Carlosateca9
- Motor
- 1.0 TSI 115 CV Ecomotive
- Versión
- Style GO
- Color
- Azul Energy
Muchas gracias
Pues siempre pensé que esa frenada no era tal, si no una desaceleración de motor y que no afectaba a luces. Pero si frena, ¿No es el front assist el que está provocando la frenada y no el acc?No, cuando vas con acc y tu coche se aproxima a otro que va más lento el coche frena y actúan las luces, otra cosa es que te vayas acercando muy lentamente y el sistema deje de acelerar, pero si hay frenada suave, aunque no sea de emergencia, las luces de frenado se encienden.... Hay un mod por si quieres que te avise cuando actúan las luces, que se enciende el pulsador de warnig cuando actúa.
El front assist, el radar detecta que te aproximas con el acc y actúa, al igual que actúa en caso de emergencia sin el acc cuando detecta un obstáculo.. Evidentemente actúa de forma diferente con acc y si acc.Pues siempre pensé que esa frenada no era tal, si no una desaceleración de motor y que no afectaba a luces. Pero si frena, ¿No es el front assist el que está provocando la frenada y no el acc?
Si, hay una opción en ajustes de asistentes en la conducción, que se puede poner que actue tardío, medio, tempranoSe puede regular el front assist para que sea menos sensible?
Perdona,pero creo que eso es el control del crucero.Si, hay una opción en ajustes de asistentes en la conducción, que se puede poner que actue tardío, medio, temprano
Puedes explicar eso?El front assist, el radar detecta que te aproximas con el acc y actúa, al igual que actúa en caso de emergencia sin el acc cuando detecta un obstáculo.. Evidentemente actúa de forma diferente con acc y si acc.
Eso sí lo sé, no es posible,lo he preguntado en el concesionario y no se puedeHola compañeros, una pregunta, es posible desconectar el front assistant (No quiero que frene el coche) pero usando el control de velocidad, antes con el Picasso podía poner la velocidad crucero que quería y si me pegaba al coche de delante no frenaba, eso es lo quiero hacer ahora, ¿Es posible? Es que no hay narices a que frene a menos de 80 metros y luego recuperar le cuesta un montón. Gracias.
realmente no. bueno, son dos cosas distintas:Perdona,pero creo que eso es el control del crucero.
He averiguado que el front assist se anula desde el icono que tiene un coche rodeado de rayas,que está en el lado izdo.del volante y ahí se elige con la ruedecita (que está en el lado derecho del volante) y solo da la opción de anularlo.
Si se anula total, pero desde el infotaiment se ajusta la sensibilidadPerdona,pero creo que eso es el control del crucero.
Compañero siento decirte que estas equivocado, es posible utilizando OBDeleven, de hecho yo lo llevo activado. Activandolo te aparece Control de velocidad en el mismo lugar que el ACC y el limitador de velocidad. Funciona tal y como indica el compañero manteniendo la velocidad pero sin regular la velocidad. Te dejo aquí la modificación con OBDeleven por si quieres hacerla:Eso sí lo sé, no es posible,lo he preguntado en el concesionario y no se puede
