Buenas. Una pregunta, después de hacer la codificación, al quitar la marcha atrás me sale por unos segundos la pantalla de los sensores de parking. Alguien sabe porqué?
Hola, no sé si te entiendo... ¿te refieres que hasta que coges cierta velocidad no se quita la pantalla de los sensores?
Así es, después de dar marcha atrás con la visión de la cámara, al quitar la marcha se quita la visión de la cámara y aparece unos segundos la de los sensores
Es el funcionamiento normal diría. Yo tengo la de serie, al meter marcha atrás se pone la cámara, maniobro, y al quitarla se queda la pantalla con los sensores, que si la dejas ahí unos segundos se quita, y sino, como es mi caso, le doy atrás/silencio para que deje de pitar los sensores.
Otro con la cámara instalada.
La alimentación la tome directamente de la luz de marcha atras. Por cierto que el color de los cables estaba cambiado (rojo - y negro +). Mi ateca es del 2017.
Una duda que tengo.
Las líneas de colores se tienen que mover al girar la dirección? Las mías se quedan rectas.
Todo montado y funcionamiento espectacular. La alimentación la e cogido directamente de la luz de marcha atrás, más sencillo q instalar el rele y el funcionamiento es el mismo.
Hola yo también llevo la camara trasera de origen las líneas se quedan rectas, no son dinámicas y me gustaría saber que hacer para que fuese asi.
La alimentación de la cámara puedes cogerla de la luz de marcha atrás o del motor del limpia.
Para las líneas dinámicas tienes que instalar una cámara que las tenga. Ya hay en AliExpress, por lo menos para el Tiguan.
Creo que depende de la cámara. Las primeras que son las que pusimos nosotros eran rectas, y luego alguien puso otra que sí se movían con el giro del volante.
Pero eso no puede depender de la cámara en la vida, la cámara sólo registra la imagen. Las líneas las pone el sistema de ayuda al aparcamiento.
Me imagino que igual que mueve las rayas cuando sale la planta del coche entero (marcha adelante) al girar el volante, también hará algo similar pero con la imagen de fondo en vertical.
Edito: lo encontré
Ahí dicen que tiene un giroscopio que curva las líneas :thumbsup:.
