Te lo decía como complementaria de lo del bit 1.
Yo la llevaba y cuando probé lo de ponerle audi si que se notaba en la aceleración... De hecho me desilusiono mucho cuando vi el fallo de frenos y la quité.
Pues yo no he notado casi nada con las dos activas, será por el dsg a lo mejor.
Creo que este no está en los procesos verificados. En el Audi Q3 F3 funciona, sacado de Foro Seat León.-
ACTIVAR DIRECCIÓN ASISTIDA CON MOTOR PARADO.-
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (44595)
2 - Adaptación
3 - Activar dirección asistida con motor detenido -- (Cambiar valor a Activado)
Lo he probado y está genial porque se mueve la dirección sin esfuerzo con el motor parado. Tened en cuenta que tirará de batería así que tampoco os pongais luego a jugar con el volante a coche parado jejejeje.
Si alguien lo prueba en el Ateca y funciona se podría pasar a procesos verificados.
2 - Adaptación
Si funciona, la probe hace tiempo, pero en cuanto quitas el contacto se desactiva y se queda como antes.
Esta bien para alguna situacion en la que el coche no arranque y tengas que moverle por lo que sea
Estas direcciones al ser asistidas y eléctricas necesitan algo de corriente para que funcione esta mod,en nuestro caso al montar las baterías estar stop cuando se agotan no te avisa y se mueren al momento. A mi me paso en el Seat Leon y para moverlo no hay forma de girar la dirección, para estos casos estaría muy bien esta modificación si nos quedase un pelin de bateria:whistling:.Gracias por el aporte @kakalavaka
2 - Adaptación
Lo mismo digo. Lo activé y funcionaba perfectamente. La siguiente vez que arranqué el motor, había vuelto a su estado normal.
Hola, he probado esta mod y funciona, no se si ya la han puesto, si es así se puede borrar.
ENCENDIDO Y APAGADO SUAVE (FADE-IN/FADE-OUT) DE LAS LUCES DE CABINA.
  1. Unidad de Control 09 - Centralita Electrónica. (31347).
  2. Adaptación.
  3. Ir a "Suchbeleuchtung_allgemein".
  4. En "KL58 Einschalten mit Rampe" cambiar inactivo por activo.
Con esto conseguimos que todas las luces de las botoneras rojas se enciendan y se apaguen de forma gradual.
  2. Adaptación.
Yo la probé hace tiempo y no hace nada. Dependerá de dios sabe que, modelo, año o que se yo.
Teneis razon todos
Solo aparece offline, si alguna vez has accedido a el desde que actualizaron para poder ver las unidades de control sin conectar al coche.
Si no has acedido al modulo no te aparecera sin conectar
A mi si que me aprece sin estar conectado
  2. Adaptación.
Podrías especificar equipamiento y año de tu Ateca?. Para saber con certeza que modelos son compatibles con esta mod. :thumbsup:
Debe funcionar en todos.
El mio MY17 lo hace y un MY20 también.
Cuestión de repasar bien y que guarde los cambios.
Cuando obdeleven actualiza tanto significa que está dando por saco algo.
Totalmente de acuerdo contigo algo esta pasando con el obd, no es normal actualizar tanto suele ser por que algo no va bien
  2. Adaptación.
Probada en un my17 y funciona bien
Probaré en unas horas. Por coerto, alguien ha probado el OBD Eleven de iOS? Ya se pueden cambiar adaptaciones y codificación.
Por lo poco que lo he utilizado, parece más rápido (mucho más) que android y mucho más intutivo.
y a falta de compararlo, las traducciones son mucho más extensas...
Eso es por el móvil, los iPhone tienen mucha potencia de procesamiento.
Yo antes con un Mi5 me iba regulín, y ahora con un Mi 9T me va como un cohete, cuestión de procesador. :thumbsup:
  2. Adaptación.
Lo he puesto en el post de comentarios (me he confundido)
A mi el punto 3 no me aparece ni en alemán ni en castellano, ¿es posible? ¿alguna solución?
Gracias.
MY18 Xcellence plus
Debería funcionarte, el mio es un MY18 FR+.
Prueba a dejarlo en inactivo, grabas, y lo vuelves a cambiar.
Recuerda apagar el coche para probarlo. Yo hasta que apagué y encendí nuevamente no me funcionó.:thumbsup:
A ver me funcionó a la primera...
A ver me funcionó el apagado a la primera
