto?
Siento dar la brasa, realmente la manera en que lo sabré es cuando me llegue el cacharro y lo compruebe.
Gracias!
Gracias!
Si además de activar la alarma, le pones el sonido al cerrar, es un bocinazo muy muy corto, sonar suena, pero discreto.
Gracias @XMadMax
Se puede activar con 1 o con 10 toques de claxón. La opción "kurz" no la recuerdo para la alarma.
Gracias!
Suena fuertecillo, pero muy corto. Pero, en el parking a según que horas ...:confused:
No sé si será posible instalar la sirena, chicharra o lo que sea que llevan los que tienen alarma y que salgan los sonidos por ahí, en lugar de hacwer sonar el claxon.
Yo la única pega que encuentro ( aunque todo funciona bien ) es que , no veo en el menú del Infotaiment o como se diga los menús para desactivar algo que hemos tocado ( y que figura como que debe de ponerlo ) , por ejemplo , en abrir y cerrar puertas que pite o no hay una opción que pone..:
  1. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opción de menú en el Infotaiment/Ajustes/Puertas
  2. Confirmar, código 31347
y por mas que entro en Infotaiment Ajustes , no veo el menu de puertas ...... y asi con otros bricos que se pone lo del menu y no aprecen, porqué ??
En plegar retrovisores automaticamente con un toque del mando, tambnien pone lo del menu
  1. En Menusteuerung Funk Spiegel anklappen, poner valor "Activado"
A partir de la modificación, los retrovisores se plegarán tanto al pulsar el botón de cierre del mando como pasando la mano por la cerradura.
Se puede desactivar esta opción mediante el Infotaiment, ir a Car->Ajustes->Retrovisores, desactivad la opción de 'Plegar retrovisores al cerrar' .
Tampoco Veo menu Infotaiment, ir a Car->Ajustes->Retrovisores para actiavar o no
Tienes que reiniciar el infotaiment, pulsando el botón de off durante 13 segundos, después esperas 5 más, y lo enciendes. Ya tendrás los menús en su sitio.
Muchas Gracias , lo veré a la salida del curro, pienso que se dederia de poner en cada tuto, si hay que reiniciar el infotaiment o no, o como hacerlo.. de todas formas , te debo ya Unas cuantas servesitas eh @MadMax, por cierto , tiene que ser 13 segundos exactos o pueden ser 15 por ejemplo y luego espera 5 mas antes de encenderlo
Ah y una ultima observación, el reseteo del infotaiment de los 13 segundos es, con el contacto puesto, con el coche arrancado o sin poner la llave en el contacto..
Confirma, cuando hice los
Al menos con el infotainment en marcha (radio), el resto no importa.
@Selui Notaras que se reinicia porque verás que se queda la pantalla en negro durante unos segundos. .....tranqui no te asustes, seguidamente se enciende, la pantalla de 8"
De todas maneras hay algunas cosas que no van aparejadas con luego activar y desactivar en la pantalla de 8"
