OBDeleven (Diagnosis por BT)
  • Autor de tema Autor de tema Cool
@XMadMax, veo que has realizado alguna codificación que no está explicada en el foro de [procesos verificadados] como modo autoescuela o bajar retrovisor con marcha atrás,... Lo comento para que se incluyan.
Gracias por todos y cada uno de los procesos que estas incluyendo, y los que vendrán.
Cierto, miro de recuperar info y los añado. Ambos funcionan OK.
Como se resetea en infotaiment,, según el vídeo anterior para la autoescuela, después hay que hacerlo.....
Pulsa durante 13 segundos el botón del volúmen hacia dentro. Verás que se funde en negro (para por completo). Espera cinco segundos y le vuelves a dar un toque al botón, ya estará reiniciado.
Pulsa durante 13 segundos el botón del volúmen hacia dentro. Verás que se funde en negro (para por completo). Espera cinco segundos y le vuelves a dar un toco al botón, ya estará reiniciado.
Muchísimas Gracias
Buenas.
A mi me lo activaron con el vag com, no tengo GPS y el FIS es monocromo pero funciona bien.
@Afc Si conoces a quien, por favor indica qué valores ha cambiado, puesto que no es igual que en el León, y hay algunas configuraciones diferentes.
@XMadMax
estas modificaciones no las tienes colgadas o no las veo.
Puedes colgarlas o decirme donde están?
Modo autoescuela
Bajar retrovisor derecho al poner marcha atrás
lo del reconocimiento de señales con navegador lo pruebo mañana y ya digo si también pita el error.
De momento, he conseguido hacer estas modificaciones con el OBD:
Test de agujas y luces en contacto
Fondo de carbono en el infotaiment
Alarma OEM
Plegar retrovisores automáticamente al cerrar
Modo autoescuela
Luces cornering con full led
Abrir y cerrar techo con el mando
Abrir techo con el mando
Litros a repostar (aunque me sale en el display y se puede activar en el infotaiment, los litros no aparecen, dice '-----L')
VIM liberado (mediante APP)
Codificaciones probadas pero aún no disponibles o no se encuantra el equivalente del Vag-com:
Fondo carbono en el FIS - No deja cambiar
Activar selector de luces diurnas en Infotainment - No aparece la opción
Codificaciones pendientes de probar :
Cambiar número de parpadeos de 3 a 5 (intermitentes confort)
Modificar los grados del aviso de hielo
Activar cierre automático de lunas en caso de lluvia
Activar reconocimiento señales de tráfico
Debe haber alguna opción para activar el cálculo de litros a repostar, normalmente está asociado a un canal x15 o confort. Hay que hacer pruebas.
Las codificaciones probadas, las encontraréis detalladas paso a paso en :
Codificando con OBDeleven [Procesos]
Perdoname que me meta por aquí sin ton ni son, no tengo un Ateca pero uso OBDeleven, sabéis como poder conseguir creditos gratis?
Solo tenéis que cambiar la fecha del móvil después de conseguir vuestros seis créditos diarios a base de ver la publicación que te mete el programa.
Le pasáis la fecha al móvil al día siguiente, vuelves a entrar en el programa y tendréis otros seis créditos, y así indefinidamente. Pero no os vengáis muy arriba, si "os pillan" cogiendo muchos créditos del tiron(300-400...) Te los puede quitar el programa de un plumazo, y el tiempo invertido en ello no habrá valido de nada. El programa sigue funcionando perfectamente. Os seguiré en el foro para ir aprendiendo un poco más. Perdonad la intromision, y espero que os haya servido esta o información (si es que no la teníais)
@Guelas es de buen forero presentarse, además de informar de si tienes o esperas y qué modelo.
Ademas, preguntar sin haber buscado provoca que se contesten las mismas preguntas una y otra vez.
Dicho esto espero saber algo más de ti y poder darte la bienvenida así como otros lo harán cuando te presentes.
Bueno, pues ya tengo el aparatito, y he empezado por uno fácil, y es el las agujas del cuadro, he decir que me ha funcionado solo una vez, y ya no más, ahora es de noche y no voy a salir a verlo de nuevo, pero sigue sin funcionar, lo que he hecho es lo siguiente según el tutorial que copio a continuación... Que puede pasar, el ningún momento me ha pedido el código 25327, etc
. Se os ocurre que pasa??
Modo Test de agujas al poner el contacto
Con este mod, al poner contacto hace el staging o test de agujas, es un mod muy llamativo.
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
Sigue los pasos publicados, te has dejado el último, Confirmar. Ahí es donde te pide el código.
Decir que si cambias un valor y vas atrás sin confirmar, se pierde el valor cambiado.
Mírate el vídeo publicado,
Codificando con OBDeleven [Procesos Verificados]
Y dime si te ha ido bien.
Como se confirma?
Yo sigo todo, luego pulso en la pantalla abajo en el centro en la v, se me pone en verde indicado y ya está, no veo donde hay que pulsar para, poner el código....
tienes el obdeleven pro? instalado o el obdeleven normal? por si fuera esa la diferencia.
Te tiene que pedir el código para confirmar, al menos la primera vez.
Como se confirma?
Creo que debe ser que no pulsas la V Verde, se debe pulsar ahí...
Tengo el Pro, puede ser eso, luego lo intentaré y ta os comentaré, gracias
De todas formas, hay muchos videos en Youtube donde puedes ver cómo se utiliza la aplicación, como se aplican los cambios etc., algunos de ellos han sido publicados en este hilo.
Además, el compañero @XMadMax ha redactado unos estupendos tutoriales de como empezar a usar la aplicación...
Tal vez un repaso a este material te ayude a entender lo que aun no entiendes o a disipar las dudas.
Los tutos los tengo todos, de hecho, acabo de hacer lo de los intermitentes confort, los he puesto a 5 y sin problemas, me pidió el código, se lo puse, reinicie la radio y va de fábula,
Seguro que lo del test de agujas, es así, estaba bien modificado, lo puse como en origen, lo volví a cambiar y nunca me pide el código, lo curioso es que, esta mañana, al poner el contacto, si ha hecho el test, pero solo una vez, he apagado el coche varias veces y no lo hace, seguro que mañana lo hará una vez, es así??? Creo que hay algo que no va, debería de hacerlo siempre que se pone el contacto sin llegar a arrancar, alguien lo ha hecho y ke funciona bien???
ya lo habían comentado lo del test, Lo hace cuando abres el coche la 1ª vez
si simplemente apagas y vuelves a conectar no lo hace.
Digamos que tiene que "mediar" cierre del coche para que lo vuelva hacer. Eso puso otro compañero:
