Otra foto de como se ve después de instalarla.
A la izquierda los sensores traseros que se puede esconder.
Me esta encantando, os la recomiendo.
    78,5 KB · Visitas: 131
Hola, quisiera instalar una cámara de visión trasera de las que hay por AliExpress, en mi Ateca modelo Reference del 2022 de los que no llevan centralita en la guantera, alguien me puede decir si es posible la instalación de la cámara y que funcione.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Buenas, de ese modelo no tengo ni idea, lo siento. A ver si alguien que sepa dice algo.
Saludos y gracias.
A mí me montaron un amplificador, mi idea era poner altavoces en las puertas traseras pero el montador me dijo que la radio no tenía salida para altavoces traseros, por lo que había que tomar la señal de los delanteros, perdiendo toda calidad, además de no tener fader siquiera desde la radio. El equipo es muy limitado, por lo que que creo que no tendrá entrada Av.
Pedido de la cámara realizado! Otro más que se va a animar a instalar la camara trasera, cuando vaya a hacerlo haré fotos de todo el proceso y espero poder hacerlo bien! Gracias por la información y ya os contaré
Hola, quisiera preguntar si alguien que tenga un Ateca Reference del 2022 y disponga de un Obdeleven, haber si me puede comentar que posibilidad obtendria haciendo modificaciones , cuales serian o si para este modelo de coche el Obdeleven no me sirve para nada.
Gracias por adelantado.
Buenas a todos, una pregunta antes de comprar la cámara, se puede instalar en un Ateca 2017 reference? el de la pantalla pequeña
Buenas a todos.
Me estoy animando a hacer el brico gracias a todos vuestros consejos.
Lo único una duda, ¿Cual es la cámara que hay que comprar del enlace que habéis pasado?.
Mi coche es un Ateca style 2020 que solo llevar el sensor trasero de casa.
Muchas gracias a todos.
Hola. Si no recuerdo mal, es la MQB Camara B. Este es el recorte de mi compra. El mio es del 2018. Puedes preguntarle al vendedor por si hubiera alguna diferencia con el 2020. Un saludoupload_2024-1-19_19-25-39.png
Hola, en mi caso el coche es un Ateca Reference 1.0Tsi del 2022 y he instalado una cámara de marcha atrás comprada en AliExpress y funciona de maravilla, con pasar el cable, cosa que fue lo más difícil, utilizar los conectores que trae una vez desmontada la pantalla, sustituir la maneta de maletero por la cámara y hacer la programación fue lo que hice y ha valido la pena.
SINOSMART-CanBus-c-mara-de-estacionamiento-de-trayectoria-din-mica-de-marcha-atr-s-para-Skoda.jpg_640x640.jpg_.webp
Creía que solo era conectar y listo, como ha puesto mucha gente del foro.
Quizá depende del modelo del coche y el año.
Hola buenas, me puse este finde a colocar la cámara. Pero tuve un pequeño problema, ¿Cómo colocáis el mazo de cables, para que os quepa? No había manera de que entrara la radio junto con el mazo nuevo de cables. El mío es el modelo de 2019.
Hola. A mi también me costó bastante, quizás fue lo peor de toda la instalación. Justo encima hay un pequeño hueco en la parte de arriba en el que cabe el mazo de cables. Si no recuerdo mal, antes de terminar de meter la radio tienes que ir guiando el mazo por encima de ella con la mano libre y sin forzar. Termina por entrar, pero a mi se me fue un montón de tiempo en esa parte. Suerte con ello. Un saludo
Perdona yo he instalado la cámara y no me sale como programo el coche me han prestado el ObdEleven pero no tiene el pro y no puedo cambiar nada o no se me lo podrías explicar porfa gracias de antemano
Buenas a todos.
Pues cámara instalada, me ha llevado casi dos horas montarla pero ahí está funcionando.
El mazo de cables, metiéndolo en el hueco que queda en la parte superior antes de meter la unidad de CD, no da mucho problema.
Yo he pasado el cable por la parte baja del copiloto hasta el maletero.
Luego una ve en el maletero lo he metido por debajo de goma del maletero hasta el portón.
Lo peor para mí ha sido quitar la maneta de apertura que llevaba de casa, me ha costado horrores.
A mí me ha venido muy bien una guía de electricista para pasar el cable, sobre todo desde la guantera a la parte baja de la zona del copiloto y desde el maletero al portón.
Ha sido conectar y todo funcionando sin ningún tipo de problema.
Se nota que se ve peor que en la original, pero por el precio que tiene no se puede pedir más.
Buenas tardes yo le instalado la cámara trasera pero no puedo verla me han prestado un obdeleven y lo cambio pero me pide el pro para activar el cambio hay alguna otra manera de activarlo le he preguntado a la Seat y me ha dicho que no me lo activan alguien por Sevilla capital que tenga obdeleven para intentar activarlo si hay alguien decidme cuanto cobraría por activar la cámara trasera
