JaLbErT2189
- Ubicación
- Murcia
Hola.
¿Haces la prueba con el portón abierto? Debes cerrarlo si es así.
Gracias. Pero la cámara que estoy probando es la que no hace falta codificar, la última que aparece en el foro.
38.96€ 15% de DESCUENTO|SINOSMART Cámara de estacionamiento de trayectoria dinámica para coche, dispositivo CanBus de marcha atrás para Skoda Octavia Volkswagen Tiguan 187B 280 MQB PQ Audi A5 Q5 Q2|Cámara para vehículos| - AliExpress
Era esta modelo B.
A mi me ha ido perfecta aunque me costó bastante de pasar el cable.
Buenas noches,Buenas tardes, estoy interesado en esta cámara, ya que decís que es conectar y listo, sin codificar nada. Mi coche es el del modelo 2019. ES compatible? Y el tema de los cables por el porton es muy complicado? Me da respeto romper algo mas caro. jajaja
Pues ya tengo la cámara en casa.
Me podríais explicar cómo se prueba la cámara con la tv de casa?
Para ver si funciona antes de meterme en faena...
Gracias @Ritxilin, el martes me pongo , ahora a ver si soy capaz de pasar cables...Buenas, la conectas a 12v (alimentador variable de portátil u otro transformador) y la salida de vídeo RCA creo recordar que era, a una entrada de la TV. Si no tiene la TV RCA hay adaptadores a euroconector, por ejemplo.
Un saludo y ya irás contando.
PD: en el peor de los casos, podrías sacar los 12v del mechero del coche aunque tendrías que enchufar la TV a 220V; ¿en un garaje con enchufe por ejemplo? No sé, por darte opciones.
has comprado la cámara de aliexpress? hace la trayectoria cuando haces marcha atrás girando?Bueno, otro más con la cámara puesta y funcionando. Antes de nada muchas, muchas, muchas, muchas gracias a todos los exploradores que empezasteis con esto y gracias a vosotros nos hemos ido animando los demás, si no no me hubiera atrevido.
En mi caso la cámara era la única opción que echaba de menos, se me olvidó pedirla, así es que os podéis imaginar lo contento que estoy.
He puesto la sinosmart anunciada por aquí detrás, no hace falta ni comprobarla antes, he enchufado los cables a la trasera del cd y conectando los cables que trae entre si funciona, sin historias, muy fácil, trae hasta las espadas para extraer el cd.
Cómo lo he hecho :
una vez conectado el mazo de cables al cd se conecta el cable de video al mismo y por detrás de la guantera ( abierta como si fuéramos a cambiar el filtro de polen ) lo he pasado hasta el pilar A, he sacado la pieza donde llevamos para desconectar el airbag ( en el lateral del salpicadero) con las palancas naranjas ( imprescindibles ) esa pieza sale y se pone fácil, lleva cuatro grapas, y he pasado el cable por el pilar A para arriba por el techo, por el canto de arriba de la puerta delantera y trasera hasta el pilar C simplemente por debajo de la goma empujando el cable hacia dentro con las palancas naranjas para no pellizcarlo y de ahi, siguiendo el techo hasta el portón.
El macarrón por donde hay que pasar el cable hasta el portón me ha costado horrores quitarlo, al final haciendo el bestia ha salido, lógicamente me he cargado las dos famosas patillas, pero al ponerlo asienta bien, no sufrais.
No tenía guía de electricista para pasar el cable de video por el macarrón, he cogido un trozo largo de alambre, lo he hecho doble y en una punta bien encintado el cable para pasarlo, no me ha costado, luego por el mazo de cables del portón hacia la maneta de abrir donde colocaremos la cámara. Previamente hemos desmontado los plásticos del portón, quitando los dos registros para cambiar bombillas y luego desde esos huecos tirando sin miedo, está duro pero salen sin romperse nada, sólo hay que comprobar que las grapas se queden en los plásticos, no en el portón , para colocarlos luego.
El siguiente paso me ha costado mucho, quitar la maneta para poner la nueva. Recomiendo ayuda para que sujeten el portón a media altura y nosotros con las dos manos libres podemos apretar mejor las grapas con los dedos para quitarla, sólo me ha costado. Poner la nueva dos segundos, conectar, comprobar por última vez antes de poner plásticos y ya.
A algunos compañeros les ha costado poner los plásticos del portón, a mi sinceramente no, cinco minutos, encarado el pequeño unos golpes suaves y al sitio y, el grande si tenemos la ayuda cerca mejor ( yo no tenía) lo encaramos y con un frontal alumbramos para comprobar que las grapas están encaradas a sus agujeros y golpecitos con el puño, al segundo intento estaban puestos.
Reitero lo dicho por algún compañero, si he podido yo no tengáis miedo, es conectar los cables que trae y ya, sin codificar ni nada muy fácil.
Dos cositas, al enchufar el mazo de cables nuevo a la trasera del cd, éstos tienen que quedar " encima" del cd, no al fondo, no se si me explico,que al empujar el cd para meterlo definitivamente el mazo hay que sujetarlo para que quede apoyado encima sobre el cd, no detrás al fondo, me ha costado diez minutos descubrir eso.
Y si pasáis el cable por el techo como yo, levantais un poco la goma y con la pieza naranja empujais un poquito para esconderlo, pero no mucho porque se va saliendo el techo de la goma y luego cuesta más meterlo, conforme lo vayais haciendo lo vais comprendiendo.
Siento no explicarme mejor, pero los compañeros ya lo han hecho mejor que yo, es por insistir en que no es dificil, no os vais a cargar nada del coche.
Si,hace la trayectoria, la sinosmart que está puesta unos post atrás, perfectahas comprado la cámara de aliexpress? hace la trayectoria cuando haces marcha atrás girando?
Esta cámara también lleva la alimentación que se coge de la luz de marcha atrás????
