Buenas, ¿has subido la tensión a 121, creo que era?
Hola Ritxilin. Creo que lo hice antes de hacer nada, a la vez de ver si mi coche aceptaba camara trasera. Pero lo volvere a comprobar. Muchas gracias
¿La visión es como si vieses a través de un acuario con agua en movimiento? Porque a veces lo veo así y no sé si es de llevar juntos los cables de corriente y de vídeo o de algún empalme que no esté del todo correcto.
Hola @ratxilin. Correcto.
Es como una pecera.
A veces con mas agua que otras
Yo esa visión de agua lo solucioné con esto.
#Aliexpress € 0,88 25%OFF | Caliente 1 pieza 12V relé de potencia cc condensador conector rectificador para coche vista trasera Cámara rectificador cámara de automóvil filtro
€0.88 25% de DESCUENTO|Caliente 1 pieza 12V relé de potencia cc condensador conector rectificador para coche vista trasera Cámara rectificador cámara de automóvil filtro|Cámara para vehículos| - AliExpress
Según parece es por el protocolo que usa para ver si está la bombilla fundida de marcha atrás.
Hola @Peo gracias por el apunte.
Veo que tiene de plazo 30 dias. Lo buscare por otro lado a ver si lo consigo antes.
Donde lo pusiste, cerca de la bombilla o cerca de la guantera?
Lo puse en el portón al lado de la bombilla el cable que va de la alimentación de la bombilla a la cámara. En principio, consume el pico que hace esa onda. Al principio de instalarlo, tarda unos segundos hasta que carga el condensador y ya entonces muestra la imagen nítida.
Perfecto @Peo . Voy a buscarlo y ya te contare. Muchas gracias
Buenas, pues por el precio que tiene me la jugaré ;). Me costará más desmontar los plásticos que ponerlo. Lo que sí, con la primera lectura preliminar y mi nivel de inglés no me he enterado muy bien cómo va conectado :cautious:.
Un saludo y gracias.
PD: con una segunda lectura, creo que es pasar + y - de la cámara por el filtro.
Para evitar esas interferencias lo mejor es conectar la cámara al motor del limpia trasero o a algún otro sitio que tenga 12V bajo contacto en vez de a la luz de marcha atrás.
Hola @JaLbErT2189.
Gracias por el apunte. Seria com0licado deshacer el empalme de la luz trasera y hacerlo en el limpia? Donde edtan los cables para hacer la conexion?
Hola @JaLbErT2189.
Buenas, eso trae dos vertientes ya apuntadas en páginas anteriores:
A) Lo dejas conectado a los cables del motor del limpia y la cámara está enviando SIEMPRE (con contacto) imagen aunque solo se vea en la pantalla al meter marcha atrás... (¿duración, calentamiento?) :thumbsdown:
B) Lo conectas al motor del limpia con un relé para que la cámara coja corriente de limpia SOLO cuando metas marcha atrás.
C) Como lo tenemos ahora pero con el condensador ese...
Hola chicos.
Voy a ingentar ponerlo en el motor. Alguien me indica donde hahacer el empalme y que tengo que desmontar para llegar a el?
Gracias compis
Hola @JaLbErT2189.
Hola chicos.
Gracias compis
Tienes que desmontar el tapizado del portón del maletero para poder ver el motor del limpia. Otra opción es buscar otro sitio más accesible de donde coger los 12V bajo llave, como la caja de fusibles por ejemplo.
Pfffff. Mucha guerra.
Primera opcion,poner el rectificador. Si no se soluciona, intentare el motor del limpia.
Miedito me da quitar el tapizado del maletero.
Hola chicos.
Gracias compis
mensaje #324
Tampoco es tanto, está indicado por la mitad del hilo (no recuerdo ahora exactamente la página) pero puse unos cuantos mensajes largos seguidos de las aventuras y desventuras que me ocurrieron al poner la cámara.
Y más torpe que yo no hay nadie :rolleyes:.
Es mas fácil de lo que crees, eso si, hay que quitarlo confiado, de un tirón seco y por partes.
He trabajado 13 años con seat y vw y es de los tapizados que mejor salen y se re-colocan.
