Instalar cámara de marcha atrás después de la compra (TIGUAN)
Todo montado y funcionamiento espectacular. La alimentación la e cogido directamente de la luz de marcha atrás, más sencillo q instalar el rele y el funcionamiento es el mismo.
Una pregunta chic@s, hay que llevar el cable de video al sistema multimedia, aparte también darle corriente?.
Hola, si no recuerdo mal, sí que tienes que llevar el cable de vídeo hasta la trasera del "CD" de la guantera y conectarlo con dos clemas.
La alimentación va desde los cables de las luces de marcha atrás.
Así que el cable de video va en la trasera del CD, los cables fueron difícil pasarlos y tomar corriente de las luces traseras?. Vamos que si es muy difícil el brico?.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Bueeenoooo, muy difícil no, digamos que "laborioso" sí ;).
Son varias cositas que hay que hacer (físico, electrónico, informático...) pero el resultado merece la pena. Si no me equivoco, en este mismo hilo hay un "paso a paso" con las cosas que hacer y sobre todo las que NO hay que hacer :thumbsup:.
Aquí está muchísimo mejor explicado paso a paso y con fotos. Si no estás registrado no se verán las fotos.
Instalación Cámara de Marcha atrás
Entre ese y este
ya debería estar enfilado.
Y cualquier duda, ya sabes :D.
Muchas gracias compis, me leeré los post y si los veo no tan difícil lo haré, sino a un taller de electrónica.
Gracias y saludos
Al cambiar las luces de marcha atrás de led, ahora me hace interferencia, algún consejo?
Hola, yo cuando lo hice ya tenía las luces de led, y sí que hay alguna vez que noto un poco de interferencia, pero al menos a mí es asumible (no sé cómo será tu interferencia).
¿Ya le hiciste por OBD para subir a 127? Un saludo.
Si se lo subí hace tiempo, antes de cambiar las bombillas, yo cojo la alimentación de la bombilla
Sí que hay veces que se me ve un poco como si fuese a través de una pecera con agua en movimiento, pero son la menos. No sé si será los mismo y desconozco si es de la cámara o de interferencias.
Hola chicos, la cámara que compran, se mueven las líneas de direcciones en la posición que vayas?.
Hay alguna otra cámara o está es la mejor para el Ateca?.
Hola, la que puse yo era de líneas fijas. Luego sé que alguien puso otra que sí eran dinámicas.
Sabe alguien por Santiago de Compostela donde me la pueden instalar?.
Hola, yo puse la cámara en una de las luces de matricula, y la puse yo mismo, no es muy digicil
Antes que nada gracias por tu colaboración, puedes decirme que tutorial usaste, que cámara compraste, se te mueven las líneas direccionales, compraste los conectores que van detrás, si es así cuales, me hecharias una mano?, yo soy manitas, pero miedo me da joder un coche nuevo, la mujer me mata en el actual hasta los mantenimiento le hago.
Me atrevo pero un poco de culillo tengo.
Si me das los datos que te pregunte para ir comprando hasta que me llegue el coche.
Gracias y saludos
Hola chicos, creéis que esta me valdría para el ateca?, ya viene con los pinchos y todo.
€ 29,37 15%de DESCUENTO | RCD330 cámara de visión trasera del maletero del coche para Audi VW MQB PQ MIB estéreo Monitor compatible con la línea de trayectoria de datos. No necesita CANBUS
He encontrado esta otra, pueden corrobar si me valdría.
€ 26,83 35%de DESCUENTO | CCD 600 línea trayectoria dinámica cámara para Audi Q2 Q2L Q5L A5 Skoda Karoq KODIAQ Cayenne 2017 2018 maletero manejar interruptor de la cámara
La primera no sirve. No encaja bien en el hueco. Tiene que ser la segunda.
Sobre el tema de como instalarla, tienes el brico a partir del primer mensaje de este hilo.
Muchas gracias por tu información, procedo a la compra de la segunda cámara, intentaré montarla, pero si veo que se me tuerce el chollo, a un profesional.
Tendría que comprar algo más además de la cámara?.
