Yo creo que os estáis dando mal , por algo que sí tiene que suceder , pues sucedera, roban todo lo que quieren , la cosa es que no nos toque
Hola amigos, mi problema con el ATECA es que, en ocasiones, se me abre el Portón Trasero sin darle la patada, ni hacer nada. Sobre todo cuando llueve. No se si os ha pasado a alguno, pero me gustaría saber vuestra opinión. Gracias.
Yo no tengo el portón eléctrico, pero eso no debería suceder, lo considero un fallo peligroso. Yo que tú pasaría por el concesionario.
Normal no es.....yo lo llevaría al concesionario
No es normal lo que hace el portón tendrías que pasar por taller
2,5 años con el Ateca y kessy y nunca me ha hecho nada parecido. Urgente y de cabeza al conce.
Hola a mi me paso una vez y pienso que fueron unas hierbas que quedaban debajo del paragolpes solo a sido esa vez
Para que se abra con la "patada" tienen que cumplirse algunas condiciones: motor apagado, llave en las proximidades del portón...
¿Se cumplían en vuestro caso?.
Si falla la llave o se des configura (cosa que puede pasar cuando se quede sin pila) hay un proceso para sincronizarla con la centralita del coche (viene descrito en el manual) y en el peor de los casos.. te dice que pegues la llave a la parte derecha de la columna de la dirección y que aprietes el botón de puesta en marcha…
Porque efectivamente no lleva bombín
Buenísima la ayuda, gracias a este comentario, arranqué sin pilas,
Me han dicho que viene en el manual, yo no lo he encontrado
Si falla la llave, pega la llave a la parte derecha de la columna de la dirección y aprieta el botón de puesta en marcha…
Porque efectivamente no lleva bombín, pero así arranca
Hola a todos, tengo una duda del sistema kessy....
Vale muy bien si voy con la llave en el bolsillo puedo abrir y cerrar....ahora mi duda es, si después de aparcar y salir del coche con la llave en el bolsillo con el despiste no lo cierro, al alejarme se quedaría cerrado?
Es una tontería pero me lo he planteado....
Saludos a todos
Creo que no, hay que pulsar en la maneta fijo y se cierra y pliega los retrovisores
Lastima...se que no es lo mismo pero en el Audi de un conocido ( más alta gama) lo hace....digo haber si al ser los dos grupo vag suena la flauta....
Si lo abres con el mando o keysi y no abres las puertas al poco rato de cierra todo sólo
El maletero con la llave en el bolsillo lo puedes abrir y tambien al alejarte se cierra sólo
No se cierra....sólo :(compi es como si dejas las ventanillas abiertas para que se te cierren tendrás que mantener pulsado hasta el cierre
Saludos a todos
No se cierra sólo, pero creo que con el Obdeleven se puede activar algo, para cuando te bajes del coche y cierres la puerta el coche se cierra sólo, creo habérselo visto al compañero @Pakomalaga en su cupra, a ver si el puede ayudarte.
Confirmo que se pude hacer una mod por VAGcom u OBDeleven para que se cierre solo. Al cerrar alguna de las puertas delanteras con la llave en el exterior (y cerca) se cierra el coche, incluso si tienes una puerta posterior abierta, queda bloqueada al cerrarla después.
Como complemento perfecto, haría la mod de que avise con un toque corte de claxón al quedar el coche completamente bloqueado.
Efectivamente mediante OBD se puede activar que se cierre automáticamente. Pero hay que tener cuidado de no cerrar tu puerta hasta que, al menos, todos los demás pasajeros hallan abierto la suya. A ver si me explico un poco mejor, voy a utilizar el verbo “bloquear” para echar el seguro y “cerrar” para colocar la puerta en su posición cerrada. Que si no es un lio:
La puerta que manda es la del conductor. Si activas el “bloqueo” automático vía OBD . El coche se “bloqueará” automáticamente cuando cierres tu puerta. Pero desde dentro del coche ¡! se puede “desbloquear” !! , así que, si hay alguien dentro del coche y abre su puerta para salir (después de que tu hubieras cerrado la del conductor). El coche se “desbloqueará” y la puerta se abrirá. Como la única puerta que tiene “bloqueo” automático es la del conductor, el coche permanecerá “desbloqueado” después de que este pasajero cierre su puerta.
NOTA: con y sin la MOD echa. Si “bloqueamos” el coche y hay alguna puerta abierta en ese momento, cuando cerremos la puerta (da igual cual) el coche permanecerá “bloqueado”. (podéis hacer la prueba si queréis). Asi que no es necesario esperar a que todas las puertas estén cerradas para “bloquear” el coche.
Y otro “pequeño detalle” es que con esta MOD el coche se bloqueará, pero los espejos no se plegarán si tenemos la MOD de plegado activada. Así que tendremos que tocar el sensor si queremos plegarlos.
Yo personalmente, no la tengo activada. Yo ya he automatizado tocar el sensor cada vez que bajo del coche, y el movimiento de los espejos me asegura que el coche queda cerrado.
Efectivamente @Javier Somoza así funciona. Yo lo tuve activado durante un tiempo pero lo quité porque no me gustaba. Siempre llevo la llave en el bolsillo y claro, al cerrar se bloquea como dices, pero ya me ha pasado varias veces yendo con mi mujer que paro en la gasolinera y mientras repongo salta la alarma porque detecta el volumétrico.
... Como la única puerta que tiene “bloqueo” automático es la del conductor, el coche permanecerá “desbloqueado” después de que este pasajero cierre su puerta.
Buena y completa explicación. Una precisión, al menos en mi coche, la puerta del copiloto también activa el "bloqueo".
Es así, en mi caso lo soluciono dejando la llave a quien me acompañe. Es la única pega que le veo, por lo demás lo encuentro muy cómodo: pasan días y días sin que saque la llave del bolsillo.
