Eso lo decís todos los que lo habéis montado jeje . Me da miedo desmontar algo y no saberlo montar o romper algo en el intento No es por los 40 € , es más el miedo a romper algo más caro jeje
Hola compañeros!!! Ya tengo la Cámara está semana me decido a montar la. Me surge una duda, es muy complicado pasar los cables por dentro del portón? Me refiero, quitando la funda que cubre el pasa muro por ay es por donde tengo que pasar lo no? Muchas gracias de ante mano
Para pasarlo del techo al portón, yo usé el tubo de goma por donde pasan el resto de los cables, hay que desencajar los dos extremos, pero ten cuidado al sacar el tubo que las patillas se rompen con mirarlas. El cable y el sobrante lo sujeté con bridas al resto de los cables. Un saludo.
Familia, Cámara instalada funciona a perfección es solo instalar y a funcionar. Lo más complicado para mi es pasar el cable lo demás es fácil... Paciencia y despacito. Muchas gracias por la ayuda!!!! (La foto es probandola)
Hecho el brico, iba a seguir vuestros pasos pero no me ha gustado nada ver que el cable quedaría al lado de los airbag de cortina al pasarlo por el techo. Al final lo he pasado con bastante trabajo por la parte lateral inferior levantando poco a poco los plásticos . Tengo que revisar la codificación porque la cámara funciona cuando quiere.
Me pasa algo extraño. La cámara trasera me funciona perfectamente la primera vez que meto marcha atrás. Si antes de quitar el contacto la vuelvo a meter me sale la pantalla negra. Si quito el contacto y vuelvo a meter marcha atrás aparece, y sin parar el coche la vuelvo a meter otra vez la pantalla negra. He revisado módulos 5F y 09 y lo tengo todo ok. La corriente la tomo de la lámpara de marcha atrás. ¿A alguien se le ocurre algo?
Nada, funciona igual de mal. Parece algo de codificación. En cuanto el coche echa a andar desaparece la imagen.
Tienes alguna foto de cómo se hace ? Pensé que sólo era conectar la cámara al lector de cd , pasar el cable , quitar los plásticos del portón y conectar a la maneta de apertura del maletero Bufff ya con esto ni me animo
Con la cámara de los últimos enlaces es así, no es necesario calentarse la cabeza. Yo llevo con la cámara 3 años esperando una ocasión para montarla.
Hola @oscarlane Entonces la que han puesto de este enlace , hay que alimentarla ? Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario. ¡Toma € 2,55 en cupones! 39.92€ 13% de DESCUENTO|SINOSMART Cámara de estacionamiento de trayectoria dinámica para coche, dispositivo CanBus de marcha atrás para Skoda Octavia Volkswagen Tiguan 187B 280 MQB PQ Audi A5 Q5 Q2|Cámara para vehículos| - AliExpress
¿Andar hacia delante o hacia atrás? Puede ser codificación de velocidad de activación de la cámara. A mi se me apaga al superar los 15 km/h
hola a todos me he animado con la camara sinosmart y os puedo decir que en mi ateca del año 2017 funciona a la perfeccion. como anteriormente dicen los compis. lo mas engorroso para mi fue los plasticos que los desmontas pero luego hay que encajarlos y algunas patillas se rompen pero el resultado es perfecto. merece la pena un saludo a todos vamos a por el siguiente brico de usb y luz parte trasera
Hola. He conectado la cámara por fuera y no me funciona solo he desmontado el lector y enchufado los cables . Mi pregunta es si cuando hicisteis la prueba conectasteis la conexion del cierre del maletero, o hay que estar con la marcha atrás un rato metida para que lo configure. Gracias.
Hola a todos. He estado viendo unos vídeos, y aunque no es el mismo modelo ya que trae otro aparatito que no se para que sirve, si observo en todos los casos que cuando conectas todos los cables arrancas el coche y enciendes la pantalla a continuación tiene que apagarse y encenderse la pantalla y ahora meter la marcha atrás como para quedar configurado. Es correcto?. No puedo comprobarlo ya que ahora no dispongo de los cables y la cámara. Un saludo.
Nada no funciona. Creo que depende del año el mío es del 2020 y el infotaiment. y la pantalla son distintos al que habéis puesto vosotros. No le veo otra explicación .
