Detalles por descubrir en nuestro Ateca
Si que cierra y comprobado... pero tiene que ser de cerca y manteniendo el boton de la llave pulsado, si paras de atretar el boton se para el cierre.
Acabo de volver a comprobarlo y si cierra. Es que tarda en cerrar un pelin más que en abrir y se ve que he sido impaciente en las veces anteriores.
Pero sí, abre y cierra el maletero con la llave.
Gracias!
Pues acabo de descubrir cómo bloquear la puerta desde fuera para que nadie pueda abrir la puerta
El otro día intentando accionar el bloqueo de la puerta desde dentro para que el peque no pueda abrir la puerta me topé con él
Este es el tapón que bloquea la maneta para que no se pueda abrir desde fuera
Metemos la llave y giramos. Volverá a su posición, pero en cuanto cerremos la puerta no se podrá abrir desde fuera, al menos hasta que cerremos el coche y volvamos a abrir, parece que sólo se bloquea momentáneamente
El bloqueo de la puerta desde dentro es este
Se gira con la llave y se queda en esa posición. Si queremos desbloquear la puerta tendremos que girarlo al lado contrario.
Ver el archivo adjunto 38172 Ver el archivo adjunto 38173
Gracias crack. Me lo apunto que ya me apunta maneras de picias...jejeje ;)
Creo que ya se comentó alguna vez pero nunca me había fijado en esta opción, la llevaba apagada por defecto, y la verdad es que esta chula.
Se trata del reloj cuando la pantalla está apagada, se activa en las opciones de pantalla
IMG_20190122_214030.jpg IMG_20190122_214036.jpg IMG_20190122_214018.jpg IMG_20190122_214026.jpg IMG_20190122_214141.jpg
Ahhh el portón electrico, no, por motivo de seguridad desde el mando no se puede bajar. Sólo desde el boton del mismo portón o desde la consola interior manteniendo el boton pulsado.
Si que se puede. Pero tienes que estar bien pegado al portón. Y manteniendolo presionado baja.
No sé si está puesto por ahí, pero... si pulso la tecla RADIO del infotainment de mi Ateca, cambio de la radio normal FM, a DAB (también en FM) no he hecho el mod para ponerle la AM a la radio, pero imagino que una vez hecho, hará el cambio entre las tres bandas.
Efectivamente. Cambia entre FM y AM en mi caso.
Del mismo modo que si pulsas car repetidamente, avanza entre las diferentes vistas del menú cae
El porton trasero lleva algún tipo de sensor que evita que al abrirse llegue a golpear a algo o alguien?
Ver el archivo adjunto 38935 Ver el archivo adjunto 38936 Ver el archivo adjunto 38937 Ver el archivo adjunto 38938 Ver el archivo adjunto 38939
Se puede dejar activo siempre la "Desconexión de la pantalla (en 10 s)"?? Cada vez que subo al coche está desactivada.
La verdad que esa opción nunca la he probado, yo necesito llevarla siempre activa
No, si choca con algo de parará, pero primero choca.
Hasta que no nota resistencia no se detiene. Ejerce poca presión, yo he dejado que me aprete sobre el hombro y no hace daño.
La apertura máxima de puede modificar llevándolo manualmente a la posición deseada y manteniendo pulsado el botón para que se memorice.
Chicos no se si sabéis algo o alguien lo ha comprobado ?
Hoy comprando escuche una conversación y estaban hablando de que el ateca lleva las puertas de aluminio ????
Yo creo que es completamente falso pero nunca se sabe ...
+1
Lo digo por qué en un par de ocasiónes mi mujer al abrirlo ha metido la cabeza y ha parado antes de golpearla.
De hay mi duda, porque pensé que no traía ningún sensor, pero al hacer eso ,pues me ha entrado la duda.si no lo llevaré a revisar
Hay mujeres que son capaces de parar cosas solo con pensarlo …..
Porque si estás muy pegado y el sensor de apertura de los pies te detecta, ese si que te para, pero vamos, es complicado que te detecte si no se pasa el pie adrede.
Hay mujeres afortunadas, dile que no haga eso que un día se llevará un susto
Gracias. Bueno saberlo . Va a venir estupendo
Hasta donde yo sé, la carrocería es de acero de alta resistencia.
En el catálogo creo que incluso hablaba en la parte de medio ambiente o materiales, algo así, de una reducción de peso en las puertas a través de una reducción de espesores, eso suele hacerse empleando aceros de mejor calidad y de alta resistencia, y con técnicas de estampación en caliente.
