Dudas sobre el Climatizador
ok pues ya nos cuentas.. porque yo mucha lógica no le veo
a ver si en verano va a estar tirando también calor
Ya se ha tratado en otros temas eso, y si, es "normal", a mi ya en el xsara picasso me pasaba eso.
es que no se como buscarlo, disculpad, he tanteado varias palabras y dí con este tema que empecé yo.. pero.. si ya está hablado..
no veo la lógica, pero si es normal.. mientras que en verano no tire más aire caliente dentro XD
Hola , si no queréis que entre calor, poner la temperatura interior igual omas baja que en el exterior
saludos
Pensar que si tenéis la temperatura interior a ejemplo,22grados y fuera estas a 15grados , el termostato tiene abierto el grifo de el agua caliente por la diferencia de temperatura en el interior
saludos
si pero yo me refería teniendo el clima en off
que por alguna razón esto pasa en más coches
Si, aunque lo tengas parado, te saldrá aire caliente,a menos que conectes el botón de circulación del aire,o bajes la temperatura de el interior
bueno como han dicho su explicación tendrá aunque yo no la entiendo.. así que tendría que bajar la temperatura y apagar el climatizador.. porque si lo apago con p.ej 25(por decir algo).. va a seguir metiendo aire caliente ¿pero no entonces está apagado o no?
Efectivamente ,aunque lo tengas parado te seguiría entrando aire caliente ,
bueno, como digo tendrá su lógica y sentido aunque yo no se la veo.. pienso que si está OFF está OFF.. pero.
cuando sea para meter frio no se comportará igual y tendrá el compresor funcionando no?
Chicos a mi me pasa lo mismo en mi almera del 2001, con AC.
Siempre he pensado que despues de parar el coche¡, tras un viaje de varios kms, el calor del motor se extendia por todo su interior, calentando tambien al aire que esta dentro de los tubos que meten aire al habitaculo. Por lo tanto, al poner en movimiento el coche o al poner en marcha el ventilador del AC, durante unos momentos, un munito o hasta dos, ese calor entraba al coche. Despues de un rato circulando con o sin AC, ya entra aire 'limpio' y a temperatura normal.... Al menos eso he pensado siempre.
glendon
No en verano cuando este en off , el compresor esta parado:thumbsup:
para desempañar los cristales laterales que posición usáis?
a mi por las mañanas me sale en el fis, temperatura ext. superior 40º. ¿que significa esto?
que vives en el sahara
a mi me avisa estos dias por debajo de 4 grados.. te está diciendo que fuera hace 40? pues se le ha ido la pinza
pero que significado tiene que te avise de la temperatura exterior? me avisa siempre a la misma hora y lo de 40 ,no lo entiendo
pues no lo se.. ya te digo que a mi me avisa cuando baja de 4º.. asi que igual avisa cuando hace mucho calor fuera..
pero.. 40 en coslada ahora como que no..
a ver si la sonda está mal puesta... (no se donde la tiene)
suponiendo que sea lo que digo
hombre 40º está claro que no hace ni en coslada ni en ningun sitio de España, tendrás razon con lo de la pinza
Hace unos días, conduciendo con el sol de espalda y con los retrovisores sucios, bajo la ventanilla para limpiarlos ya que no veía muy bien y entra un tremendo olor a ..... granja de cerdos, horroroso!!!
Lo mejor es que con las ventanillas cerradas apenas se nota: que bien funciona el filtro de carbón activo. :)
me ha dado por mirar bajo los asientos ya que comentaron que había un amasijo de cables.. y me he dado cuenta que hay dos tomas de aire bajo los asientos delanteros.. para los asientos traseros creía que sólo estaba la parte central, donde el reposabrazos delantero..
el caso es que ese si se puede regular/cerrar.. pero los de los pies traseros, con que se cierran?
