Bichobio
Siiiii ya pase hace tiempo!
quería decir por el hilo de presentaciones del Ateca... no te he visto.
Muestra tu Ateca
Aaaaaahhhh ostiaaaa!!!! Nooooo!!! Le hago unas fotillos son falta y lo pongo. Merci por recordarmelo!
Tómatelo con tranquilidad y hazle unas buenas fotos que esa preciosidad de coche que tienes se lo mereceAaaaaahhhh ostiaaaa!!!! Nooooo!!! Le hago unas fotillos son falta y lo pongo. Merci por recordarmelo!
Ahí ahí, no se te escapa uno
Ahí ahí, no se te escapa unoHay que darle caña al personal si no se despistan
Cuando quieras!!!!Ayyyyy despistadillo, ya decía yo. Y te queda hacer una presentación "en vivo" a mi menda, privilegio de vecino![]()
Cuando quieras!!!!
Y cómo me jode que lo haga.Hola hoy me he dado cuenta en un parking, que si vas a poca velocidad y abres la puerta del conductor, automaticamente pone freno de mano y se clava el coche. Ya se que no es muy normal abrir la puerta del conductor en marcha, pero estaba a poca velocidad y la he abierto para ver el suelo de la plaza de parking que iba a entrar. El muy cabron me ha dado un susto, se a clavado en seco
Cuando vaya a ver si me acuerdo y te digo. Si puedes pasarte vienes y lo ves sin problemas.un día que te acerques al Mercadona del pueblo, que lo han renovado y no hay Dios que encuentre nada![]()
No se si alguien lo ha puesto ya pero yo lo he descubierto hoy y no lo veo en el manual.
Si para mas seguridad cierro con el mando y luego toco las manetas entonces es imposible abrirlo si no es con el mando, eso ya lo sabia, pero lo curioso es que dentro del coche el boton de encendido se queda con las pulsaciones en rojo. No se cuanto tiempo pero luego he bajado y ya estaba todo el habitaculo a oscuras. Lo he probado 2 veces y si intentas abrir tocando las manetas se vuelve a poner en latidos rojos.
Si, se apaga. Pero si realmente se ha activado el cierre sin keyless y coges la maneta para intentar abrir(que no puedes) entonces vuelve a latir un rato.Yo alguna veces lo he cerrado asi, y no me habia fijado en ese detalle, y por curiosidad lo he mirado y desconectando el keyless
tanto plegando los espejos como no plegandolos en el momento que cierra, la luz de pulsaciones del encendido se apaga
por lo menos a mi, tarda apenas un par de segundos o tres
Ademas yo lo cierro asi: desactivando el keyless segun pone manual(cierre apretando boton mando y dandole a la parte exterior de la maneta sin dejar pasar mas de 5 segundos) y por la mañana hay veces que puedo abrir cogiendo la maneta cuando solo podria poder abrirlo con el mando. Ya he probado a tocar la maneta,despues de darle al mando,rapidamente, dejando pasar segundos y dejando pasar mas tiempo tambien.
Las ultimas veces si me ha funcionado. Dejado por la noche y por la mañana nada de maneta, con el mando. Pero si cojo la maneta si que el boton de encendido late.Pues no se que decirte, yo lo he tenido 5 o 6 dias sin coger y cuando he ido lo he tenido que abrir con el mando, no se habia desconectado el keyless
En cuanto a que se enciende el latido como no estaba seguro lo he ido a comprobar por curiosidad y a mi no se me enciende cuando intentas abrirlo. Haber es por la version.
habria que comprobarlo con otros compañeros haber que les hace a los demas.
Ten encuenta que la desconexion del keyless solo vale para una vez en cuantro abres se desconecta, tienes que volver a conectarlo
cada vez que cierras, no lo memoriza
Es la luz de aparcacmiento, por si se aparca en travesías sin iluminación en principio. Mi focus tsmbien lo tenía.Yo acabo de ver algo que no había leído aquí ni en el manual:
Ayer estaba limpiando mi Ateca, todo a detalle. Al estar limpiando la palanca de velocidades (Ateca apagado totalmente), al bajarlo como si metiera el direccional, aparece en FIS: Apague luces y se prende la ceja led delantera y trasera del lado que active el direccional, lo moví al centro y se apagó… me dió curiosidad y lo moví hacia arriba como poner direccional derecho y se prenden los leds derechos!! muy simpatico jaja..
saludos.
