Detalles por descubrir en nuestro Ateca
Hola buenas, he visto en un vídeo que una de las cámaras, juraría que era la trasera tenia modo de autolimpieza, algo asi parecido a un chisca. Alguno me lo puede confirmar?
Si, se puede limpiar. Lo que no recuerdo bien es como jajaja. Creo que teniendo la marcha atrás y dándole para que limpie la luneta trasera.
Si te fijas, al lado tienen un mini boquete por donde sale un chorro de agua
Hola compañeros, una pregunta. ¿Al abrir el maletero desde la llave, también se cierra? Es que abrirse se abre, pero ahora no me cierra y no recuerdo si antes lo hacía o no...
Gracias!
Gracias!
Te refieres si le das al botón del maletero del mando se puede abrir el portón y una vez que cierras, se vuelve a bloquear y emite 2 toques de intermitente.
No, me refiero a que dejando pulsado el botón del maletero del mando se abre, pero luego no se cierra, quiero decir que no baja, ¿me explico?
Ahhh el portón electrico, no, por motivo de seguridad desde el mando no se puede bajar. Sólo desde el boton del mismo portón o desde la consola interior manteniendo el boton pulsado.
Perfecto! Gracias! Siento no haberme explicado bien antes. Tenía la duda de si antes lo cerraba o no... Muchas gracias!!
Aunque no entiendo que no se pueda bajar por motivos de seguridad la verdad...
Por ejemplo, Imaginate que tienes el mando en el bolsillo, estás metiendo cosas en el maletero y cuando te apoyas en el maletero le mantienes el boton del portón del mando sin querer, Imaginate el peligro!!!
Imaginate que tienes el mando en el bolsillo, Estas metiendo cosas en el maletero y cuando apoyas en el maletero le mantienes el boton del portón del mando sin querer, Imaginate el peligro!!!
Bueno, visto asi... No se me había ocurrido
No pasaría nada porque el portón ya detecta si hay algún obstáculo.
Yo tampoco entiendo por qué no se puede. Es una pena
Creo que el portón actúa como las ventanillas, en caso de presion vuelve a abrir, o este incluye sensores?
Gracias!
Si que cierra y comprobado... pero tiene que ser de cerca y manteniendo el boton de la llave pulsado, si paras de atretar el boton se para el cierre.
Se puede bajar desde el mando sin problemas, sólo hay que apretar el botón del mando continuadamente y listo. (Y estar lo suficientemente cerca, claro).
Y si dejas de apretar por un momento, se para en esa posición, tanto cuando sube como cuando baja.
También se puede regular si quieres la altura máxima hasta la que se abre el portón, con el botón de mando, no recuerdo exactamente el procedimiento ahora mismo, sólo lo hice una vez.
Pues a mi me dijo mi comercial que desde el mando no se cerraba ni programaba. Para programar la altura tenia que ser con el boton del maletero
Bueno, una matización, esto que he dicho vale para un xcellence plus. Comprobado.
Igual en style, style plus, excellence, sin extra de pedal virtual no se puede.
Supongo que igual todo eso va ligado al pedal virtual.
