Debemos de tener en cuenta que el Ateca de @kriptonik no lo lleva, debe de ser un caso único... Espero no te enfades, pero es que hay mucha gente a la que le ha saltado, luego está claro que el Ateca SÍ lo monta, pero tú insistes en que el tuyo no... Que no salte una vez no quiere decir que no lleve, sino que por algún motivo no saltó...
No, no se me ha dado el caso (y con el gato tampoco).Por cierto cuando os acercais a un paso de peatones con peatones cruzando ....os pita?
No influirá también las condiciones en las que uno se aproxime a un paso de peatones ?
Velocidad de aproximación, espacio restante para detenerse, etc...No tendrá en cuenta todo eso para avisar o no, o bien "entrar en acción" ?
Yo creo que en ese caso, cuando uno busca la situación intencionadamente, es más difícil que suceda y el sistema responda, porque inconscientemente uno va predispuesto a...y es como si el coche se diera cuentaPues en todo este tiempo yo lo he sometido intencionadamente y sin intención a todo tipo de situaciones extremas y en ciudad con peatones el resultado ha sido negativo, en el modelo de Ateca que yo tengo, claro. Y ni en el fis ni en el sistema en asistencias me aparece "asistencia peatones".
De todos modos me da igual por que ese asistente esta por debajo de la atención humana y al fin y al cabo la destreza del conductor es la que importa . Mientras no salgan grillos....contento .jajajajaja
Yo creo que en este caso, cuando uno busca la situación intencionadamente, es más difícil que suceda y el sistema responda, porque inconscientemente uno va predispuesto a...y es como si el coche se diera cuenta...y con todo y con eso, a mí en el caso del gato y en otros casos con coches, frena uno levemente creyendo tener la situación controlada y el FA no contento con eso, interviene, pone algo más de su parte, como desconfiando del conductor, a pesar de llevarlo en un nivel medio de respuesta.
En el FIS y en el sistema de asistencias, creo que nadie tiene puesto explícitamente nada relacionado como "asistencia peatones", lo que no quiere decir que no pueda ir implícito en otros sistemas.
Sobre lo último, completamente de acuerdo, es el conductor "el responsable" número uno![]()
En ese caso, creo que puedo entender tu desconfianza en este sistema.Puedo estar de acuerdo de que cuando se buscan las situaciones el sistema lo capta, pero también he dicho que he tenido situaciones extremas sin buscarlas y....casi graves.
Yo creo que como dije antes, puede depender de las condiciones de aproximación.En ciudad y en una avenida sin ningún vehículo que me preceda al acercarme a un paso de peatones debería de avisar cuando estas casi encima y nada de nada, y mira si pasan peatones para reconocer, al menos UNO
Si pongamos por caso, uno llega a X metros del paso de peatones a una velocidad que el coche considera excesiva, debería de actuar, para que en caso de inacción por parte del conductor, detener el vehículo y evitar el atropello o al menos reducir la velocidad todo lo posible para minimizar las consecuencias del atropello (algo así se ve en el vídeo de Euro Ncap).
Si el conductor llega con margen de actuación, supongo que el sistema lo deja en sus manos.
Si vas frenando no cuenta porque ya estás en elloEn ciudad y en una avenida sin ningún vehículo que me preceda al acercarme a un paso de peatones debería de avisar cuando estas casi encima y nada de nada, y mira si pasan peatones para reconocer, al menos UNO
Pero de donde sacas que deba avisarte cuando hay gente cruzando el paso de peatones? Que esto no funciona así.En ciudad y en una avenida sin ningún vehículo que me preceda al acercarme a un paso de peatones debería de avisar cuando estas casi encima y nada de nada, y mira si pasan peatones para reconocer, al menos UNO
Lo pone en tu post, que esperas que te avise cuando estás casi sobre la línea del paso de peatones...y esto no va así.Y tu....de donde sacas que yo saco eso ...?
Sí el coche ve que tienes el control sobre la velocidad y la distancia, no actúa ni avisa. Si no, menudo coñazo.
El tema está en que te despistes y no veas a alguien y haya un riesgo alto de atropello. Entonces actuará
Pues si cuenta, como han comentado más arriba....a mi también me ha pasado lo del gato, pero sin gato, con un peatón de esos que cruzan en diagonal en una calle Peatonal ancha, yo iba a 30 y vi que empezaba a cruzar a lo que empezé a frenar...para darle tiempo....y el coche sin frenar más empezó a pitar y dibujo en el Fis...y sabiendo lo que viene después...pues frené hasta que se apagó y silencióSi vas frenando no cuenta porque ya estás en ello
