Instalar el Software del VAG-COM en mi PC
El primer paso es desconectar WIFI y desactivar el antivirus que tengamos instalado en nuestro portátil. Tendremos un pequeño papelito junto al CD y el cable con unas breves explicaciones, conviene echarle un vistacillo.
Ejecutar como administrador el programa "VCDS_Release_17.1.3.exe" para comenzar a instalar desde el CD de instalación (si no dispones de unidad de CD/DVD con un dispositivo USB o desde el mismo escritorio también es posible, por ejemplo).
La carpeta de instalación predeterminada es C: \ Ross-Tech \ VCD \
(es importante no instalar en Archivos de Programa por la ejecución del propio Sistema)
"Next" e "Install".
Una vez instalado el software y los controladores pulsamos el botón de Finalizar.
[Imágenes reales de la instalación "Paso a Paso" de la versión en el segundo post]
Activación:
Para ver que esto todo bien instalado conectamos el cable al puerto USB del ordenador, también al coche y abrimos el programa (botón derecho del ratón y Ejecutar como Administrador)
Ir a "Options", "Test", y verificar que nos da el mensaje de "Interface: Found!". Siendo así aceptamos con el botón "Save" y ya tendremos todo listo para funcionar 100% operativo.
Podemos ver algún vídeo de instalación. Es similar a esta nueva versión:
O también podemos ver los 3 primeros minutos de este otro:
Método de conexión al vehículo:
El procedimiento es:
1. Conectar el terminal del cable al coche
2. Ahora el puerto USB al portátil
3. Abrimos el programa VCDS
4. Damos contacto (no es necesario arrancar el motor)
Notas a tener en cuenta tras instalar:
1. Mientras estemos trabajando con el cable del VAG-COM en el Ateca debemos tener desconectado el WIFI para que no
pueda haber una conexión a Internet que posibilite una posible actualización de los drivers del cable o del software.
2. Cuando hayamos instalado el software del VAG-COM en nuestro portátil y hayamos activado la licencia del mismo antes de empezar a trabajar con él debemos entrar en "OPTIONS" -> "User Interface and Identification" -> "Check for free updates" y seleccionar "Do not check for updates", guardando los cambios con "SAVE". De esta forma activamos en
el programa la opción de no buscar automáticamente actualizaciones de drivers y software del cable por parte del servidor de actualización de Ross-Tech.
3. No actualizar el software ni el firmware del cable por una versión distinta. Siempre tiene que trabajar con la versión para la que esta preparado el cable. Es totalmente funcional para el Ateca como lo recibimos, no os preocupeis por actualizaciones que podrían dejar el cable inservible (los cables que disponen de antibloqueo se pueden recuperar en un momento dado volviendo a la versión anterior, los que no disponen de él quedan como un "posavasos" a las primeras de cambio).
4. Si en algún momento decides desinstalar el Software VCDS de tu portátil no lo hagas nunca con el cable conectado!
Imágenes de instalación real en mi PC: (Windows 10 de 64 bits)
Llevamos a cabo la instalación con el cable conectado al puerto USB.
Al ejecutar el instalador del Software veremos esta primera pantallita:
Elegimos No, porque no necesitamos ver las instrucciones de instalación en inglés...
Pulsamos en Next
Marcamos la casilla de la parte izquierda/bajo y de nuevo Next
Esta tal cual Next (sólo si tu Sistema es de 64 bits marca la casilla "Install 32-bit EXE on 64-bit System)
Por defecto ya instala sin problema (No en Archivos de programa).
Directamente al botón de Install. Veremos el siguiente proceso...
Al acabar nos pedirá la instalación de Controladores de dispositivo
Pinchamos en Siguiente
Ahora pulsamos en el botón de Instalar.
Toca pinchar en Finalizar. Se instalaron correctamente los controladores.
Fin de la instalación pulsando ahora Finish.
Se nos abre el programa del VAG-COM. Pulsamos en Options para activar la licencia.
Ahora en Test. Nos debería de salir una pantallita donde leeremos "Interface Found!". De ser así, ya esta! al coche...
Hola moli,
Indicas que solo hay que instalar la opcion "32bits exe on 64bits system" si tu sistema es de 64, pero dices que tienes W10 64 bits... ¿lo has tenido que marcar par que te funcione?
En la imagen que adjuntas no lo marcas.
Muchas gracias por tus aportes!
Así es, @iceali yo lo he marcado porque mi sistema es de 64 bits, lo normal es que sea de 32 bits en un portátil, de ahí el dejar la casilla sin marcar; la mayoría no tendrá que marcarla.
¿se podría instalar en una máquina virtual?
Hola @moli yo lo he instalado pero en la pantalla foto adjunta solo me aparecua marcada la 1 opción , última y penúltima , tienen que seleccionarse todas las que pusiste en el tutoríal o las que se seleccionen por defecto en la instalación ??
    44,9 KB · Visitas: 56
Yo lo hice y tuve bastante problemas de estabilidad en la conexión. Como tenía ganas de modificar cosas, uso estos días el portátil de mi hijo y ya haré un par de pruebas más con el Mac a ver si consigo que funcione de forma estable.
Las que salen por defecto, @jjma a menos que tu sistema sea de 64 bits. donde marcarías también la cuarta casilla.
Hay que instalarlo con el cable puesto o si el ?
Con el cable conectado, para que así también instale los controladores y active luego su licencia.
Creo que lo pone en el papelito, si no recuerdo mal (o en compras anteriores lo ponía).
Si querer he instalado sin poner la casilla de 32 porque el mío es de 64 lo he desistalaso vuelvo otra vez... jaja vaya inútil estoy hecho...
Eso es fácil, tranquilo.
Desinstala desde Panel de Control, luego haz una limpieza con algún programa como Ccleaner (bueno y gratuíto) e instala de nuevo. ;)
Instalo los drivers y me dice el ordenador que no reconoce....
Se instalan durante la propia instalación del Software, no hagas caso al intento de instalación por parte del Sistema Operativo. Incluso cancela cuando al conectar el cable comience ese proceso...
De traca en el USB 2.0 no me va pero lo enchufo en el 3.0 y va...
Eso puede ser que tu puerto USB 2.0 no tenga suficiente corriente para alimentar el cable. el usb 3.0 da mas miliamperios.
El cable se alimenta del coche, no del USB. No creo que ese sea el problema.
Puede ser por que cuando pongo móviles a cargar se me deschufan y se enchufan... Pero el caso esque me dice sobre los drivers
Hace un par de semanas, algún forero subió una imagen del cable abierto y se veía un integrado 7805, que reduce y estabiliza la tensión de entrada (12 V) a 5 V que es la normal que se suele usar en estas aplicaciones de electrónica.
Lo que no creo es que se alimente del USB y del coche a la vez.
